Автор Тема: Выбивает в нитралку.  (Прочитано 3205 раз)
Ulik
« : 20 Ноября 2009, 20:36:04 »
е30 М40В16 1989 автомат.
Машина подёргивалась и на холодную с первой на вторую не переключала очень долго.
Открыл картер коробки, поменял фильтр и вычистил все опилки которые там были.
Естественно поменял всё масло. Залил Dextron -III, 3.5 литра. Проверял на горячем двигателе - уровень в норме.
После всего этого 2 недели машина не дёргалась. Правда долгое переключение с первой, на холодную так и осталось.
Проблема: уже как неделю машина стала сильно дрожать, когда на подьём 90 и больше ехал. А с утра сегодня спешил сильно, на каком то участке аж 160 выжал. Доехал до места - всё ок было. Через час надо было дальше ехать и тут началось.
Сначала я 2 км ехал на первой. Ни в какую не переключалась. Потом начала дёргатся и тупить. Но самое плохое в том, что как только газку прибавишь, то сбрасывается на нитралку (а ручка на D). Такое сбрасывание раз 5 было. Типа жмёшь на газ, обороты большие а машина еле едёт. Потом вдруг резко передача появляется. Опять газу - опять нитралка. Отпускаешь газ - передача.
Встал на обочине, воткнул заднюю, а её как не было! Выключил мотор и сразу включил. Сразу и задняя появилась и вперёд как надо поехала... Поехал медленно 50-60 км\ч.  Через 20 км опять газку поддал и всё.. та же история. Пока не выключил\ включил двигатель. После рисета опять как по маслу.
Люди что делать то?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 20:38:19 от Ulik
Рекомендуем почитать по теме Выбивает в нитралку.
« Ответ #1 : 20 Ноября 2009, 23:09:50 »
КПП в ремонт отдавать
Ulik
« Ответ #2 : 21 Ноября 2009, 02:51:19 »
Сразу в ремонт? :-(
Сейчас поехал к другу (3км от меня). Когда ехал к нему, то было ощущение, что кроме первой скорости у меня ваще в машине ничего нет. Ни второй ни задней. Газовал сильно, но машина еле ехала.
Через час ехал от друга домой (3 км). Всё как в швейцарских часах.
Непонятки :-(
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #3 : 21 Ноября 2009, 12:17:03 »
У брата были траблы на 525 с коробкой у него вообще перестало включаться.Делал парнишка с Бат-Яма он сам работает в мусахе BMW .У него бывают и запчасти.Если нужен телефон скажи.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 21 Ноября 2009, 14:18:20 »
Коробке пипец.
У меня есть автомат, если тебе нужен. (Надеюсь, что Гена его не сбагрил никуда)
Ремонт не знаю сколько может стоить, а сама коробка от 2.5 тысяч шекелей и выше.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Ulik
« Ответ #5 : 21 Ноября 2009, 19:53:27 »
Сегодня проехал 200 км и глюков практически не было. Только поначалу с первой на вторую долго не включалась. Стоит отметить, что всю дорогу старался ехать 90 без резких перепадов скорости. Плавно разгонялся и плавно тормозил. Всё было ок.
Может всё таки проблема в декстроне?
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 12:31:34 »
Недавно вскрывал коробку и слил все масло, когда залил - вошло почти 6 литров.
Проверяй на горячем РАБОТАЮЩЕМ моторе на "P"- уровень должен быть по-средине между рисок@!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 06 Декабря 2009, 12:35:12 »
Афтамат ф топку
  • BMW E30
всем МИР !!!
Ulik
« Ответ #8 : 06 Декабря 2009, 13:38:22 »
Уже перебрал...
