Автор Тема: Классный подарочек!  (Прочитано 34344 раз)
N2O
« Ответ #200 : 19 Марта 2010, 17:50:14 »
Еслиб у тя блок епнулся, белый шлейф на 15метров был бы
Рекомендуем почитать по теме Классный подарочек!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #201 : 19 Марта 2010, 19:29:38 »
ну я был не прав , извини , ошибся значит. :(
N2O
« Ответ #202 : 19 Марта 2010, 21:34:52 »
Да лан, нормально все, я не созла..................
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #203 : 29 Марта 2010, 11:34:03 »
Есть такой вопросец! Разбирал впуск, под дросельной заслонкой находится дпдз? Он был весь мокрый, в бензине и всяком говне! Когда я снял его, то оттуда слил еще грамм 30 бензина! Так ведь быть не должно? Значит датчику пипец! Подойдет ли датчик с двигателя другого года выпуска  к примеру 88 или 85! Двиг м20 б20 жетроник!
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
« Ответ #204 : 29 Марта 2010, 13:14:22 »
о. ты ещё жив )))) прет ) .
П.С. насчет датчика не знаю но вроде как должно подойти , если хочешь по быстрому узнать ответ - топай на ЕТК и там погляди применяемость ОНОЙ детали ))) сразу всё прояснится
  • Репутация +6/-6
« Ответ #205 : 29 Марта 2010, 13:30:44 »
Конечно жив! Просто мне так лень иногда писать! Да и со временем напряг! Я наконец то в автошколу записался! Работа, щас сессия начинается и еще я ж спортсмен как никак! Про етк по подробней пожалуйста!
« Ответ #206 : 29 Марта 2010, 13:49:18 »
в Разделе Архив находится Тема прикрепленная называется она ОНЛАЙН ЕТК это электронный каталог в котором описаны системы бмв подетально и описано какая деталь на какие машины применялась /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTg2Ni4w для простоты вот те ссылка. но она может затеряться - искать ее в архиве )
  • Репутация +297/-135
« Ответ #207 : 29 Марта 2010, 16:57:47 »
ДПДЗ одинаковые. Его работоспособность можно проверить мультиметром, на сайте было.
Масло внутри, не хорошо, но и не критично, вылей, промой и попробуй протестировать.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +6/-6
« Ответ #208 : 29 Марта 2010, 17:22:28 »
Нашел, как точно называется эта фигня! Датчик углового перемещения дросельной заслонки! Это то же, что и ДПДЗ?
« Ответ #209 : 29 Марта 2010, 17:48:12 »
датчик положения дроссельной заслонки. Да это одно и тоже.
Его корпус не разборный, склеян, разобрать можно но потом на герметик сажать надо.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #210 : 29 Марта 2010, 18:06:19 »
Ага, понятно! Как я понял клапана хх на джетах нету, да?
  • Репутация +6/-6
« Ответ #211 : 31 Марта 2010, 01:21:20 »
Сегодня после работы решил все-таки дпдз колупнуть! Вскрыл, все в масле, бензине, и еще какой-то вязкой штуке! Весь вечер это вымывал и вычищал! Я не знаю за что там платить 90 с лишним баксов! Внутри одна контактная пара и концевик! Ну в общем не важно! Черт дернул меня этот концевичек разобрать! Я его в течении 2х часов собирал без пинцета! Задолбался! Зато после переборки этого концевичка он начал четче работать! Прозвонил тестером - все работает! Заново пропаял контакты внутри на всякий случай! На выходных буду впуск собирать!
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 01:21:23
  • Репутация +6/-6
« Ответ #212 : 24 Мая 2010, 21:01:29 »
Всем привеД!!!!!! Давно я не писал!!! Лень как-то было, да и не особо к машине подходил!!!!! Снял кулису, новые втулки выточил, между шариком и бобышкой увеличил расстояние до 20мм, типо короткоходная будет!!!!! Поменял вязкомуфту, но вентилятор всеравно кривой, видимо помпу менять надо, а то вал выходит кривой!!!!!!
Щас началась какая-то фигня!!!! Пропало сцепление, педаль дубовая ну и тормоза выходит тоже дубовые!!!!! На передаче стартером кручу как на нейтрали! Выходит так, что сцепуха выжата! Глючит проводка! Тачка заводилась, все было в огне! А щас какая-то херня, искра то есть, но замерял напряжение на разъеме форсунок при крутящем стартере, выше 0,3В не поднималось! При включеном зажигании, когда дергаешь провода под капотом щелкает в районе расходомера или в реле, которое рядом находится!!! Что за реле - х.з! Может че посоветует кто?????
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 19:59:49
Че, никто советом не поможет?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 19:59:49 от M!ke
  • Репутация +6/-6
« Ответ #213 : 27 Мая 2010, 12:35:35 »
Ап!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #214 : 27 Мая 2010, 12:39:49 »
ну ты проверь хотя б бенз идет или нет
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +6/-6
« Ответ #215 : 27 Мая 2010, 16:34:07 »
Проверял, идет! Отсоединял от линейки шланг так оттуда под давлением бенз прыскал!
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 22:55:19
Крутил стартером, бенз льется потиху из шланга!!!!
Йух с ней с проводкой! Из-за чего проблемы со сцепой и с тормозами мот быть?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 22:55:19 от M!ke
  • Репутация +6/-6
« Ответ #216 : 02 Июня 2010, 21:41:24 »
Все, разобрался со всем!!!!!!!!! Хвала аллаху! В сцеплении в рабочем цилиндрике заклинил поршень, провозился вроде сделал! Но разгерметизировал систему!!!! Пол литра тормозухи потратил, так и не прокачал полностью! Обидно, завтра доделывать буду!!!!
Не ругайтесь сильно, но я лох!!!!! Пошел на заправку купил бенза 95-го, сразу завелась!!))))
  • Репутация +6/-6
« Ответ #217 : 05 Сентября 2010, 13:26:24 »
всем привет!!!!! давно не отписывался! все не как не мог собраться!так вот, мой движок благополучно стуканул! поэтому был куплен м50б20 безваносный! движок91 года с 34 кузова! полностью комплектный, плюс была приобретена коробка с 325 е36, лапы движка, радиатор 320 безкондейный, ну и приборку с 34-ки взял себе. фотки сброшу позже!
N2O
« Ответ #218 : 05 Сентября 2010, 22:28:05 »
В очередной раз поздравляю!.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #219 : 06 Сентября 2010, 00:36:08 »
пасиба Андрюха! буду сражаться!!!!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #220 : 14 Сентября 2010, 16:37:46 »
В общем, работы по машинке дофига и больше! морда вся гнилая! свап откладывается, пока не восстановлю кузовню!! Вот фотки, как и обещал!
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 14:57:17 -------------
Еще видюха есть, где двигло стучит!
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 16:01:02 -------------
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 17:12:28 -------------
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 17:12:28 от M!ke
  • Репутация +6/-6
« Ответ #221 : 17 Сентября 2010, 16:08:51 »
Тачку почти раскидал, сегодня еще планирую достать двиг с коробко
------------ Сообщение склеено: 17 Сентября 2010, 16:12:06 -------------
Еще сегодня буду снимать бак!  На следующей неделе переварка!!!!!
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 16:12:06 от M!ke
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #222 : 18 Сентября 2010, 16:40:28 »
удачи
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #223 : 20 Сентября 2010, 18:35:19 »
удачи
  Пасиба!!!!
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 22:15:37 -------------
кстати, скинул двиг, коробку, кардан и почти бак! таким способом как я наверное еще никто двигатели не снимал!!!!))))).... естьчуть-чуть видео с процессом его вынимания! а вынимали с помощью манипулятора для погрузки дров, установленном на тракторе!  ))))))))
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 22:15:37 от M!ke
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #224 : 28 Октября 2010, 22:01:05 »
как аффтор с авто поживает??? ;)
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
