Автор Тема: Компъютер на первом переходе.???.  (Прочитано 3206 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 21 Декабря 2009, 19:06:01 »
Ребят подскажите.
Сегодня на 30ке первого перехода видел комп на потолке,Че там показывается?Полезен ли он?На какие авто он ставился? ???
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Компъютер на первом переходе.???.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2009, 19:07:46 »
Блок бортовой системы контроля (БСК)
Часть автомобилей оснащалась блоком БСК, установленным на крыше в зоне внутреннего зеркала заднего вида. Блок БСК состоит из электронной схемы управления, семи светодиодных индикаторов, сверху которых указана их функция, и клавиши TEST для проверки работоспособности индикаторов. Если в какой-либо из контролируемых БСК цепей имеется неисправность, то светится соответствующий светодиод и одновременно в комбинации приборов загорается желтым мигающим светом табло CHECK CONTROL.
На панели БСК сигнализаторы располагаются в следующем порядке:
- 1-й ряд (сверху вниз): сигнализаторы исправности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT), исправности ламп габаритного света в задних фонарях (RUCKLICHT), исправности фонарей освещения номерного знака (KENNZEICHENLICHT);
- 2-й ряд (сверху вниз): сигнализаторы исправности ламп ближнего света фар (ABBLENDLICHT), уровня жидкости в бачке омывателя ветрового света (WASCHWASSER), уровня охлаждающей жидкости (KUHLWASSER);
- 3-й ряд (сверху вниз): сигнализатор уровня масла (MOTOROIL), резервный сигнализатор, клавиша самоконтроля БСК (TEST).
Принцип действия БСК
При положении "1" ключа зажигания загораются все надписи индикаторов. При пониженном уровне масла, охлаждающей жидкости или жидкости в бачке омывателя ветрового стекла высвечивается соответствующий индикатор.
При положении "2" ключа зажигания загораются все надписи индикаторов, табло CHECK CONTROL в комбинации приборов загорается желтым мигающим светом и высвечивается индикатор исправности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT). До поворота ключа в положение "2" не нажимайте на педаль тормоза, иначе БСК не сможет проверить исправность ламп стоп-сигнала. После нажатия на педаль тормоза табло CHECK CONTROL и индикатор исправности ламп стоп-сигнала гаснут.
Для проверки до поездки исправности ламп ближнего света фар, ламп габаритного света в задних фонарях или фонарей освещения номерного знака запустите двигатель и переведите соответствующий переключатель или выключатель в рабочее положение. Если в какой-либо из указанных цепей имеется неисправность (перегорел предохранитель или лампа), высвечивается соответствующий индикатор.
Для проверки цепи ламп стоп-сигнала (чтобы удостовериться, не перегорел ли предохранитель или лампы) нажмите на педаль тормоза; при этом гаснут табло CHECK CONTROL, надписи индикаторов и индикатор исправности ламп стоп-сигнала, но только, если сооть етствую-щие цепи исправны.
Если БСК обнаруживает при движении автомобиля неисправности в контролируемых цепях, табло CHECK CONTROL загорается желтым мигающим светом, высвечиваются все надписи на панели БСК, а также загорается соответствующий или соответствующие индикаторы.
Работоспособность индикаторов проверяется нажатием на клавишу TEST, при этом индикаторы должны загореться. После отпускания клавиши остаются гореть только индикаторы, в контролируемых которыми цепях имеется неисправность, табло CHECK CONTROL гаснет. Через некоторое время гаснут надписи на панели БСК.
После поворота ключа зажигания в положение "О" горевшие ранее индикаторы неисправных цепей гаснут. Неисправности, обнаруженные БСК в контролируемых цепях, запоминаются. При положении "1" ключа и включении наружного освещения соответствующие индикаторы вновь загораются.
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 21 Декабря 2009, 19:14:34 »
А его ни как не поставишь на мою?Или это не нужно вовсе,я просто интересуюсь)))
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 19:17:31 »
Ставился обычно на авто с моторами м20.
если есть проводка то можно поставить на любую
  • Репутация +23/-15
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 19:27:38 »
А смотриться так интерессно,ятольк работающий ни разу не видел...)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 19:52:40 »
+1 Видел полностью исправный всего на двух машинах  :D
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 20:17:13 »
У меня полностью исправный...
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 20:18:58 »
У меня только датчик ОЖ развалился и закорочен что-бы не светил, остальное в норме.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 22 Декабря 2009, 00:02:27 »
Работает. Полезная штука, особенно масло и тормоза
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #9 : 22 Декабря 2009, 00:07:18 »
приезжай покажу третью =)
мне оч помогает...
  • Репутация +23/-15
« Ответ #10 : 22 Декабря 2009, 00:52:22 »
Может заморочться-поставить?))))))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 01:04:19 »
Как запчастюльки появились,сразу все довёл до ума)))теперь катаюсь в шоколаде-очень удобная штучка))))
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +23/-15
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 01:08:26 »
А что нужно чб его поставить???Я просто сегодня на разборе увидел его в потолке...)))И провода торчат!)
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 01:26:15 »
а че за аппарат у тя?вообще проводка нужна которая от коробки предохр. идет в салон.вот в ней  жгут с разъемом к компу идет по правой передней стойке на потолок
  • Репутация +23/-15
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 01:38:50 »
М10В18.
Да нет,я не буду ставить ничего,оставлю все как есть в стоке,ну если тока по мелочи...
« Ответ #15 : 22 Декабря 2009, 01:50:10 »
нужно полностью сменить проводку автомобиля....
  • Репутация +28/-14
« Ответ #16 : 22 Декабря 2009, 05:45:41 »
у меня польностью рабочий, полезная штука конечно.
Но чтобы её воткнуть на твою карбовую надо пол машины перебрать, в смысле проводки, лишние заморочки ИМХО, оставь всё как есть
Kot1988
« Ответ #17 : 22 Декабря 2009, 08:16:31 »
У меня само по себе KENNZEICHENLICHT загорается периодически, хз откуда ноги у проблемы растут... всегда горела подсветка и горит) а лампа загорается по настроению )))) бесит немного
« Ответ #18 : 22 Декабря 2009, 10:21:00 »
М10В18.
На M10 и M40 ставить бесполезно, ибо 2 самых полезных датчика туда не поставишь - уровень ОЖ и уровень масла. А копать проводку ради фар и задних фонарей глупо, проще тогда раз в какое-то время оббегать агрегат и проверять.
Скорее всего одна из 3х причин:
1) Нагрузка сильно отличается от нормальной (окисленные контакты, лампы другого номинала),
2) Теряется на мнгновение контакт и снова зажигается - этого достаточно что-бы лампа загорелась,
3) Косяк в контактах проводки до самого БСК, или блока контроля в багажнике.
1) Зачисти контакты, проверь мощьность ламп,
2) Потряси плафоны, может открути и пошевели, понаблюдай не будут ли моргать,
3) Откопать сложнее, но вероятность очень мала. Тут надо всю проводку трясти.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 13:03:09 »
мне оч помогает...
ну тогда комне тож заедьте читвертую покажу,все равно поблизости нахожусь))))
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 13:30:55 »
У меня тоже был полностью исправный. но из-за м50 уровень масла некорректно работает , и чета на стопсигнал решает.
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 16:18:00 »
И у меня стопсигнал горит как заведешься. Проедешь немного гаснет. А так тоже все работает.
Есть подозрение, что он загорается если ручник не поднят. Но не факт конечно :)
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 16:26:37 »
он загорается если после старта не нажать педаль тормаза.
надо заводиться на тормозах.
Сообщение склеено: [time]Втр 22 Дек 2009 16:29:48[/time]
у меня вобще какаято странная модификация :):)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 21:40:29 от Holland.9
« Ответ #23 : 22 Декабря 2009, 16:48:33 »
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 16:29:48
Значит она у меня неисправна :) Я вроде всегда тормоза нажимаю. Ну ладно, проверю.
А это с твоей машины видео?
Прикольно сделано кстати, что там показывается?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #24 : 22 Декабря 2009, 17:11:09 »
я могу ошибаться , но вроде на М40 ставился такой девайс. и датчик уровня ОЖ там есть куда вкрутить вроде как ) не 100% но чето в памяти у меня остались такие сведения. насчет датчика масла не могу сказать )
