Автор Тема: Детонация на мотронике м 20  (Прочитано 12271 раз)
« Ответ #50 : 08 Февраля 2010, 16:51:09 »
Хмм, уточню позже :)
Чего уточнять - я менял его себе и регулировал.
Рекомендуем почитать по теме Детонация на мотронике м 20
  • Репутация +33/-23
« Ответ #51 : 08 Февраля 2010, 19:09:28 »
у миня тоже детонирует, езжу уже 2 года так, пофигу ваще, едет и едет, кого катал тот знает. Был на 6 компьютерных диагностиках, 3 диагностиках СО , все поменял, все настроил - результат 0 = )
  • Репутация +109/-3
« Ответ #52 : 08 Февраля 2010, 21:09:15 »
До тех, пор пока однажды не пробьёт дно поршня, или шатун не развалится, на полном ходу...
 Про вкладыши уже не говорю...
 Уголок на дросселе, на герметик не сажал?
Сообщение склеено: 08 Февраля 2010, 21:13:14
А этот ДПДЗ можно снять, не снимая коллектор? На сильном морозе не айс, за алюминий хвататься.. пальцы через минуту отвалятся.)))
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 21:13:14 от Вовка.
« Ответ #53 : 09 Февраля 2010, 09:29:41 »
Шанс примёрзнуть к впуску при этом большой, а шанс снять ДПДЗ маленький. Снимай дроссель и не парься.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #54 : 09 Февраля 2010, 20:02:46 »
Если снять гофру, то не снимая дросселя снять вполне реально. Особенно если хорошо представляешь что там и как.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #55 : 10 Февраля 2010, 10:50:04 »
Проблема с созданием усилия отвёрткой на винтах. Там винты и шлицы срываются. Шанс что открутишь очень мал, а шанс заиппаццо 90%! Я на снятом то заиппалсо откручивать.
« Ответ #56 : 10 Февраля 2010, 15:02:23 »
Значит мне повезло. У меня открутились без особых усилий.
ВАЗ11113RocketBunny
bro11
« Ответ #57 : 11 Февраля 2010, 00:35:22 »
Вовка, а ты мозг оставил 172-й или вернул обратно 153-й? Мне бы 153-й пригодился.
Victor I, а на твоем Иксе контроллер двигателя какой номер? У меня 081.
Влезаю в эти темы, похоже расходомер у меня умирает совсем. На скорости если резко сбросить газ - глохнет и потом не сразу заводится. Залипает, похоже.
А контакт положения ХХ у ДПДЗ вообще с самого начала у меня не контачит. Прежний хозяин отрегулировал обороты ХХ приблизительно - при помощи штока того самого вакуумного клапана, которым Х при тормохении на льду газ должен добавлять. Естественно, эта система тоже не рабоает.
« Ответ #58 : 11 Февраля 2010, 14:08:06 »
Тот-же 081й, собственно он на всех ИКСах и просто 325i первого перехода стоит.
Думаю по твоей проблеме виноват не расходомер, а именно неконтакт в ДПДЗ, вылечи это дело. Без него ЭБУ закрывает РХХ, и на ХХ просто не хватает воздуха. По поводу штока - эт не вариант, отрегулируй его потом нормально. Кстати удивительно что он у тебя есть, у многих ломается и его снимают. У меня его небыло, но я сумашедший его новый купил. :)))
« Ответ #59 : 11 Февраля 2010, 15:01:35 »
Зачем тебе 153? У меня лежит вроде, короче который с в25, если че :)
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 15:02:54
Если быть совсем точным, то на М1.0 он стоит :)
« Ответ #60 : 11 Февраля 2010, 15:48:26 »
Ну если быть точным, то М1.0 на всех 325ых до 87го года (первый переход) и стоит. Но только 325e при этом имеет другие мозги, как и другой М1.0 вобщем.
« Ответ #61 : 11 Февраля 2010, 16:00:09 »
Насчет 325е там не совсем понятная ситуация. То что точно был другой мотрон, не обычный 1.0 точно, но возможно был и обычный 1.0 и даже вроде бы был 1.1.
А то что на ешке другие мозги, так это понятно, на в20 м1.3 тоже другие мозги например :)
« Ответ #62 : 11 Февраля 2010, 16:15:14 »
На поздних ешках вроде мотрон 1.1, но это только пол года, и то не факт что 1.1 а не ещё одна версия 1.0. Но основной 1.0 на ешках не такой как на других 325ых. Там даже пусковая форса есть и ещё что-то.
« Ответ #63 : 11 Февраля 2010, 17:35:14 »
Да, по-моему это называется М1.0basic. но не факт что не было и обычного 1.0
« Ответ #64 : 11 Февраля 2010, 17:37:49 »
Ну я тоже склоняюсь к тому что это басик. Кроме него был только 1 на етах, а вот обычный 1.0 или 1.1 х.з., но мозги полюбому другие.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #65 : 11 Февраля 2010, 19:34:45 »
Эбу лежит в багажнике.Запасной на всяк.
На счёт контакта - не думаю. Я сейчас совсем разьём скинул, и так катаюсь. Всё работает,только холостые на холодном 2000. Потом опускается до 1200. Пока забил, до весны.
