Автор Тема: Непонятки со стартером  (Прочитано 4152 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 04 Декабря 2009, 20:14:49 »
Происходит такая фигня. Пытаюсь завести, стартер пытается крутить и тут-же садится напруга (выглядит как-будто аккум дохлый). Прикуриваю от другой машины, ситуация та же. Замыкаю болты на втягивающем напрямую, аккум тут же начинает бурлить и шипеть. Стартер видать закорочен, но непонятно как он пытается крутить при запуске ключом (вяло понемногу проворачивает). Начал снимать и чуть не охренел, подлезть к задним болтам просто невозможно. Как люди снимают сверху ума не приложу. Завтра попробую поддомкратить и подлезть снизу, хотя как крутить верхний болт до сих пор не представляю, буду пытаться извращаться с головкой. Мотор М20. Ваши мнения по этому поводу.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Непонятки со стартером
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 21:50:36 »
Ы! Там ни снизу, ни сверху! Тоесть открутить то можно и сверху изловчится, а поставить оба - хер.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 22:40:33 »
прикуривал с подключенм своим акб? если закорочен стартер то при запуске замкнув клемы на стартере должно искрить как от сварки и провода плавиться. акб обычно бурлит и шипит ещё и греется можит если в нём к.з банка замкнула или осыпалсяобычно зто происходит резко
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 23:27:59 »
Чтобы с верху удобней снять было, надо слить о.ж. и патрубок от печки открутить.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 07:47:27 »
Мне бы для начала снять. Поставить потом буду ипатся.
Сообщение склеено: 05 Декабря 2009, 03:48:32
Искрило серъезно. Плавить провода не стал, сразу отключил.
Сообщение склеено: 05 Декабря 2009, 08:00:58
Рассматривая картинки в экзисте понял что нащупал не те болты. Сейчас пойду искать правильные.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 08:00:58 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-26
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 21:13:28 »
снимается сверху,снимаешь расходомер,гофру и отводишь всторону все патрубки.
затем двумя удлинителями с карданом(если стартёр толстый) и головкой проникаешь со стороны термостата вдоль блока.
нащупываешь гайку,накидываешь головку.на болт с обратной стороны можно одеть накидной ключ,предварительно укоротив его(когда снимешь,привари к шляпам болтов небольшие шпильки,будет проще и откручивать и закручивать)
с нижним попроще,там нужен один длинный и один короткий удлинитель,возможно карданчик.
иногда бывает третье крепление,к блоку,там всё видно и просто.
я первый раз снимал стартёр примерно 3 часа,сейчас 15 минут..)))
по поводу самого стартёра,когда снимешь,проверь втулку на колоколе,скорее всего она уже мёртвая.
при попытке прокрутиться,ротор ложиться на статор и клинит.
менять лучше на тонкий стартёр,он и в усьтановке проще и вообще лучше...)))
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 08:11:42 »
Я его в общем вчера с утра снял тоже часа за три. Снимал сверху, пытался с удлинителями подлезть снизу, хрен что вышло, помощника не хватало. В итоге понадобился накидно-рожковый ключ, я его не резал, так подошел. Сталька и монтировка. Снял воздушный фильтр и гофру само собой, патрубки с печки, ибо мешались. Затем на гайку нижнего болта одел ключ, накидной частью, на рожковую зацепил стальку, петлю вывел наверх, зацепил за монтировку, и уперевшись во впускной сдернул гайку с места. Дальше она открутилась руками. На верхнем, одел на гайку всё тот-же ключ и молотком через проставку сдернул, дальше опять почти руками. Третья опора проблем не вызывает. Стартер у меня как я понял толстый.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #7 : 09 Декабря 2009, 19:28:40 »
Проверка показала, что кз во втягивающем. Между болтом который идет на стартер и корпусом 2Ом. Первый раз такое встречаю. Втягивающее судя по всему не разборное, новое в экзисте 3000, за эти деньги идет стартер неоригинал. Блин что делать?
ВАЗ11113RocketBunny
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 22:39:05 »
ты чё прикалываешься? 500-600р в любом магазе на заказ за пару дней привезут!
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 08:32:08 »
У вас может привезут, а у нас туго с такими вещами. Видать придется с кем-то договариваться.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 09:46:03 »
Нет, ну если бы ко мне за втягивающим пришел чел с таким лицом как на аватаре, я б ему тоже за 3000р ее предложил бы))))))))))))))))))))))))))))))))  ;D ;D
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 09:55:19 »
На аватаре не я, и в магазин я не ходил. Я по телефону/интернету.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 10:48:20 »
Есть соклубник из Новосиба "Baloo", может он поможет с доставкой из Питера. У меня лежит втягивающее оригинал от М20 - новое.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 14:27:23 »
К сожалению экзист не выдаёт никаких толком аналогов, но насколько я знаю втягивающие на всех европейских, а возможно и не только, стартёрах одинаковые. Менял у друга на Гольфе 2, на какой-то 300рублёвый кетай помоему, один в один как наш. Так что совет - идти в магаз с импортными з/ч и подбирать.
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 14:41:57 »
втягивающее есть с клеммами, а есть с болтами, а есть и с тем и другим. Втягивающее от М40 и М10 подходит к М20, а вот М20 к М40 - нет.
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 15:00:47 »
Ну кроме клемм то никаких отличий нету, размеры цилиндра и места под болты такие-же. По этому я и написал, что подобрать, наверняка найдётся что-то подходящее.
Кстати у poiZon M20, и втягивающее наверняка такое-же как у меня.
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 15:20:41 »
нет, размер разный! У М20 больше. Иначе я бы поставил новое реле себе ;) Просто другу дал своё запасное от М40, пока ждали его с экзиста, так он и продал машину с ним, а от М20 у меня осталось... не лезет оно.
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 16:33:19 »
Пытаюсь это самое втягивающее от стартера отделить. Завтра ударную отвертку возьму, буду пробовать.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 11:19:15 »
Там силумин закис, смотри не раскроши его. в некоторых реле звёздочки, а в некоторых крестовые болты. Залей его  ВД40 , а то можно шлицы сорвать...
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 14:17:29 »
Хм! Те что я разбирал были с плоскими шлицами. На раз-два ударной отвёрткой победил.
« Ответ #20 : 11 Декабря 2009, 15:21:21 »
ну вот, теперь я знаю, что их бывает минимум три вида) Пасиб.
« Ответ #21 : 11 Декабря 2009, 16:32:07 »
У меня плоский
ВАЗ11113RocketBunny
ТарасВ
« Ответ #22 : 20 Декабря 2009, 02:09:52 »
E-30, м-10, 1.8i, Памогите!!! ударил мороз, при попытке запустить мотор поворачивая ключ зажигания работает только бензо насос, и больше ничего не происходит. поставил новый акамулятор, не помогло, после на зарядном устройстве дал 10 ампер,  мотор удалось запустить и после когда мотор прогретый запускаеться без проблем, но когда холодно повторяеться все заново. Ваши мысли по этому поводу???
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #23 : 20 Декабря 2009, 10:18:09 »
в тот момен когда не заводиться пробуй стучи по стартеруесли заведёться то вероятнопри морозе виснут щетки(было один дядя в мороз с термосом ездил погльёт кипетком  заводиться пока двиг тёплый проблема решилась разбором стартера прсушили смзали и всё стало о.к)мотор не мыл перед морозами?
  • е34 520
е34 520
