Автор Тема: топливная система. вопрос  (Прочитано 1803 раз)
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« : 30 Декабря 2009, 08:57:48 »
двиг m20b20 мотрон. нет давления в топливной системе при запуске, где стоит обратный клапон ? в насосе ?
Рекомендуем почитать по теме топливная система. вопрос
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #1 : 30 Декабря 2009, 11:43:37 »
и в насосе и в регуляторе должен держать
BMW POWER
  • Репутация +39/-11
« Ответ #2 : 01 Января 2010, 12:25:28 »
значит наверно в насосе не держит.... это лечится ? без замены насоса )
Egorov
« Ответ #3 : 01 Января 2010, 12:38:07 »
Насос сам-то работает, если на него плюс кинуть?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 14:55:36 »
да заменой
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 16:54:15 »
и в чем проблема?
  • Репутация +39/-11
« Ответ #6 : 01 Января 2010, 18:42:54 »
и в чем проблема?
проблема в том что после того как постоит долго заводится ))))
Сообщение склеено: 01 Января 2010, 18:43:16
сам насос работает )
« Ответ #7 : 01 Января 2010, 20:24:05 »
И в форсунках, и во всех соединениях трубок и шлангов - тоже должно быть герметично.
« Ответ #8 : 01 Января 2010, 23:15:10 »
да у меня вобще нигде недержало и заводилось
  • Репутация +39/-11
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 15:11:02 »
так у меня тоже заводится ))) просто долго....
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 15:22:17 »
ну так забей на это.. ради этого насос менять, ну нафиг, кончено если есть лишние деньги после нг , то пожалуйста....
е28 535
  • Репутация +39/-11
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 16:31:51 »
денег нет вообще ((((
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 16:32:31
подбешивает по 5 минут заводиться.....  еще мне кажется датчики какие-то глючат....
Vizor13
« Ответ #12 : 04 Января 2010, 09:56:19 »
...Ну потом придеться менять стартер!...
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 17:32:31
У меня такая проблема была закончилась заменой насоса, и датчиком ДПКВ.
Проверить насосли клапан в нем - после того как заглушиш машину пережми падающий шланг под днищем струбциной, утром снимаеш её и смотриш по заводке.
  • Репутация +39/-11
« Ответ #13 : 05 Января 2010, 16:35:58 »
я вот и переживаю за стартер....
