Автор Тема: заливаю свечи по утрам  (Прочитано 5920 раз)
« Ответ #25 : 13 Января 2010, 09:34:19 »
у нас стенд свой был... заипались мыть... помогает но не надолго... говорю вылечили заменой
+1 мыть-это полумера....
Правда новые форсунки удовольствие недешевое...
Рекомендуем почитать по теме заливаю свечи по утрам
« Ответ #26 : 13 Января 2010, 11:35:00 »
хоть уже и решено - сильный пипец был в двигателе ? или не очень ?
насколько я видел разобранный мотор - просто износ, без кошмаров каких-то.
Кста, Абра, маслонасос заменил или решил рискнуть?
« Ответ #27 : 13 Января 2010, 18:11:29 »
На цилиндрах Костя намерил износ от 0.02 до 0.06, на поршнях - неведомо (но они немного болтались в цилиндрах), распред на вид имеет канавки, рокеры подстерты, причем неравномерно.
На новых рокерах, кстати, обнаружились раковины на трущейся поверхности, мы на них вместе посмотрели, подумали, на старых нашли примерно такие же и оставили как есть.
Про маслонасос я спросил, но Костя решил его не менять. А обязательно надо было?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 13 Января 2010, 19:44:33 »
два вопроса . сколько вышел ремонт , и - на м20 когда нибудь ставились гидрокомпенсаторы ? или ты просто так говоришь рокера имея в виду коромысла ? я просто не обращал внимания никогда .
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #29 : 13 Января 2010, 20:30:44 »
У меня примерно так-же было, когда свой капиталил.
Хм! У меня тоже новые рокера не совсем идеально выглядели.
Я себе оставил, но мой люфтов не имел, и на ИКС он только оригинальный и всборе идёт.
Гидрики на M20 никогда не ставились. Рокера и коромысла это одно и тоже.
« Ответ #30 : 14 Января 2010, 11:40:45 »
я бы измерил давление насоса и делал бы выводы. Ваще по хорошему - заменить бы... во всяком случае своему я потроха перекинул...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #31 : 14 Января 2010, 16:36:53 »
а скоко вообше должно быть давление на м20б20?  у меня на хх 3 у друга 1,5
« Ответ #32 : 15 Января 2010, 03:46:52 »
у друга кранты либо насосу либо регулятору... у тебя нормально... вообще на регуляторе должно быть написано давление которое он держит
« Ответ #33 : 15 Января 2010, 12:26:29 »
Ремонт вышел в 73000.
Рокерами я называю коромысла.
Когда я приехал к ним на эвакуаторе, они намерили 4 атм и сказали, что это как раз давление, на котором открывается регулировочный клапан. Но в двигателе в этот момент было холодное-прехолодное масло. Так что даже не знаю. Экзист предлагает мне маслонасос febi за 4500, но что-то у меня есть опасения, что он может оказаться хуже, чем мой старый оригинальный.. Как с датчиками - поменял старые на новые, новые накрылись, поставил старые, катаюсь дальше..
По-моему, речь про маслонасос, там регулятор тоже вроде есть, но он внутри и не для того.
« Ответ #34 : 15 Января 2010, 16:09:27 »
никуку себе ) ремонтик )))) полный кап с заменой поршневой ? или что то частично не делалось , помимо замены масл.насоса ? сколько без работы примерно . чисто запчасти.
« Ответ #35 : 15 Января 2010, 22:09:22 »
Димка и Костя в один голос кричат, что МОТОРНОЕ железо Феби/СВАГ - вполне нормальное и его брать можно спокойно. Маслонасос - тоже.
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 22:09:57
он же сказал - расточка под ремонтный размер.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #36 : 15 Января 2010, 23:35:59 »
я про давление масла
« Ответ #37 : 16 Января 2010, 00:03:52 »
Слышал это от многих, в том числе у кого запчасти беру. Дело в том, что моторку они вроде как сами делают. Себе поставил начинку ГБЦ феби - альтернативы правда особой и нет.
« Ответ #38 : 16 Января 2010, 01:29:29 »
Рома Энжел мне тоже твердит что ФЕБИ МОТОРКА хорошая , на счет остального не уверен но за моторку ручался лично ))
  • Репутация +273/-131
« Ответ #39 : 16 Января 2010, 12:18:06 »
когда начнет моргать лампочка давления, узнаешь нужно было или нет.Костик зазор померял в насосе?
