Автор Тема: Ремонт своими руками,помощь советом и гаражом)  (Прочитано 13114 раз)
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« : 12 Ноября 2009, 10:49:00 »
Ремонт своими руками,помощь советом и гаражом)обсуждаем вопросы о темноте авто,и взаимопомощь соклубникам
Сообщение склеено: 12 Ноября 2009, 22:24:43
У кого есть сварка?или кто подскажет хорошего мастера в новороссийске?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 22:24:43 от Icebergan
Рекомендуем почитать по теме Ремонт своими руками,помощь советом и гаражом)
  • Локация: Кениг
« Ответ #1 : 20 Ноября 2009, 09:59:27 »
Че то все плохо...похоже их вообще нет...
  • Локация: Кениг
« Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 00:17:23 »
Счастливые вы,ни у кого ничего не ломается...
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 08:52:18 »
я могу сказать где я делаю но тебе это не поможет))))))))))))
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
  • Локация: Кениг
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 11:35:08 »
Все на сервис едут?никто руками не делает?
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 12:13:47 »
Тох, а что там делать-то? Ведь ничего же не ломается. Это же не жигуль.
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Локация: Кениг
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 13:22:31 »
Хорошие экземпляры достались тьфу,тьфу,тьфу)чтоб не сглазить)
  • Репутация +79/-22
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 13:45:07 »
Собственно, не совсем понимаю назначение темы... информации по ремонту на сайте более чем достаточно. В теме "наши е30" тоже подробные отчеты. Смысл этой темы?
  • Репутация +69/-33
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 00:15:32 »
давайте здесь будем выкладывать проблемы с авто а форумчане помогу советом с ее решением .
вот моя проблема . как похолодало машина пока не прогреется  дымит.  кто знает это так и должно быть или что то надо делать?
А также е34 520
  • Локация: Кениг
« Ответ #9 : 11 Декабря 2009, 09:05:02 »
Судя по всему у тебя бензин переливает при при прогреве,а назначение темы для того,чтобы своими силами и быстрее решать проблемы,так как не все могут быстро и оперативно найти информацию на сайте,а у кого то данная проблема встречалась и он ее исправил
  • Репутация +79/-22
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 09:13:20 »
Лады, уговорил :)
А у меня проблем нет. Надеюсь, и не будет :) Не знаю, может я какой неправильный водитель, но я не дожидаюсь когда машина сломается, а стараюсь это предотвратить.
  • Локация: Кениг
« Ответ #11 : 12 Декабря 2009, 00:33:27 »
Так это же радует!молодца!
Ivania
« Ответ #12 : 12 Декабря 2009, 11:55:56 »
Дымить на холодную может потому, что поршневая не разогретая (не достигла размеров рабочего состояния), поэтому остаётся децл масла на стенках цилиндра, масло сгорает - получается дым. При прогретом двигателе поршня-кольца-цилиндры соприкосаются более плотно, масло слизывается кольцами со стенок цилиндра - дымить перестаёт.
  • Репутация +79/-22
« Ответ #13 : 12 Декабря 2009, 15:53:26 »
Так, вот теперь и у меня проблемы начались.
Вчера менял охлаждайку, выкрутил вверху на радиторе пластмассовый болт, как и положено по мануалу. А вот выкрутить внизу на радиаторе пробку, чтобы слить охлаждайку - не смог. Отсоединил патрубок, что находится по соседству с этой пробкой, охлаждайка слилась... Подсоединил все на место, закрутил, залил антифриз. Прокачал рукой патрубок, завел машину. Долил немного антифриза. Всё было в норме. Сегодня перед поездкой решил все проверить - смотрю, а в радиаторе антифриза меньше трети. Прверяю щуп - а масло ушло наполовину (!!!). Спрашивается: куда? Всё сухо, нигде течи нет. Долил антифриза, масла, завел... Все нормально. Сделал круг по району, проверяю все - антифриз опять ушел, масло в норме. Проверил на герметитчность - из патрубка не течет, в остальных местах тоже сухо. Антифриза в двигателе, а масла в радиаторе не наблюдается.
Что за...?
Сообщение склеено: [time]Сбт 12 Дек 2009 16:07:21[/time]
Покопался на сайте, наверное стоит посмотреть помпу. Только где она находится? Ни разу с ней дела не имел. ???
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 16:07:37 от BARS
  • Локация: Кениг
« Ответ #14 : 12 Декабря 2009, 17:56:54 »
За вентелятором она находится!антифриз у меня уходил,когда воздух в системе был,воздух уходит,антифриза становится меньше,то что ты рукой патрубок прокачал это лажа,сделай так открой верхнюю крышку радиатора на заведенной машине,посади кого то за руль и пусть тот медленно набирает обороты,если из радиатора(антифриза) идут пузыри воздуха,значит в системе воздух,если нет,смотри трещины на патрубках
  • Репутация +69/-33
« Ответ #15 : 13 Декабря 2009, 23:21:14 »
ээээ наверное у меня 1е т.е переливает бензин потому что у меня при прогреве показывает почти 2000 оборотов)))) надо исправить
А также е34 520
  • Репутация +79/-22
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 00:23:28 »
Всё исправил, спасибо Тохе! +1 в рейтинг
  • Локация: Кениг
« Ответ #17 : 14 Декабря 2009, 10:47:45 »
попробуй отрегулируй зажигание,должно помочь
  • Репутация +69/-33
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 14:12:54 »
Тох да там понимаешь че за фигня... у меня плавали обороты на холостом я поехал к мастеру он горит че ты мозги делаешь подкрутил там что то обороты плавать перестали но теперь у меня постоянно 900 оборотов при холостом на прогретой а на холодной  все 2000 )
А также е34 520
  • Локация: Кениг
« Ответ #19 : 14 Декабря 2009, 22:30:55 »
На прогретой вроде нормально 900,а на холодную че то многовато,ты у него хотя бы узнай че он там тебе накрутил)
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 22:31:28
  • Репутация +69/-33
« Ответ #20 : 14 Декабря 2009, 23:14:32 »
ну он какой то болтик подкручивал.... )))) я хз как он называеться
А также е34 520
  • Локация: Кениг
« Ответ #21 : 14 Декабря 2009, 23:58:00 »
Где именно?покажи или фото кинь...
  • Репутация +79/-22
« Ответ #22 : 15 Декабря 2009, 01:43:49 »
У меня когда тахометр работал на прогретую показывал примерно 650-700 об/мин, а не 900.
  • Репутация +69/-33
« Ответ #23 : 15 Декабря 2009, 09:02:23 »
для двига м20 нормально считаеться на холостой 800-900 об мин болтик сфоткаю выложу....
А также е34 520
  • Локация: Кениг
« Ответ #24 : 15 Декабря 2009, 13:28:32 »
Вот и я говорю.....
