Автор Тема: Заглох м20 б27  (Прочитано 7038 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #25 : 15 Декабря 2009, 01:03:36 »
Это что за рэле ???  бензаносос не качал но потом заработал но искра не появилась!
это реле на мозги которое идет)))
Рекомендуем почитать по теме Заглох м20 б27
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #26 : 15 Декабря 2009, 01:06:06 »
Где оно находится чтоб поменять его???
  • Репутация +35/-5
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 01:10:15 »
Над посмареть по схеме-щас у меня нет возможности посмореть,как на М20, думаю завтра что-ниб нарою)))
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 01:14:58 »
датчики шли на 325е и на ранних 325и с М1.0
реле стоит под капотом на левом брызговике под черной крышкой
  • фанат е-30
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 01:59:38 »
Это получается рэле бензанососа?!  самое левое тобишь ближнее к левой фаре?  Это рэле у меня есть попробую и его поменять!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #30 : 15 Декабря 2009, 09:42:49 »
Тоесть снимаю с датчика фишку вставляю в разьемы диод любой и друг крутит стартером а диод должен моргать если датчик исправен?   Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!!!
Угу! Только если не будет моргать, то нужно полярность светодиода поменять, если опять не будет моргать, то сигнала нет.
  • фанат е-30
« Ответ #31 : 18 Декабря 2009, 15:47:23 »
Ушатался вчера другим словом не назовешь!  Крутил час  стартером не завелась, попробывал с буксира завелась  с пол тыка, проехался прогрелся и опять заглохла!  Полюбому эти датчики на коробке! Долго крутишь стартером иногда пускается но глохнет через 7 секунд !  ДПК даже не проверял поеду куплю и поменяю Их!!  И бензин подадается при запуске поидеи Дпк работает или он только искру блокирует????? Но симптом того что если ДПК сдох то с буксира заводится потвердился Вобщем голова болит!
Сообщение склеено: [time]Птн 18 Дек 2009 16:36:44[/time]
Постояла ночь завелась поработала пол часа и на тебе попер антифриз через сливную трубку на расширительном бачке!  Что теперь скажете!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 16:37:10 от ZVER^
  • Репутация +16/-26
« Ответ #32 : 18 Декабря 2009, 22:56:53 »
на колоколе коробки два датчика,один меряет обороты колена,второй смотрит смещение для зазигания.
если хоть один не пашет - мотор не заведётся
если перепутал разъёмы - эффект тот-же.
кто-то писал что колхозил датчики от волги,но они короткие,нужно колокол пилить.
по поводу антифриза...мог замёрзнуть радиатор или ещё чтонить...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #33 : 18 Декабря 2009, 23:01:02 »
А он заведётся и заглохнет или вообще никаких признаков жизни не будет?
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
« Ответ #34 : 18 Декабря 2009, 23:34:22 »
вообще никаких
motorpal
« Ответ #35 : 19 Декабря 2009, 01:31:23 »
может все же реле глючит, раз уж поработает и глохнет.
  • фанат е-30
« Ответ #36 : 19 Декабря 2009, 01:52:59 »
Рэле бензанасоса?
motorpal
« Ответ #37 : 19 Декабря 2009, 12:55:15 »
ждем результата.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #38 : 19 Декабря 2009, 14:24:29 »
А на М20В27 болжен сначала бензонасос отработать или только вместе со стартером?
  • фанат е-30
« Ответ #39 : 19 Декабря 2009, 14:45:01 »
Только со стартером!  Но когда ДПК или реле бензанасоса неисправно может работать в разнобой! У меня работает как захочет сейчас !
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #40 : 19 Декабря 2009, 15:07:16 »
привет, стакой проблеммой долго мучился, машина у меня такая же как и у тебя... стоит мотрон 1.0 100%-безонасос вкл., только когда крутишь стартером, ДПК с которого мозг получает сигнал один из датчиков на колоколе коробки, точнее тот который стоит ближе к задней части авто(внимательно приглядись один подан чуть вперед другой чуть назад) промеряй сопротивление на датчиках, параметры возьми из книжки, просто на память не помню. если параметры в норме то они рабочие, смотри главное реле двигателя-оно расположено восле ДМРВ на крепежной планке, найди инфу как раббботают + - на главном реле и как оно включаеет реле топл.насоса. если там все в норме прозванивай катушку...(лично у меня подавался слабый + на главное реле, хотя тестер показывал 12 вольт, после проверки простой контрольной лампочкой выяснилоь что под нагрузкой плюса нет-нашел обрыв и все стало работать. Еще посмотри состояние штекера трехконтактного который идет от мозга в сторону панели, правда не разобрался что это но тоже была одна из причин отсутствия искры. он находиться рядом с мозгом белого цвета. Удачи.
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • Репутация +16/-26
« Ответ #41 : 19 Декабря 2009, 19:49:58 »
трёх контактый штекер это:
тахомерт,экономер,плюс после зажигания.
тахомерт чёрный,экономер белый,последний провод вроде зелёный.
на м20в27 бензонасос включается при достижении двигателя 30 об. в минуту.
  • фанат е-30
« Ответ #42 : 20 Декабря 2009, 13:17:07 »
Снял с купола коробки датчик ДПК который ближе к задней части авто покрайней мере он обсалютно не похож на ДПК с 3110 !   ПОсмотрел номер на двух этих датчиках он одинаковый (0 261 210 028) , значит они обсалютно одинаковые! Пойду заказывать ноые поменяю сразу пару!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #43 : 20 Декабря 2009, 14:10:08 »
не торопись покупать-тестером проверь сопротивление на контактах...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #44 : 20 Декабря 2009, 14:21:47 »
да. чего то ты торопишься менять . может не в самих датчиках дело , а контактах , проводке , ещё чем-то это не те датчики которые устроены как космический корабль , в них действительно ломаться нечему особо , проверь сначала их , а то потом окажется что не в них проблема , а ты их так просто купил , денежку потратил.
  • фанат е-30
« Ответ #45 : 20 Декабря 2009, 14:37:40 »
Я еще не покупал только заказал! Этот датчик с моей машины вчера перед домом снял!  Просто в отчаинии уже,хочю вылечить своего Боварца а не получается, а в электрике дуб, дубом скрывать не буду! Поменяю пока их а  если не заведется хуже ведь не будет, но за то точно буду уверен в них хотя бы!
Позвонили с автомагазина сказали датчик в наличии только один Бошь 5400 привезут во вторник сцуко!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 15:40:19 от ZVER^
« Ответ #46 : 21 Декабря 2009, 12:15:48 »
Датчики сдохшие это ооочень крайне маловероятно! Сопротивление если не ошибаюсь чуть меньше килоома. А вот провода могут быть виноваты, точнее контакты.
  • фанат е-30
« Ответ #47 : 21 Декабря 2009, 17:27:48 »
На датчике который ближе к задней части машины помоему был переломлен один провод из трех у самого входа в датчик! Завтра привезут новый золотой татчик, буду пробывать заводитиь!
  • фанат е-30
« Ответ #48 : 22 Декабря 2009, 23:47:19 »
Поменял ДПК новенький и опять не завелась БЛАТЬЬЬЬ!  Крутил крутил вроде схватывает  и опять глохнет, нет искры!!!! >:D >:D >:D  Что я заметил не открываются и не закр замки дверей с сигналки, все моргает пикает а моторчики даже не шевелятся может сигналка глючит???  Как ее блин отключить вобще!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #49 : 23 Декабря 2009, 12:14:53 »
ты так всю машину разломаешь! если один из датчиков умрет то она даже ни пукнет! не там копаешь!
