Автор Тема: Горит лампа ABS  (Прочитано 3801 раз)
Potman
« : 11 Ноября 2009, 22:02:25 »
Горит лампа ABS постоянно с чего начать , слышал датчики на колесах стоят как проверить ?
Рекомендуем почитать по теме Горит лампа ABS
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 11:58:53 »
Если постоянно то скорее всего разрыв в проводке. Смотри схему и прозванивай всю проводку, возможно и на датяиках обрыв.
RuslanBMWe30
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 00:34:14 »
У меня то же горела ABS, начал с проверки датчиков мультиметром. Ставил в положение проверки напряжения 2 Вольта поддамкрачивал колесо и начинал крутить,если датчик целый то мультиметор покажет напряжение в миливольтах что было и у меня.Потом решил проверить электрический двигатель на самом блоке ABS,открутил +й провод и подал на него 12в,он оказался нерабочим.Вскрыл электрический двигатель и обнаружил что все шетки и каллектор окисленны,почистив от всей этой шняги собрал движок и ура он работает.Поставил на место и все лампа не горит и ABS работает.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 11:52:26 »
Какой такой электрический двигатель ты вскрыл??? Может ты про генератор? :) :) :) :)
« Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 12:13:54 »
Он наверное про помпу гидроблока АБС. Только я первый раз слышу что-бы его кто-то вскрывал. Сам думал залезть туда для интереса.
RuslanBMWe30
« Ответ #5 : 23 Ноября 2009, 19:34:13 »
Генератор тоже электрический двигатель!Но я совсем не про то.:) :) :) :)
Человек просит помоши а вы разводите дискусии хотя все прекрасно ясно где находиться электрический двигатель!
Если знаете ответ по данной проблеме то помогите, но зачем флудить?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 19:50:32 »
двигатель о котором идёт речь это насос обратной подачи.а так как говорил Victor I бери схему тестер и вперёд. датчики должны прозваниваться.(если не ошибаюсь около 1кОм)звони прями от разъёма мозгов чтобы проверить всю цепь
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #7 : 08 Августа 2018, 10:14:16 »
Помогите не могу разобраться загорается лампа абс после торможения не всегда но бывает, гаснет после выкл вкл зажигания и потом нормально все может день не беспокоить а может по два три раза за день загораться, передние датчики рабочие в задние еще не лазил, а вот в гидроблок еще не заглядывал он потом нормально работает после вскрытия? если туда придется лезть?
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #8 : 08 Августа 2018, 11:21:25 »
проверь проводку на датчики, возможно перебита.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #9 : 08 Августа 2018, 14:41:48 »
изоляция проводов датчиков абс от старости лопается облазит крошится и провод ломается, надо зад смотреть(((
« Ответ #10 : 08 Августа 2018, 15:10:31 »
именно, особенно если то работает то нет, это его симптомы.
« Ответ #11 : 08 Августа 2018, 16:02:32 »
У меня отрубалось часто, никак не мог починить. Когда разобрал всё и делал проводку, то обнаружил повреждённые провода идущие по брызговику к гидроблоку.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #12 : 21 Августа 2018, 13:39:41 »
Парни, кинте схему проводки АБС, чтоб понимать какие провода от мозгов парой прозванивать и понимать, какой датчик не работает. А то все так пишут, мол прозванивать датчик, а я что то не вижу его разъема нигде.
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +17/-4
« Ответ #13 : 21 Августа 2018, 13:45:46 »
тебе перед или зад? с передом все просто а вот с задом походу разъем в салоне
« Ответ #14 : 21 Августа 2018, 15:16:32 »
Читай здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
  • Репутация +13/-11
« Ответ #15 : 23 Августа 2018, 18:38:07 »
спасибо,схему качнул. Но вопрос открыт. Прозвонил все датчики, все показывают  1.1 КОм, с ними всё понятно. Теперь прозвон от мозгов. на Схеме вход на штекере обозначен цифрами, в реалии ни на штекере, ни на мозге нет ни одной цифры. Как вычислить какой контакт к какому датчику? Кто в курсе, подскажите плиз
« Ответ #16 : 25 Августа 2018, 20:06:54 »
Ну же!!! В тех же схемах! Раздел Connector Views. Страница 8500-2.  Вид разъема АБС
Я смотрю в схемах 1989 года, мне так удобнее. У тебя может быть немного другая страница. Но идея абсолютно та же самая
