Автор Тема: замерз антифриз!  (Прочитано 7110 раз)
« Ответ #25 : 16 Декабря 2009, 17:51:02 »
парадоксально, но блок не лопнул....и при целом ремне клапана как то умудрились встретиться с поршнями! как это вообще возможно?
Ну дык всё понятно! Ты пытался заводить, а распред видать примёрз и ремень просто перескочил!
Рекомендуем почитать по теме замерз антифриз!
« Ответ #26 : 16 Декабря 2009, 18:02:18 »
к чему он примерз?
и причем здесь заморозка антифриза? тогда б у всех на м20 по морозу распреды прихватывались бы :)) ))))
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #27 : 16 Декабря 2009, 18:17:33 »
к чему он примерз?
+1 вряд ли бы распред примерз!!!
Bad boy
« Ответ #28 : 16 Декабря 2009, 18:44:12 »
распред же в масляной среде, причем здесь замерзший фриз???
« Ответ #29 : 16 Декабря 2009, 18:54:05 »
Если масло фиговое, то вполне могло загустеть. Я и не говорю что он там намертво примёрз, но если даже просто очень сильное сопротивление было, этого достаточно для проворота ремня. Других причин я не вижу.
Bad boy
« Ответ #30 : 16 Декабря 2009, 19:54:55 »
масло 5 40 кастрол, прошел отсилы 1000 км, куплен на BP , не в масле дело точно!
« Ответ #31 : 16 Декабря 2009, 22:48:02 »
при неудачном пуске перескочил ремень изношенный. вот и всё.
SIVIY
« Ответ #32 : 17 Декабря 2009, 01:48:07 »
+1 за перескок ремня
  • Репутация +16/-26
« Ответ #33 : 18 Декабря 2009, 22:52:38 »
вот у меня машина стояла с прошлой субботы,как раз тогда и начались заморозки.
в системе вода,точнее совсем слабый раствор антифриза....
после дубняка ночью потрогал патрубки,все дубовые.....на удачу завёл,прогрел немного....радиатор несмог отогреться...пришлось снимать и оттаивать феном.
короче,сейчас езжу без проблем,блок жив,радиатор жив,только на одном патрубке есть течь,завтра поменяю.
можно сказать повезло.
bondick
« Ответ #34 : 26 Февраля 2010, 20:13:28 »
я тож случайно заморозил, не всю воду слил не открутить было сливную пробку около 5 горшка, как оказалось в итоге потом выбило спец заглушку за стартером, я ее обратно на герметик и проблем нету тосол м масло не уходит.
Сообщение склеено: 26 Февраля 2010, 20:14:24
кстити двиг меньше чем за час моно строительным феном отогреть
