Автор Тема: замерз антифриз!  (Прочитано 6910 раз)
Bad boy
« : 14 Декабря 2009, 18:57:35 »
Сегодня ночью в системе замерз антифриз! к счастью ночью хватило сил открыть крышку на бачке!  с утра обнаружил, что все патрубки дубовые! все что можно снял, залил горячей водой, собрал и теперь не заводится! чтобы это могло быть??
Рекомендуем почитать по теме замерз антифриз!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 18:59:22 »
ГМ.... незавидую, надеюсь блок не треснул.
Bad boy
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 19:14:49 »
ну крышка же на бочке открыта была . выдавило туда
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 19:24:19 »
ну не факт .....
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 20:17:45 »
это кто тебе такое сказал что выдавить должно?
не выдавит там ничего. просто замерзнет и расширится.
тащи машину в помещение с плюсовой температурой и отогревай
потом будешь заводить
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 22:07:58 »
Если оно замерзло, то это был не антифриз, а вода.
Двигатель какой?
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 22:08:12 »
+мульён к карлссону
будем надеяться на лучшее
Bad boy
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 22:31:19 »
Двигатель какой?
м20в20
serg 520
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 10:51:44 »
Вот последствия замерзания
  • Репутация +4/-6
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 11:08:05 »
+1 ! нормальный антифриз не замерзает до -35,а далее кристаллизуется.
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 11:12:57 »
остаётся надеются , что антифриз просто замёрз , а не расширился как вода
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 15:42:19 »
вода при замерзании сжимается. а вот при нагревании всё и начинается
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 16:17:06 »
это что-то новенькое в законах физики  ;D
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 16:51:33 »
вода расширяется при кристализации )))))
« Ответ #14 : 15 Декабря 2009, 16:53:44 »
  • Репутация +10/-9
« Ответ #15 : 15 Декабря 2009, 17:37:55 »
Вода расширяется при кипении и кристализации только.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
« Ответ #16 : 15 Декабря 2009, 17:49:51 »
минимальный объем вода имеет при +4С
при понижении или повышении температуры объем растет
дополнительно, при оттаивании льда происходит его "вспухание", таким образом то что не порвало при заморозке, порвет при обратном процессе
« Ответ #17 : 15 Декабря 2009, 20:50:24 »
именно об этом я и говорил, о "вспухании" льда
« Ответ #18 : 15 Декабря 2009, 21:51:07 »
Но выразился ты жестоко! :)))
« Ответ #19 : 15 Декабря 2009, 22:04:38 »
согласен. имелось в виду уже не вода, а поведение льда
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #20 : 16 Декабря 2009, 13:39:54 »
всем привет ,тему не буду создавать  чиркану суда,сёня утром мороз даванул -28,залит антифриз красный ,завёл погрел поехал,с печки дул ледяной воздух а температура чё  то поползла за середину,такого вчера не было антифриз не замёрз,что могло произойти ?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +261/-59
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 15:08:23 »
может патрубок сорвало? в общем антифриза в системе нет, имхо
е28 535
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 15:17:33 »
ремень посмотри, а? и помпу - крутится?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 16:10:47 »
посморю сёня после работы отпишусь
Bad boy
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 17:45:56 »
парадоксально, но блок не лопнул....и при целом ремне клапана как то умудрились встретиться с поршнями! как это вообще возможно?
