Автор Тема: Где искать искру?  (Прочитано 5300 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 12 Декабря 2009, 19:29:02 »
Заглох на ходу и больше не смог завестись. Приехал на стоянку и начал по порядку искать беду.
Насос жив: когда крутишь стартер качает. Так же на всякий случай вынимал релюху и замыкал контакты, слышно как жужжит насос и срабатывает регулятор давления.
Пошёл дальше - стал проверять искру, и её не оказалось. Народ говорит что это может быть изза обрыва ремня грм, сдёрнул крышку распределителя зажигания, воткнул вторую передачу и чутка подвинул машину бегунок сдвинулся - отсюда вывод - ремень не оборван. В чём может быть проблема?
За одно померял напряжение и сопротивление на катушке.
Когда включено зажигание - на катушке появляется примерно 1,5 вольта, если начать крутить стартер, напряжение колеблется примерно на 0,2 вольта.
Сопротивление катушки при выключенном зажигании примерно 60-150 ОМ(мерял на морозе, может тестер врёт)
Подскажите плиз. Куда дальше копать и что ещё можно проверить?
Сообщение склеено: 12 Декабря 2009, 19:30:47
двиг М40 1,8
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 19:30:47 от З@яЦ
Рекомендуем почитать по теме Где искать искру?
Kot1988
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 08:28:14 »
Сообщение склеено: 12 Декабря 2009, 17:30:47
двиг М40 1,8
Туда и копай, 12в там должно быть, там банально индуктивного тока не хватает для создания искры
« Ответ #2 : 13 Декабря 2009, 12:43:35 »
кинь напрямую + от акума на зеленый провод катушки... если заведеться то у тебя обрыв этого самого зеленого провода
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 02:01:23 »
А форсунки пшикают? Они должны щелкать, а свечи без искры должны обильно покрываться бензином.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 09:40:16 »
Поставь катушку для проверки с 2140 москвича - попроси у кого-нить.. или другую аналогичную. Только не на постоянку, а для проверки! Если заработает - ищи оригинальную катушку.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 10:08:00 »
А разве так можно? там ведь вроде импульсы должны на катушку подаваться?
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 09:08:08
Свечи сырые
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 10:10:08
попробую.. но если гдето обрыв до катушки.. москвичёвская тоже не заработает..
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 10:10:08 от З@яЦ
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 11:33:32 »
катушка управляется минусом.... а + туда приходит постоянно... я бы не советовал тебе бред... епть...
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 14:21:45 »
не помогло.
тут ещё есть версии что капец центральному проводу или искра через бегунок уходит на кузов
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 17:31:07 »
если через бегунок уходит то на выходе с катушки должно быть ... есть искра на выходе с катушки ?
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 14:44:21 »
сёдня замерили сопротивления обмоток катушки. значения почти как описано в книге.
Искру на выходе с катушки проверить через свечу или прямо на кузов можно?
И ещё вопрос - какое сопротивление должно быть у центрального и у остальных ВВ проводов?
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 16:39:40 »
только через свечу
у центрального помойму 2 ома а у остальных 6 с чем-то...
но ты особо не греши на провода... она не может так ехать и заглохнуть из-за них... как правило этому предшествуют симптомы типа ухудшенного холодного стрта или троения ....
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 21:22:44 »
сегодня ставили заведомо рабочую катушку. не завелась-нет искры. в чем ещеможет быть проблема? пробовал подключать вместо катушки лампочку И крутить стартером-моргает. может глюк сигналки? ...
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 23:44:18 »
ну найди реле и кинь перемычку....
« Ответ #13 : 24 Декабря 2009, 17:14:57 »
BMW_3xx_i спасибо за советы. дело оказалось вот в этой пиз##линке
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 27 Декабря 2009, 18:49:02 »
А что это, где это? Тоже  интересно, на будущее.
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 18:54:24 »
Честно скажу не знаю где это находится, делал в сервисе.
Могу только предположить что где то поближе к мозгам..
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 20:58:45 »
это транзистор судя по всему на зажигание ))))
  • Репутация +10/-7
« Ответ #17 : 28 Сентября 2010, 22:29:27 »
транзистор, стоит в мозгах, если кому интеесно, то могу выложить фото.
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 22:31:17 -------------
собственно вот
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 22:31:19 от Diamondfirst
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
x-500
« Ответ #18 : 29 Сентября 2010, 16:58:56 »
ничётак отрыл темку.
ну главное, что в тему сказал! :)
« Ответ #19 : 29 Сентября 2010, 17:00:47 »
в тему  - это точно. мне кстати внутренности не показывали, тока позвонили когда за машиной ехать.
x-500
« Ответ #20 : 29 Сентября 2010, 17:09:33 »
надо было проявить любопытство! кто делал? поговорить с ним - как искал, где и что нашел, почему так решил, где взял элемент на замену... и тп
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 17:10:11 -------------
кста, свечные провода по 5 Ом - так написано на моих наконечниках :)
Vizor13
« Ответ #21 : 29 Сентября 2010, 20:24:01 »
ну обычно говорят нае*....сь мозги, попробуй подкинуть другие! А ту прям спец!
у нас, у таких спецов любобыцтво не проявиш, это чтоб чледующий раз опять к ним тянул машину!)))
x-500
« Ответ #22 : 30 Сентября 2010, 16:39:49 »
а где такую новую деталюху раздобыть можно? (только из других могзов? - деталюха ценою в мозги???)
« Ответ #23 : 30 Сентября 2010, 16:41:19 »
подвартило. сейчас этот сервис старше е39 не берёт на ремонт. тогдатолько открылись вот и взялись за моё ведро. а так я думаю в магазине автоэлектроники. автоэлектрики я думаю знают где их искать...
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #24 : 22 Октября 2010, 19:53:43 »
чему предшествуют эти симптомы???
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
