Автор Тема: ставим блок и ГП в редуктор е30 от редуктора е34.  (Прочитано 41244 раз)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #75 : 20 Декабря 2012, 09:04:29 »
давно пора создать табличку что к чему подходит с размерами ))
у меня редукторы от компактов 36 лежат , у них флянцы меньше чем на 30 и просто поменять не получится думаю
от 34 под простую и сложную балку и от м5 с блоком - у которого всё свое , уже голова кругом  :-\
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
Рекомендуем почитать по теме ставим блок и ГП в редуктор е30 от редуктора е34.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #76 : 20 Декабря 2012, 10:27:55 »
что такое "флянец" ?? У вас на протяжении нескольких лет в клавиатуре нет буквы "А" ?!
Это называется "флАнец"
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #77 : 20 Декабря 2012, 20:53:48 »
Вы только путаетесь в этих названиях! Средний,толстый, узкий, большой!
Все редуктора делятся на 3 типа! 168, 188 и 210!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #78 : 21 Декабря 2012, 04:32:33 »
4 Типа, если брать во внимание редуктора с е30 и е34!!!
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
  • Репутация +10/-2
« Ответ #79 : 21 Декабря 2012, 04:40:01 »
Спасибо, исправил, буду знать.
« Ответ #80 : 21 Декабря 2012, 08:13:00 »
Какой 4тый?
На е30 ставились 168 и 188!
На е34 188 и 210!
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #81 : 22 Декабря 2012, 00:32:01 »
Какой 4тый?
На е34 188 и 210!
+1  совершенно правельно !
  • e30 344i 1989
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #82 : 28 Декабря 2012, 21:36:50 »
не забывайте о том,что в широком редукторе от е30 188 тип есть два типа блокировок. С пары 2.56 до 3.07 * смещенная*,а с 3.15 до  4.45 и выше( спорт) * прямая*. Поэтому блокировка ПОЛНОСТЬЮ между ними не взаимозаменяема,хотя составляющие внутри блокировочных чашек одинаковы. Перестановка блокировка со своими регулировочными шайбами не есть правильно,т.к. практически каждый корпус ИНДИВИДУАЛЕН.Не начинает гудеть долго не из -за того,что правильно собрали,а из-за того что железки 30 ти летней давности не из сегодняшнего пластилина.Всякие заявления о 75% не более чем развод не сведущих,т.к. для получения таких процентов НЕОБХОДИМА замена внутренних элементов,которые среди обычных блокировок распостранения НЕ ИМЕЮТ.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +10/-2
« Ответ #83 : 04 Января 2013, 00:12:15 »
Какой 4тый?
На е34 188 и 210!
Я не скажу какие они по цифрам, но точно знаю, что на е34 было 3 типа редукторов. 2 из них на фото выше и третий под простую балку. Плюс к этим трем еще с е30 который только на е30 и ставили, 168 судя по всему.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #84 : 04 Января 2013, 14:38:34 »
Какой 4тый?
На е34 188 и 210!
абсолютно прав, а то напридумывали большой маленький. всё пересыпается только от редуктора того же типа. у меня было 2 редуктора 188 от 36го 2.93 с блокой и от е30 188 3.65 без блоки, собрал из 2х два других просто пересыпав из одного в другой. всё работет без проблем.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #85 : 07 Января 2013, 13:24:58 »
Я тут уже выкладывал где-то, выложу ещё раз, авось кому эта брошурка внесёт ясность по названию, типу, применимости и размеру редукторов, ну и размеру фрикционов блокировок.
файл pdf, просто надо переименовать
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #86 : 08 Января 2013, 01:27:48 »
вот это очень немаловажный нюанс! у нас с таким сталкивались, что не получилось просто взять и  переставить блоку под 188мм в 325е редуктор
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Локация: н.новгород
« Ответ #87 : 25 Декабря 2013, 16:01:56 »
подскажите незнающему, как определить нужный редуктор, . как именно определить 188 тип?? с 5й серии.
188 где то выбито или ???
  • е30 вп купе
  • Репутация +57/-31
« Ответ #88 : 25 Декабря 2013, 17:38:03 »
боковые крышки фланцев на 6ти болтах, но корпуса была 2 вида их как на е30 4 болта сверху и 3 сбоку
кто нибудь знаешь ГП с дифом с е36 188мм, встанет в е30 188мм ? хочу 3.15, есть такой от е36, а на е30 проблема найти
« Ответ #89 : 26 Декабря 2013, 08:05:52 »
не очень понятно написали:-)  может кто еще что скажет?
  • е30 вп купе
  • Репутация +30/-21
« Ответ #90 : 03 Января 2014, 21:33:09 »
http://www.metricmechanic.com/pdf/Differentials.pdf
  • Репутация +10/-2
« Ответ #91 : 19 Февраля 2014, 11:52:01 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #92 : 26 Ноября 2015, 12:00:08 »
Апну вопросом + обновлю инфу про редукторы http://metricmechanic.com/wp-content/uploads/2015/10/Differentials.pdf
В продаже редуктор от е34 малый s3,73 с фото 1 или как с фото 2 тот что с право.
Можно ли поставить блоку с нево на мои редуктор е30 с фото 3(большой для е30 или тип 188)???????
  • Репутация +153/-108
« Ответ #93 : 26 Ноября 2015, 14:27:00 »
Кто-нибудь сталкивался с диффом 3.0cs, 3.0, 3.0si, Bavaria,5 & 6 Series up to ‘82 (третий в буклете ММ)? Что за зверь?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #94 : 26 Ноября 2015, 20:59:33 »
Смотря какое у тебя передаточное на е30, если 3.15-4.44 то можно, а если длиннее то не встанет другой вылет на дифе под пару
« Ответ #95 : 26 Ноября 2015, 23:31:35 »
Ты это точно мне хотел написать?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #96 : 27 Ноября 2015, 09:10:10 »
у меня 3,64 м20б25
« Ответ #97 : 27 Ноября 2015, 09:12:50 »
у меня 3,64 м20б25
Встанет. Пробуй
  • Репутация +57/-31
« Ответ #98 : 27 Ноября 2015, 17:04:40 »
неее это посту выше))
у меня 3,64 м20б25
встанет, можешь даже с ГП переставить, разница несущественная будет
