Автор Тема: Заглох м20 б27  (Прочитано 7820 раз)
« Ответ #50 : 23 Декабря 2009, 12:26:53 »
Поменял ДПК новенький и опять не завелась БЛАТЬЬЬЬ!  Крутил крутил вроде схватывает  и опять глохнет, нет искры!!!! >:D >:D >:D  Что я заметил не открываются и не закр замки дверей с сигналки, все моргает пикает а моторчики даже не шевелятся может сигналка глючит???  Как ее блин отключить вобще!
смотря какая у тебя сигналка стоит и каким образом и что она блокирует
самый простой вариант - найти ее блок и вытащить предохранитель
или найти кнопку и перевести в режим Valet
Рекомендуем почитать по теме Заглох м20 б27
« Ответ #51 : 23 Декабря 2009, 14:43:51 »
Я же написал тебе, что проверить нужно сначало. Потратил зря деньги...
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #52 : 23 Декабря 2009, 16:34:19 »
Для самоуспокоения! А точно дпк который ближе к задней части автомобиля может быть ближний?!  Когда стартером крутишь обороты тахометра поднимаются,бензанасос жужит искры нет!  Ктото писал что на блокирование искры может влиять датчик температуры на термостате у меня есть с м10 может попробывать его поменять?!?
« Ответ #53 : 23 Декабря 2009, 20:54:53 »
м1.0 кстати вообще не заводится без сигнала с датчика температуры на мозги -проверено
проверь этот момент!
« Ответ #54 : 23 Декабря 2009, 20:57:16 »
Кстати да! Причём потом ещё не сразу заводится, как клемму наденешь.
  • фанат е-30
« Ответ #55 : 23 Декабря 2009, 22:08:10 »
Все бИгу в гараж за датчиком, блин не помню какой из них датчик темпер?????? ??? ??? ??? ???
N2O
« Ответ #56 : 23 Декабря 2009, 22:10:46 »
Я все понимаю, но почему она глохнет ни сто го ни с сего нихера не пойму!!!!!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #57 : 24 Декабря 2009, 00:04:13 »
беги беги! без датчика температуры на горячюю все заведется но работать нормально не будет! а по поводу где копать! после твоих фоток в постах яб на твоем месте первым делом снял блок управления и просушил!  а не мозг всему форуму взламывал! :) :) :)
  • фанат е-30
« Ответ #58 : 24 Декабря 2009, 00:31:34 »
Мужики ну не пинайте вы меня!!!!  Я заводские настройки не сбиваю и не собираюсь, лезть туда куда не надо тоже, если что то меняю то только оригинал если таковые запчасти есть на складе! В двигатель я ясен пень не полезу!Она как последний раз когда с сэрвиса домой ехал заглохла, так и не завелась!!! тупо нет искры !  Сушить что если она в теплом боксе 3 месяца простояла?????
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 00:36:02
Все равно спасибо !!!!!!  Любая мелочь в качестве полезной информации мне только на пользу!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 00:36:02 от ZVER^
  • Локация: пушкино
« Ответ #59 : 24 Декабря 2009, 00:36:24 »
ты будешь мозг ломать почему не заводится или снимишь блок и потрясешьего? если там булькает разбери и просуши!
  • фанат е-30
« Ответ #60 : 24 Декабря 2009, 00:39:55 »
Взял фен запосные датчики поеду в гараж дальше расбиратся!  Бок какой именно с предохранителями или комфорта который под левой колонкой?
« Ответ #61 : 24 Декабря 2009, 00:43:25 »
Мотрон 1.0 не заведётся - проверенно! На горячую может если пол минуты крутить, и то работать будет паршиво и заглохнет, а на холодную не заведётся - проверенно!
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 00:44:30
Он имел в виду ЭБУ мотроника. Честно мало вероятно что его залило, тем более что ты заглох на ходу.
  • Локация: пушкино
« Ответ #62 : 24 Декабря 2009, 01:04:20 »
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 23:44:30Он имел в виду ЭБУ мотроника. Честно мало вероятно что его залило, тем более что ты заглох на ходу.
не надо спорить про запуск и работу! именно эта машина работала и заводилась без датчика но с огромными провалами! а по поводу блока управления мы ждем ответа хозяина!
  • фанат е-30
« Ответ #63 : 24 Декабря 2009, 04:27:48 »
Поменял два датчика температуры( которые дают сигнал на приборку и на мозги ) снял  ЭБУвсе сухо, протер платы спистом, продул, просушил феном , обнулил ЭБУ клемами и не завелась!!!  Руки просто опустились, настроения ноль и сон пропал как уже неделю!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 04:31:31 от ZVER^
« Ответ #64 : 24 Декабря 2009, 09:15:12 »
так, че там у нас дальше на очереди? )))
искры ты говоришь нет? померий что приходит на катушку
у меня кстати мозги есть от 325е, могу дать попробывать
  • фанат е-30
« Ответ #65 : 24 Декабря 2009, 09:20:02 »
Воткнуть матрон 1,3 прокачать покрасить  и сталкнуть все в овраг :) :) :) :) :)
« Ответ #66 : 24 Декабря 2009, 10:35:32 »
Ставь 3.3.1 :)
  • Локация: пушкино
« Ответ #67 : 24 Декабря 2009, 21:36:50 »
так вот и помоги!
  • фанат е-30
« Ответ #68 : 25 Декабря 2009, 11:39:43 »
 Сегодня день рождения у жены и починили мое вИдро, вобщем у меня двойной прасдник :P :P :P!!!!!Проблема была в заглюченой блокировке сигнализации!!!!!  Всем огромное спасибо за моральную подержку, и полезные советы, если бы причина была не в сигналке я бы завел ее гораздо раньше с вашей помощью!!!!!!  СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +10/-9
« Ответ #69 : 27 Декабря 2009, 23:34:38 »
ПОЗДРАВЛЯЮ! Я сегодня своё чудо тож на ход поставил!
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
