Автор Тема: Глючит датчик топлива  (Прочитано 6578 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 07 Апреля 2007, 19:41:54 »
Заводишь машину. Стрелка вроде как показывает верный уровень топлива. Но постепенно она начинает ползти до отметки "полный бак" и там замирает.
Как бензин заканчивается, то загарается лампочка и стрелка начинает показывать верный уровень.
Датчик топлива (в приборке) я менял.
Датчик под седеньем я вытаскивал. Мерял сопротивление - вроде где-то было нормально, а где-то нет (говорю "вроде", т.к. у микрометра батарейка села и я не успел).
Может ли еще в чем быть проблема? Или тут железно нужно менять датчик под сидлушкой?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Глючит датчик топлива
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 07 Апреля 2007, 21:46:30 »
Поможет только полная пропайка контактов на приборной плате.Заодно и акм поменяй.
Wint
« Ответ #2 : 08 Апреля 2007, 20:51:58 »
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 17:49:06 »
90 процентов - датчик в баке. В приборку лезть не надо. В микрометрах никаких батареек не бывает (как правило), наверное ты с мультиметром перепутал :-) как в том анекдоте ( Анекдот появился тогда, когда в 86-87 году забирали служить из институтов. Ну идёт занятие в армии, прапор говорит солдатам: "Вода , говорит, кипит при 90 градусах". Большинство студентов, бывших, но ещё не совсем потерявших связь с реальностью отвечают,что дескать херня, вода в наших широтАх кипит приблизительно при ста градусах по шкале Цельсия. На что прапор озадачившись удаляется и появившись через 5 минут говорит: "Извините, это я с прямым углом перепутал!" (Таких бы вежливых прапоров хоть раз увидеть!!)
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #4 : 09 Апреля 2007, 18:27:52 »
Бэушный датчик на разборке - 300 руб. Когда будешь брать проверь во всех положениях.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 09 Апреля 2007, 22:10:59 »
Ну-Ну.Мож и в баке.Только я раза три лазал туда,пока не додумался пальчиком по приборке постучать.Не контакт етить его!Обращал внимание, каким там слоем олово напаяно?
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 09 Апреля 2007, 22:13:54 »
Да, да, да - микрометр с мультиметром перепутал, стыдаба )))
Вообщем, залезу еще раз в датчик под сиденьем - проверю еще раз сопротивление.
В прошлый раз я все таки успел одно проверить - вместо положенный по книжке 50 Ом, было 74 Ом.
Мож уже точно менять надо?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 09 Апреля 2007, 22:31:12 »
Удачи приятель... ink
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 10 Апреля 2007, 09:25:50 »
Ты сними провода с датчика и позамыкай их наблюдая за приборкой. Там 3 провода, земля, сигнал на стрелку уровня и сигнал резерва (лампочку зажигает при замыкании на массу). Если у тебя имеются сопротивления под рукой (10, 20 Ом и т.д., а лучше переменное) можешь смоделировать работу датчика и полностью проверить свою приборку. Элементарно, Ватсон! Удачи тебе!
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 15:12:48 »
Видимо там в поплавке дело.
Т.к. датчик начинает врать по мере работы двигателя. Т.е. замыкать провода - не поможет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 15:24:42 »
а что и как мерять на датчике????тож така проблема...
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 10 Апреля 2007, 17:23:51 »
В книжке по ремнонту есть такое. Если нет такой - обязательно купи.
Сейчас есть обновленное издание той котороя у меня сейчас ну руках.
Вообщем автор Х.Р. Этцольд, на обложке фотка слегка-серебристого седана, стоит он боком - ровно боком, под углом 90 градусов. Автор может быть другой, но фотка точно такая же!
Просто то, что на форуме спрашивают - есть в книге и написано все доступно.
Если книгу в лом покупать - то напиши мне. Постораюсь словами объяснить. Только сначало взгляни на этот датчик, т.к. там по рисунку все.
BMW Z3 1998 г.в.
mmxdesign
« Ответ #12 : 10 Апреля 2007, 18:04:37 »
Вот так бы в жизни, ездиеш а бензин все больше и больше в баке... ))))
Так и никогда не кончался бы!!!!
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #13 : 10 Апреля 2007, 21:57:41 »
отпишись здесь, пожалуйста...книжек у нас таких нет...
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 10 Апреля 2007, 23:56:50 »
Какого года агрегат?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #15 : 11 Апреля 2007, 00:34:34 »
06.88 2-переход насос погружной с датчиком
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 11 Апреля 2007, 00:39:20 »
Жди, сейчас корябать буду)))
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 11 Апреля 2007, 01:06:06 »
Вообщем напишу для всех BMW E30.
Можно эту темку как-нибудь выделить даже.
Снятие и проверка датчика запаса топлива
Вытаскиваем датчик топлива:
1. Отключаем провод массы от аккумулятора
2. Снимаем заднее сиденье
3. Отворачиваем крышку
4. Отсоединяем разъем от колодки и топливные шланги, предварительно освободив хомуты
5. Берем три большие отвертки. Ножки двух отверток вставляем в прорези на ободе датчика, скрещиваем их, и между ними просовываем третью отвертку. И крутим против часовой стрелки (может быть и наоборот).
6. Приподнимаем датчик, ждем пока стечет топливо, и, отклонив в сторону, вытаскиваем.  Все - датчик снят.
Не забудьте заткнуть дырку тряпкой и никаких перекуров!!!
Проверка:
Т.к. рисунка нет, то берем датчик так, чтобы шланги были слева, а колодка справа.
В колодке три клеммы - две параллельны друг другу, а вторая перпендикулярна им.
Перпендикулярная клемма называется "31", ближняя к нам называется W, а дальняя от нас "G+".
1. Берем омметр и подключаем его к клеммам G и 31
2. Держим датчик в рабочем положении, когда поплавок находится внизу. При таком положении указатель на приборке показывал бы "резерв". Значение для а/м выпуска до февраля 1983 г: 71,7 +- 2,3 Ом, на а/м с марта 1983 г.: 58,8 +- 1,8 Ом
3. Переворачиваем датчик на 180 градусов. Поплавок находится сверху, указатель показывал бы "полно". Значение: 3,2 +- 0,7 Ом
4. Проверяем сигнализатор остатка топлива: подключаем омметр к клеммам W и 31. Заданное значение при рабочем положении 0 Ом, при перевернутом на 180 градусов - бесконечность
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #18 : 11 Апреля 2007, 10:21:54 »
спасибо,пойду мерять....
« Ответ #19 : 11 Апреля 2007, 16:11:07 »
Спасибо ProfiSale! Положил в базу знаний.
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 11 Апреля 2007, 23:53:06 »
Да не за что.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #21 : 12 Апреля 2007, 00:04:26 »
а если не такое сопротивление- менять или можно сделать????
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 12 Апреля 2007, 00:35:37 »
Я вот сам думаю над этим вопросом.
Просто у меня времени нет с ним возиться, и я особо его не рассматривал - гараж нужно было освобождать )))
Но если его можно полностью разобрать - тогда можно че нить придумать. Если запаян - врятли.
Если будешь его снимать, то попробуй снять верхнию крышку датчика, у меня она чуток проворачивалась вправо/влево. Мож ее отвернуть удастся?
Если брать новый - больше двух тыщ отдать надо, т.е. б/у искать надо, благо проверить его недолго.
BMW Z3 1998 г.в.
Exist_2005
« Ответ #23 : 03 Июня 2007, 18:07:17 »
Имейте в виду, что в баке е30 имеется два датчика уровня топлива: в правой части (с насосом) и в левой части бака (просто датчик, без насоса). Зачем так сделано, не знаю, но стрелка на приборке показывает суммарное значение двух датчиков. Причем почему-то бензин из левой части бака кончается раньше, чем из правой, хотя визуально их глубина одинакова.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 03 Июня 2007, 21:36:47 »
Мож, чтоб стрелка постоянно не прыгала. При поворотах бензин отходит или при  раскачки.
Вот заметил одну закономерность. У меня практически всегда в среднем показывает на 20 литров больше, чем осталось. К чему бы это?
И как додраться до второго датчика?
BMW Z3 1998 г.в.
