Автор Тема: замена системы впрыска на м10  (Прочитано 11203 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #25 : 27 Ноября 2009, 23:18:57 »
а датчик детонации куда втыкать я не оч силён в этом деле
на блок двига пикручивать ближе к цилиндрам
Сообщение склеено: 27 Ноября 2009, 23:20:13
автор куда пропал
наверно задумался как это всё
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме замена системы впрыска на м10
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #26 : 28 Ноября 2009, 00:03:28 »
тема нормальная-вон народ на w201club.com мутит-это для тех кто хотел фотки.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy53MjAxY2x1Yi5jb20vZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz04MDI0
тут есть чё почитать
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #27 : 28 Ноября 2009, 01:27:39 »
датчик детонации прикрутил на болт крепления стартера между 3 и 4 цил. шкив коленвала сделал также как на фото сверху
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #28 : 28 Ноября 2009, 02:31:18 »
с дд я вроде разобрался тока теперь не понятно со шкивом как его устанавливать в каком положении он точно должен стоять по отношении отметки на шкиве коленвала ВМТ
е36 323
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #29 : 29 Ноября 2009, 19:04:04 »
шкив ставитьтя на свое место как и было, тока датчик коленвала крепиться напротив 20 зуба. считать против часовой стрелки от выбитого зуба.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #30 : 29 Ноября 2009, 23:30:16 »
спс огромное а то я ни как не мог понять как он там ставится
е36 323
« Ответ #31 : 30 Ноября 2009, 23:38:17 »
если отважишься на это-делай подробный фотоотчет...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #32 : 01 Декабря 2009, 04:32:21 »
вот как раз и узнаю подробности так как буду перебирать ДВЗ
е36 323
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #33 : 03 Декабря 2009, 17:27:38 »
слушай а как ты проводку подключил внутрисолонную
купил е28 доволен как удав
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #34 : 03 Декабря 2009, 23:14:32 »
Внутри салона проводку не трогал тока подключил тахометр с эбу(есть выход на блоке) ,а ещё лампу CHEK подключил на приборку
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 23:16:12 от Wock
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #35 : 04 Декабря 2009, 22:19:51 »
на газовской проводке есть разьем на который надо +12в,+12в после зажигания, лампа чек,тахо,и датчики вода давление масла(стрелка давления,лампа перегрева двс- это для газонов)часть из этого подкапотом подключаться должно кштатномуразьёму,забыл про б насос ,а поровода под тахо и лампу в салон и про экон забываем на совсем сего чудо выхода на газах нет(так что не всё просто :D)
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +27/-11
« Ответ #36 : 05 Декабря 2009, 13:32:31 »
поровода под тахо забываем на совсем сего чудо выхода на газах нет(так что не всё просто :D)
Потому что на ГАЗах он идет с генератора.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #37 : 05 Декабря 2009, 15:00:25 »
Можно подключить бортовой комп от газа будет всё показывать и расход в том числе
Сообщение склеено: 05 Декабря 2009, 15:02:34
не совсем так в ЭБУ микаса есть выход на тахо к нему и нада подключать наш родной тахо мереет точно обороты
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 15:02:34 от Wock
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #38 : 05 Декабря 2009, 22:52:14 »
тахометр на инжевых газах идет от мозгов просто на память не вспомню какой по цвету давно последний раз переделывл газовскою проводку (доводилось менятьна них 402ой на406-405-409 двс по долгу професии)
  • е34 520
е34 520
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #39 : 27 Декабря 2009, 16:54:59 »
на м10б18 карбовый, используя тока голову и коллектор впрысковой, не завязывая на проводку (ввиду её отсутсвия) даное совершенство возможно ?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #40 : 19 Января 2010, 22:52:31 »
возможно, оно так и делается: коллектор впрыска с форсунками и регулятором давления родные от бмв, а всё остальное от волги. А ещё если ставить "январь 5.1" надо думать куда приладить регулятор хх, а так всё тоже самое.( Недавно на 41 москвич поставил инжектор от 2109 всё ок.). Я не очень понял как это не завязывая на проводку?
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #41 : 20 Января 2010, 00:00:18 »
я себе тоже мучу инж,надаел солух тазовский!аж ездить стыдна!тока я хачу мозг BOSH MP7.0 (по моему он более живуч чем январь) от нивы 1.7 и дроссель от нивы через плиту уже сваял. вобщем я в процессе. а ещё башку карбавую оставл тока окна под плевки форсов расшарошил по форме как на впускном колекторе.
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 00:04:39 от СЭМ
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #42 : 20 Января 2010, 15:56:45 »
мр-7 сами посебе тугие мозги ,январи шються програматором МР 7 только чипом что являеться редкостью на нивской пршике она врятли нормально будет работать
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #43 : 21 Января 2010, 01:04:09 »
+1 Я тоже за то чтоб январь ставил, на м7 мало инфы да и прошивок не найти кроме стандарта
« Ответ #44 : 21 Января 2010, 13:08:40 »
спорить не буду,в плане прошивок и т.д и т.п январь более изворотлив, но в условиях в каких мр7.0 может доехать до дому... январь даже не заведёца! я это к тому что на работе насматрелся на ети нивы (работал автоэлектриком) с нерабочим РХХ ДМРВ оторваным ДС и ДК ети нива-бошик работала по 12часов без выходных! (конечно вадилам моск она очень сильно имела) йа им даже бензонасос подключал от зажигания (мр7.0 его не включал ввиду стольких косяков)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #45 : 21 Января 2010, 20:19:56 »
без ДСА и без лямды и без ДД без рхх  с неисправным дмрв и дпдз и Январь доезжает (ездит инж с 80% неисправных датчиков) Так что к надежности и живучести Января тоже притензий мало,а вот газовские ЭБУ вопрс особый давно в этой теме а допёрло толко что куда при установке  газовского инжа(микс) датчик фаз на м10 городить ,если только инж от ЗМЗ402 I лепить но сколько я их видел нормально не один не работает.
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #46 : 21 Января 2010, 22:26:09 »
Датчик фаз не ставить вобще( из прошивки вычеркнуть) он почти ни на что не влияет и ошибку не выдаёт
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #47 : 21 Января 2010, 23:27:15 »
на газах 405.406.409двиг этот датчик з...вает мозг выкидывая ошибку(053 если не ошибаюсь)даже при исправном датчике. он влияет на момент впрыска.Один выход прошивку писать под двиг без датчика фаз. и проводку газовскую переделывать и пропаивать слабое место.
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +67/-21
« Ответ #48 : 04 Апреля 2010, 15:00:54 »
вариант датчика фаз неплохо описан здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5teWF1dG90dW4ucnUvdHVuaW5nL3R1bmluZy12YXovZHZpZ2F0ZWwvMjAwOS8wMi8yMS9kdmlnYXRlbF8zNzkuaHRtbA== только основой родной трамлер, есесено :-)
Serega1900
« Ответ #49 : 29 Апреля 2010, 23:10:25 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vbGRtZXJpbi5uZXQvYm9hcmQvaW5kZXgucGhwP2F1dG9tb2R1bGU9YmxvZyZhbXA7YmxvZ2lkPTM0JmFtcDtzaG93ZW50cnk9MTc2
вот очень хороший мануал, все с чертежами и т.д.
