Автор Тема: переделка М20  (Прочитано 7138 раз)
« Ответ #25 : 24 Декабря 2009, 00:50:59 »
все буждет ехать как надо!разница в диаметре клапана существенно влияет только ближе к максимальным оборотам! в27 так крутить не нужно! какие поршни на твоем блоке?с лужей,плоские,или выпуклые?
что всё ... и на чем будет ехать ?.... подробнее.... если ты о прошивке от 2.7 на голову 2.0 /2.5 то нихрена.. она заточена под ДРУГОЙ вал... это проверено...
наоборот будет точно также... ибо вал расщитан на низа.....
Рекомендуем почитать по теме переделка М20
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #26 : 24 Декабря 2009, 00:58:27 »
2.7 с головой 2.0 ехать будет! так как 2.5 голову найти затруднительно и цена различается мы пересчитываем камеру сгорания на 2.0 и ставим на 2.5 все едит как и раньше! таким способом установленно уже оч большое количество гбц и еще не один клиент не жаловался на плохую тягу или потерю мощности! разница только в поршнях если поршни плоские то стрелять будет но только на 98м бензине иначе будет вышибать прокладку если с лужей то самый оптимальный вариант! ну а если выпуклые то пересчет камеры сгорания и тоже хорошо!
« Ответ #27 : 24 Декабря 2009, 01:12:33 »
ты б читал что пишут...вопрос у нас возник по софту .... т.е. прошивкам....
« Ответ #28 : 24 Декабря 2009, 09:07:55 »
поршни с лужей нельзя ставить- масло есть и дымить будет на высоких оборотах
проверенный вариант - мозги от 2,5 (что 1.0, что выше)
лямбду можешь не ставить-главное правильно смесь выставить. лямбда теме сэкономит просто 0,5л бенза на 100км пробега
  • Локация: пушкино
« Ответ #29 : 24 Декабря 2009, 21:40:40 »
если совсем не болтаются то жрать не будет! собирали не жрет! а лямда не только бенз экономит! ты
тыб тож читал! человек спрашивает будет ли работать с 2хлитровой бошкой!
« Ответ #30 : 24 Декабря 2009, 23:09:52 »
как не будут? 100 раз обсуждали что там кольца не рассчитаны на работу на таких оборотах
и тут на форуме есть те, кто на таких поршнях собирал и результат был именно таким
Алексей 320
« Ответ #31 : 25 Декабря 2009, 01:29:10 »
поршни с лужей ,  поршни сидят хорошо, значит моно доделвать и ездить без проблем?
  • Репутация +0/-2
  • Локация: эстония таллинн
« Ответ #32 : 25 Декабря 2009, 14:04:43 »
Делай ездить будет ,только мозг и форсы лутьше от 2,5 .
318i 86г купе была.
320i 90г купе ,теперь 2,7i катаюсь.
520 99г ждёт свап м54 3.0
Алексей 320
« Ответ #33 : 25 Декабря 2009, 17:31:28 »
ну пака попробую на том что имею от 2,0. а дальше будет видно.
cliofan
« Ответ #34 : 25 Декабря 2009, 21:58:13 »
масленные кольца 2,5 и 2,7 разные исключение  seta  (отсюда жор масла)
какая голова стоит для компа пофиг
поедит на 2,0 и 2,5 компе  .от ета нет
форсунки методом подбора
« Ответ #35 : 25 Декабря 2009, 22:03:38 »
Цитата: shu-shu
а зачем ломать голову,вот решение проблемы-KS
800006541000
  • Локация: пушкино
« Ответ #36 : 25 Декабря 2009, 22:45:41 »
800006541000
вот и ответ! :P
« Ответ #37 : 25 Декабря 2009, 23:41:50 »
вот и ответ! :P
я рад что теперь ты это знаешь
но те моторы которые ты видимо уже собрал, оснащены не этими кольцами
поэтому в них надо просто заливать масло )))
Алексей 320
« Ответ #38 : 26 Декабря 2009, 16:22:15 »
а еще вопрос  если в дальнейшем менять мозги то проводку тоже придется или моно тока поменять блок?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #39 : 26 Декабря 2009, 17:56:42 »
motronic 1.х с 2.0 на 2.5 можно вообще только чип поменять, а 1.0 на 1.х придется менять проводку
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #40 : 26 Декабря 2009, 19:39:46 »
не одну проводку.. реперный диск, провода ВВ... и т.д.
« Ответ #41 : 26 Декабря 2009, 21:06:02 »
Тоже придется
ВАЗ11113RocketBunny
Алексей 320
« Ответ #42 : 27 Декабря 2009, 00:25:33 »
у меня 1,3. от 2,0. а зачем ВВ провода там что другого. ??
« Ответ #43 : 27 Декабря 2009, 00:31:39 »
если 1.3 то всё нормально
Алексей 320
« Ответ #44 : 27 Декабря 2009, 04:18:30 »
на счет диска понял СПАСИБО. но пака на 2,0 буду испытывать.  щас тока закончу с проводкой. а Лямду в резонатор можно в резать?  или обезательно до него?
« Ответ #45 : 27 Декабря 2009, 08:21:57 »
Заменишь чип и получишь 2.5. Если поработать паяльником, то можно сделать 2 в одном с переключателем.
ВАЗ11113RocketBunny
Алексей 320
« Ответ #46 : 27 Декабря 2009, 14:00:16 »
а расходомера тоже два чтоли ставить?  от 2,5 вроде свой? или я ошибаюсь?
« Ответ #47 : 27 Декабря 2009, 14:51:28 »
нет расходомер один....)))
как сделать есть тут
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwdHVuZXIucnUvY29udGVudC9vbGQtZG91YmxlLw==
Алексей 320
« Ответ #48 : 27 Декабря 2009, 19:24:23 »
тогда как же  ДИСК (реперный)
« Ответ #49 : 27 Декабря 2009, 19:36:37 »
Что диск? У тя 1.3 диск стоит, все ок.
ВАЗ11113RocketBunny
