Автор Тема: поменял антифриз перестала греть печка  (Прочитано 16973 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 25 Декабря 2009, 13:50:15 »
герметик - это не проблема, т.к. он должен иметь место только между прижимающимися частями, как прокладка, а не плавать по контуру системы охлаждения.
НО
даже если разжать и разобрать удастся, то обжать обратно при сборке с силой, необходимой для невозможности протечки - это самая сложная задача, не думаю, что ударами молоточка или зажиманием в тиски это можно так решить как на словах. Т.к. в действительности, удар или зажим наносишь с одной стороны, в это время с другой все расходится, т.е. тут нужно както запрессовать одновременно со всех сторон. Как альтернативный вариант было бы не плохо стянуть каким-нибудь сборным каркасом,- но никто пока такого не придумал :(
Рекомендуем почитать по теме поменял антифриз перестала греть печка
« Ответ #26 : 26 Декабря 2009, 13:05:28 »
Я так делал разбирал....итог потекшая печка в ноги водителю. Дрочево это...
АнтиТАЗ
« Ответ #27 : 28 Декабря 2009, 00:28:53 »
А по какому из шлангов (верхний, нижний) жижа течет в печку и из нее?
БелославЪ
« Ответ #28 : 28 Декабря 2009, 01:15:30 »
Нижний из головки это подача
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #29 : 13 Февраля 2010, 02:25:42 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zdnU4NC8zNzkxMTI4Lzg3NzIxOTcxLw==
Парни, подскажите, пожалуйста, патрубок 7 с клапаном - возвратный, а 13 - соответственно, подводящий, я правильно понимаю?
  • купешка, М42, автомат
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #30 : 13 Февраля 2010, 08:23:39 »
 да ты правильно понимаешь, в общем верхний подача а нижний обрат!!!!!!
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #31 : 13 Февраля 2010, 10:09:58 »
Спасибо. Сейчас проверю. Остаётся слабая надежда, что умельцы шланги перепутали.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2010, 10:14:20 от cophil
bik-top
« Ответ #32 : 15 Февраля 2010, 15:35:06 »
а чё там умельцы делали, если не секрет? чо было шланги снимать? ???
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #33 : 27 Ноября 2011, 17:46:54 »
        Здравствуйте, такая ситуация. двиг m20b20 инжектор. гнал машину, было все отлично, температура на 12, печка хорошо грела. радиатор не родной, там так получилось, что нижний шланг к радиатору перетерло ремнем генератора, вытекла жидкость. перетянул изолентой, долил воды, все нормально, только печка стала еле работать, доехал домой. начал менять. открутил сливное отверстие на радиаторе, вылил, закрутил. залил ож в расширительный, покрутил двигатель, долил. и началось... температура поднимается до середины между 12 и синей зоны и из расширительного бочка выплескивает ож, как будто она кипит(бурление, пар) печка холодная.
        Потом тут прочитал. заехал на горку, выкрутил винт для выпуска воздуха, открыл расширительный, из отверстия для стравливания воздуха никак не хочет бежать тосол, пока не начинает выплескивать с бочка, тогда и из болта начинает течь. в бочок через верхний шланг бежит ож, т.е. помпа качает(я так думаю) не знаю уже что делать, уже холода начались. есть предложение попробовать слить все и по новой залить. подскажите, в чем может быть причина?
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
« Ответ #34 : 27 Ноября 2011, 17:48:31 »
воздух... надо развоздушивать дальше
  • Репутация +4/-0
« Ответ #35 : 27 Ноября 2011, 18:03:27 »
я уже грешить на расширительный начал, вот у отца на ср-в этот шланг(верхний) который сливает в бочок, в бочке его проболжение опущенно почти до дна, то есть он туда льет. а назад, когда жидкость сужается, он с бочка берет. а тут или это у меня так, но бочок вроде родной. отверстие тупо сверху бочка и через него льет в бочок. то есть назад он воздух сосет...
« Ответ #36 : 27 Ноября 2011, 18:06:30 »
назад он тянет только когда завоздушено...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #37 : 27 Ноября 2011, 18:51:28 »
и тепературу из-за этого не набирает рабочую? как исправить это дело? горка, болт откручивать и прогонять?
« Ответ #38 : 27 Ноября 2011, 18:53:52 »
да
  • Репутация +4/-0
« Ответ #39 : 27 Ноября 2011, 18:55:40 »
спасибо, буду пытаться
  • Репутация +4/-0
« Ответ #40 : 24 Декабря 2011, 16:47:56 »
продолжение следует... стал набирать рабочую температуру, через болт выходит ож, после, начинает перегреваться, чуть стрелка от рабочей температуры отклоняется вправо, опять из расширительного выкидывает... радиатор горячий(думал термостат накрылся) патрубки горячие, печка по прежнему не греет
  • Репутация +4/-0
« Ответ #41 : 26 Декабря 2011, 17:16:27 »
подскажите, что не так?( запарила уже
БелославЪ
« Ответ #42 : 27 Декабря 2011, 10:05:06 »
если печка не греет то значит смотреть
1. клапан печки (У меня в нём была проблема)
2. воздух в системе - болт тот не даёт полной гарантии (по своему опыту) стравливания воздуха. Самое лучшее - мордой вверх и жамкать шланги, особенно те которые к печке и от неё идуть
  • Репутация +4/-0
« Ответ #43 : 28 Декабря 2011, 12:15:20 »
жимкать шланги с завчинчиным болтом? или выкрутить? раньше недогревалась до рабочей, вроде 4асть воздуха вышла, стала нагреваться, теперь перегреваться чуть начинает и сразу выбрасывает через расширительный
БелославЪ
« Ответ #44 : 29 Декабря 2011, 16:32:03 »
я его один раз всего выкручивал и плюнул на это дело. жамкаю шланги так - всё выходит.
не нравится мне что перегревается. Трешин в башке нет?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #45 : 30 Декабря 2011, 16:03:05 »
не вкурсе, было все отлично, пока не слил то 4то было и не залил новую ож, теперь блин му4аюсь(
БелославЪ
« Ответ #46 : 30 Декабря 2011, 19:12:35 »
думаю надо жамкать шланги на предмет воздуха и морду повыше задрать.
само собой крышка радиатора открыта (начинать на холодном двигателе) это в принципе- то универсальный рецепт
  • Репутация +24/-1
« Ответ #47 : 31 Декабря 2011, 15:23:42 »
Скорей всего трындец головке или прокладке, это стопроцентные симптомы, и никакими полумерами не исправить, только скидывать голову и искать трещины, смотреть кривизну и т.п.
« Ответ #48 : 31 Декабря 2011, 19:50:12 »
Причина в неправильной прокачке. залил...погонял...начала расти температура...заглушил и подождал пока откроется термостат. Потом завел и долил, погонял проверил...растет температура, снова заглушил и подождал. Если не глушить мотор, то никогда не прокачаешь.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #49 : 05 Января 2012, 01:17:57 »
А подскажите, "морду повыше" - это насколько высоко надо задирать? ))
