Автор Тема: Положительный развал.  (Прочитано 2527 раз)
MoLineRo
« : 30 Ноября 2009, 19:37:53 »
После замены рулевой рейки, пары километров подползания к сход - развалу, выявился развал на правом колесе +0.48 (левое -0.1). Схождение по прибытию было по полтора градуса на каждом колесе (+). После этого машину стало тянуть вправо на торможениях.  И руль, кстати, теперь сам не возвращается при повороте направо. Насколько причина может быть в развале? (В этот же день менялись задние колодки, барабан).
До замены рр вправо не тянуло. Мог ли такой развал образоваться из за движения с большим положительным схождением? (кузова то старые...).
И как теперь можно с этим бороться? Знакомый говорит, можно поставить сайлент - блоки от 7ой серии, на них регулируется развал. Так и есть?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 19:42:31 от MoLineRo
Рекомендуем почитать по теме Положительный развал.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 20:03:19 »
Начни с проверки давления в колесах и прокачки тормозов , почисти тормозные диски !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 01 Декабря 2009, 11:30:09 »
Эксцентриковые сайленты на развал не влияют. проверь состояние рычагов, нет ли люфтов. Замена рейки влечёт за собой схождение, но не развал. Если у тебя чашки ушли, это очень жёстко, ибо в поворотах на них нагрузка намного болше, чем при движении с положительным схождением. В соседней теме всё описано.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
