Автор Тема: Увеличение мощности авто не лазя в двиг  (Прочитано 6554 раз)
jimmy
« : 02 Января 2010, 12:31:38 »
Двиг М10В18
Вобщем интересует как прибавить лошадок не лазя в двиг и без турбирования
Интересуют решения
- изменения системы впуска
- изменения системы выпуска
- модернизация ЭБУ
- изменение навесного двига
есть ли готовые решения? что можно сделать?
может есть еще варианты кроме приведенных выше?  >:D
Рекомендуем почитать по теме Увеличение мощности авто не лазя в двиг
« Ответ #1 : 02 Января 2010, 12:38:52 »
поставить январь.. как инфы масса на форуме, достаточно воспользоваться поиском... штатный эбу тебе ничего не даст... да и вообще... больно хитро стоит вопрос.. вытянешь максимум 15 сил...
если есть толковый фрезировщик и сварщик, то можно сварить ресивер литра на 2.5 - 3... что-то добавит.. сколько именно сказать затрудняюсь... ну и выпуск.. сварить или приобрести равнодлинник...
также можно не лазя в двиг... выкинуть его нах и поставить 2.5 или побольше... это намного дешевле, чем лепить то из чего есть.. для примера установка января тебе обойдется примерно в 3 тысячи гривен... дороговато для 15 лошадок...
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 12:40:43 от BMW_3xx_i
jimmy
« Ответ #2 : 02 Января 2010, 12:46:46 »
а что по системе впуска?
может еще по разрезным шестерням?
кто то слышал про ЭБУ OMEX?
я свап планирую, но потом пока так что то хочу сделать
« Ответ #3 : 02 Января 2010, 12:50:03 »
1. не понял вообще
2. будет толк только с соответствующей настройкой программы эбу (опять же январь)
3. х.з. я довольно продолжительное время изучал разные ЭБУ, когда интересовался турбированием, так вот про этот я не слышал ни разу... если бы было что-то стоящее - всплыло бы обязательно.... по-моему сейчас нету лучше и доступнее альтернативы январю для 4 цилиндров
не делай промежуточных этапов... дороже а толку никакого... мой тебе добрый совет...
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 12:54:04 от BMW_3xx_i
jimmy
« Ответ #4 : 02 Января 2010, 12:53:36 »
1 дроселя
2 понятно
3 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kbXJyLm5ldC9vbWV4Lmh0bQ== - эбу покруче января и прошивается проще, у буржуев стоит вот и спрашиваю кто то заморачивался?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vbWV4dGVjaG5vbG9neS5jb20vaW5kZXguaHRt
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 12:56:26 от jimmy
« Ответ #5 : 02 Января 2010, 12:55:48 »
1 дроселя
2 понятно
1. левинские (х.з. почем найдёшь) ориентируйся от 150 долларов и до бесконечности.
3. вопрос не в том что оно круче, а в том что на январь прошивальщиков найти в 10 раз проще, это намаловажно
з.ы. и чем оно круче ?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 13:49:29 »
Двиг М 10В18 :) если серезно только турбо или свап
BMW POWER
jimmy
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 14:05:16 »
блин что за нефартовый двиг  :-\
« Ответ #8 : 02 Января 2010, 14:17:25 »
))) я сразу свой снял и продал )))
jimmy
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 14:33:36 »
таки да придется менять, единственное что меня смущает это в М20 ремень стоит
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 14:48:47 »
ну и чем тебе ремень помешал? поменяй раз в 10-15 тон км помоему ну или хз скоко там времени ролики и ремень и забудь про него
е28 535
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 14:50:49 »
меняешь раз в 40 тыс и не паришься
е28 520i - > 528i m20
jimmy
« Ответ #12 : 02 Января 2010, 15:47:26 »
если давать газу на скока его хватит, если часто наступать
я так понял после покупки сразу его поменять
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #13 : 02 Января 2010, 16:00:49 »
сказки какие то :)
ты б еще написал не открывая капота)))
  • 286л.с./1000кг
jimmy
« Ответ #14 : 02 Января 2010, 16:01:37 »
до свапа хотелось бы что то покрутить я ж писал
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 02 Января 2010, 16:02:13 »
сказки какие то :)
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 16:04:39
если мотрон стоит то еще прошивочку моно поменять,а так ни чего ты не сделаешь братуха))))))
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 16:04:39 от dimarrick
С Уважением, Дмитрий..
  • кто здесь
« Ответ #16 : 02 Января 2010, 16:05:02 »
да понятно, просто тему читаешь и смеешься)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #17 : 02 Января 2010, 17:15:41 »
проблемы с ремнем - это сказки тех, кто за машиной следить не может или не хочет
на 40-50 тыщ ремня хватает точно
по теме поста - поставь закись азота
« Ответ #18 : 02 Января 2010, 17:40:05 »
и точно тогда скоро свап будет)))
е28 535
« Ответ #19 : 02 Января 2010, 21:06:32 »
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #20 : 02 Января 2010, 22:06:57 »
залить 98 бенз) приход есть) , так соглашусь про закись)
еще можно поставить модные девайсы, как у новых бмв, отключаемые шкивы на генераторе и насосе ГУР
  • E500_w124 ; 525tds
  • кто здесь
« Ответ #21 : 03 Января 2010, 00:35:50 »
вот про генератор я знаю, что его отключить и нагрузку он давать не будет, а с гуром такого не сотворишь, если только снять ремень)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #22 : 03 Января 2010, 00:58:19 »
это не увеличеге мощности а .... изм... (начало сами придумайте)
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #23 : 03 Января 2010, 18:49:36 »
можешь сделать проще !!! посавь дросиль от m30b35 помучеешсия немного с гофрой но я от чегота подобрал ! выхлопной колектор возми от м42  правда ридется немного с ним потрашаца  !!! ели головку не продуваешь (каналы не рапиливаешь ) то поещи форсунки  на 200-250 кубов !!! нулевик в твом случеи даст тоже не большую приеместость но его ставить надо кудато в сторону или закрывать теплый воздух от радиатора !!! плавующия шестирня вещь хорошая я себе поставил но у меня поршня другие вопщем если не зделаешь подтаи под клапана плавующию шетирню не ставь будет ломать ракера !!! есть еще наработки но тогда надо капнуть немного движок !!! все что писал все проверино !!!!!!
« Ответ #24 : 03 Января 2010, 21:52:43 »
можно поставить карбюраторы от е10 , дросселя проще говоря, прибавка будет заметна.
