Автор Тема: как поменять шаровые  (Прочитано 31960 раз)
« Ответ #50 : 26 Октября 2010, 10:25:53 »
Смазать хвост рычага надо. Мне смазывали чем-то серым высыхающим. Как называется х.з.
Рекомендуем почитать по теме как поменять шаровые
bik-top
« Ответ #51 : 26 Октября 2010, 12:57:19 »
мыло?
ну и каким образом натягивать? или набивать нужно?
« Ответ #52 : 26 Октября 2010, 13:49:12 »
Ну можно и мылом, но мне смазкой делали. А натягивать просто немного покручивая. Но перед этим конец рычага почисти, если он грязный и ржавый.
« Ответ #53 : 26 Октября 2010, 14:05:07 »
я мазал жидким мылом, автошампунем, вспотел сильно и руки чуть непоотваливались, потом руки потянулись к литолу/маслу, но по пути оказалось мыло "детское", ну, обычное, кароч намылил обильно руки, с них субстанцией этой мыльной обмазюкал рычаг и сайлент, и все легко налезло.
да, сайлентжыж надо на рычаг напяливать на стоячей машине, ибо как прилипнет ризина к рычагу косо, так ему ппц скоро и преснитса...
bik-top
« Ответ #54 : 26 Октября 2010, 16:14:14 »
т.е. намылил, напялил и сразу же бегом ухо к днищу прикручивать, да? (при этом машина опущена)
« Ответ #55 : 26 Октября 2010, 16:20:55 »
не, прикручивать можно не бегом, но главное чтоб лапа уха была параллельна херовине на лонжероне. ну типо както так.
« Ответ #56 : 26 Октября 2010, 17:41:19 »
я менял сайленты рычагов на эстакаде. сторона, на которой менял, была просто чуть поддомкрачена.
  • Репутация +11/-7
« Ответ #57 : 27 Октября 2010, 09:29:02 »
шаровые это ладно, а вот как с сайлентом? в обойму его запрессовал по меткам, а как на рычаг его аккуратно и правильно надеть?
купил новые NK-меток нет.как их ставить-то?
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
« Ответ #58 : 27 Октября 2010, 10:01:03 »
ты о сайлентах??
вот стрелка на сайленте должна смотреть на метку на обойме
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #59 : 27 Октября 2010, 10:08:37 »
сорри, что не в тему, вчера наконечники рулевые пытался открутить от тяг, прикипело все конкретно и чудо жидкостью брызгал и горелкой грел, немного, подскажите как еще можно сдернуть их.
Спасибо.
Миру - мир, войне - пиписька!
E30 M40B16 '89
« Ответ #60 : 27 Октября 2010, 10:32:06 »
Спасибо.
мине по савету месных эрудитов помогла такая шняга:
ее закручеваем до усрачки и сверху молотком ..хуякс...)))
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #61 : 27 Октября 2010, 10:33:49 »
Холланд, у меня проблема с откручиванием наконечника из тяги, эта штука есть)
E30 M40B16 '89
  • Репутация +11/-7
« Ответ #62 : 27 Октября 2010, 11:05:45 »
тряпкой обёртываешь и пропитываешь все солярой нежалея,день-два ждешь_проверено
  • Репутация +11/-7
« Ответ #63 : 27 Октября 2010, 11:08:42 »
ты о сайлентах??
благодарю за подсказку
« Ответ #64 : 27 Октября 2010, 11:38:12 »
ааааа....
ну так хомут открути полностью, облей керосином/солярой/тормозухой, обстучи малатком, рулевой наконечник зажми газовым ключом или чемто типо того, и крути тягу трубным ключом или чемто типо того
  • Репутация +11/-7
« Ответ #65 : 06 Ноября 2010, 18:00:48 »
все понятно-тока стрелки нет ни-уя,ставлю по фото.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #66 : 06 Января 2011, 16:49:54 »
анес немного фэйри, и все встало на место, всем спасибо
e39 Touring - катаю
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #67 : 08 Января 2011, 20:42:58 »
а после замены шаровых надо развал делать?
у меня после замены колёса стали в разные стороны смотреть
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #68 : 19 Июля 2011, 03:10:51 »
интересен результат! т.к. у меня тож нет доступного пресса, если делать то руками.
напиши как сделаешь!
Уже год прошел, все ТИП-ТОП, пробег нормальный, т.к. по области катался постоянно.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +18/-13
  • Локация: Украина, Черкассы
« Ответ #69 : 12 Августа 2011, 12:31:12 »
Как-то и стыдно спрашивать, но… Как выбить(выпресовать, может, сьемник какой существует) внутреннюю(длинную) шаровую, правую. На её сторону моторы у нас наклонены, и при установке оправки для выбивания, оправка упирается в выпускной коллектор(м40), и естественно удар получается не прямым а как-бы под углом относительно шаровой, ничем другим, как мне показалось не подлезть. Мотор снимать так не охота ради этой шаровой.
  • e30 1985 mXXbXX
« Ответ #70 : 12 Августа 2011, 15:07:08 »
ты имееш ввиду как выбивать шаровую из балки или из рычага?
  • Репутация +18/-13
« Ответ #71 : 12 Августа 2011, 17:43:23 »
Из балки.
На левом рычаге всё перепресовали, а правый - никак внутренняя не вылазит, дык еще и наружная(правая) так тарабанит – пол квартала слышит)))
Собственно как её оттудова? некоторые говорят – открутить немного и так поездить, чтобы разболталось, но чёт стремновато.
  • e30 1985 mXXbXX
« Ответ #72 : 12 Августа 2011, 19:41:41 »
между рычагом и балкой здоровый лом засунь, натяни рычаг вниз и бабахни по пальцу шаровой
  • Репутация +18/-13
« Ответ #73 : 12 Августа 2011, 21:03:36 »
та вставить и бабахнуть – можно, но я ж говорю, что места там мало для замаха, подушка и лапа мешают. Но всеравно за идею спасибо!
  • e30 1985 mXXbXX
« Ответ #74 : 12 Августа 2011, 21:56:48 »
по пальцу бей пох как - хоть сбоку, оно должно и от лома вылететь
