Автор Тема: Классный подарочек!  (Прочитано 32511 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #50 : 06 Января 2010, 23:11:44 »
вроде как проблем в машине и без короткой подвески вагон и тележка....
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме Классный подарочек!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #51 : 06 Января 2010, 23:23:38 »
Знакомая мне история. Удаче тебе,вот только на морозе не ковыряйся,себе дороже встанет.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #52 : 06 Января 2010, 23:36:03 »
да. здесь согласен на все 100 000. не спеши ты занижать , сначала запомни правило "лучший тюнинг это ремонт" и только когда оно перестанет для тебя быть актуальным , думай о занижении и прочей фигне )
Сообщение склеено: 06 Января 2010, 22:37:43
А это днищу не повредит?
всё что ему могло повредить , уже повредило , за его то возраст. готовься увидеть несколько дыр когда вскроешь пол. количество угадать не берусь. а с занижением днищу точно повредит ) и не раз )
Сообщение склеено: 06 Января 2010, 23:38:27
ну вопервых ниматерис а то вдруг накажут))) ВО вторых ставь машину под окном и жди тепла...иначе ты не на машину будеш деньги тратить а на лекарства  :-X
или поискать теплый бокс . у каких нибудь знакомых , я вот так планирую сделать - есть чем заняться .
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 23:38:27 от Sadman
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #53 : 06 Января 2010, 23:49:09 »
Кстати, когда гонял при сбросе газа с высоких оборотов, с трубы почти каждый раз сизый дымк шел! Это капец движке уже приходит???? Или можно ограничится маслосъемными колпачками?
А, купил присадку HI-Gear-а очиститель инжекторов, поможет ли мне она или нет Или это все фигня?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
« Ответ #54 : 07 Января 2010, 00:33:02 »
а при наборе оборотов нет сизого дыма ? присадка поможет . от грязи , нагара и влаги, компрессию он не вернет )))
  • Репутация +6/-6
« Ответ #55 : 07 Января 2010, 00:44:42 »
При наборе походу нет!!!
Так на счет присадки я и имел ввиду, она почистит или это все фуфел?
« Ответ #56 : 07 Января 2010, 00:53:46 »
почистить может и почистит , зависит от степени загрязнения. но МСК от этого не оживут ) если дело только вних )
  • Репутация +6/-6
« Ответ #57 : 07 Января 2010, 01:08:00 »
А сколько переборка двига буит стоить: кольца , вкладышы, МСК, ну и че там еще!
Сообщение склеено: 07 Января 2010, 01:10:59
Да, насчет загрязненности, когда машина в сервисе стояла сказали, что нужна химическая чистка инжектора! Что это и с чем его едят?
« Последнее редактирование: 07 Января 2010, 01:10:59 от M!ke
« Ответ #58 : 07 Января 2010, 01:27:50 »
берешь инжектор разбираешь ,чистишь карб клинером Carb cleaner он предназначен дял чистки карбюраторов , но лично я сам видел как с моего впускного коллектора 3 мм налёта масляного и дряни всякой этот карб клинер в момент убирает )
значительно экономит денежки ) но в твоих условиях - жесть , морозно все таки.
в принципе , в теории ,  от этого и присадка почистить должна, но насколько это далеко от правды я не знаю )
про переборку двигателя - к местным ,белорусским ремонтникам , они скажут ) везде о-разному ценники скачут
  • Репутация +6/-6
« Ответ #59 : 07 Января 2010, 01:38:49 »
Мне советовали в инжектор не лезть, а то вдруг че там намучу и писец!!!!
« Ответ #60 : 07 Января 2010, 01:49:15 »
1. ты наркоман ? чего не спишь ? решил поселиться на форуме ? ))))))
2. что ты можешь сломать в той части инжектора которую можно почистить ? , кто тебе рассказал туда не лазить? если сервисмены то я неудивлен , вполне разумно, ты ведь иначе к ним больше не явишься , не отдашь денег за простую операцию . им это не выгодно. я тоже раньше так думал пока при мне не расковыряли мой впуск весь полностью , промыли его и собрали обрано со словами - заводи , сначала потупит пока настраивается а потом все будет ок. так и вышло. второй раз перебирал сам )
  • Репутация +6/-6
« Ответ #61 : 07 Января 2010, 01:51:31 »
Не, я не наркоман!!!!))))))))))))))) У нас тока час ночи!!!)))
Советовал парняга знакомый!!!!
1 Как панель снять???
2 Где надыбать схему проводки???
« Ответ #62 : 07 Января 2010, 01:53:15 »
схема проводки здесь поищи на сайте , не на форуме а на сайте ,  там есть раздел тех литература или чето такое. панель какую ? прибоную или всю торпеду ?
  • Репутация +6/-6
« Ответ #63 : 07 Января 2010, 01:56:44 »
Желательно всю!
Не работал спидометр, поменяли на новуый все равно не пашет! Где датчик находится и как его проверить???
Как температурный проверить и датчик топлива на работоспособность?
« Ответ #64 : 07 Января 2010, 02:08:28 »
спидометр берет сигнал с редуктора там стоит импульсный датчик , сзади под машину залезеш , глянешь на редуктор , найдешь . бывает в приборке аккумуляторы вытекают на дорожки , разъедают их , и перестает работать спидометр. попробуй приборку целиком поменять на заведомо рабочую. датчик температуры замерь сопротивление его и все. оно меняется от температуры . датчик температуры тоже вылетает из строя когда вытекают аккумуляторы на плату ) тахометр то же самое ) датчик топлива то чего проверять - залей топлива да посмотри ))
  • Репутация +6/-6
« Ответ #65 : 07 Января 2010, 02:13:56 »
Не, он показывает полбака и горит резерв!!!! А бывает и не шивелится стрелка, а в баке половина!!!
« Ответ #66 : 07 Января 2010, 02:16:25 »
сначала разберись с приборкой , датчики редко глючат , тем более скопом . частая болезнь - просто нет земли в приборке. надо перепроверить все контакты , если надо то перепаять, и восстановить землю если пропала ) и возможно все проблемы уйдут ) особенно вероятно , если показания "скачут" на панели приборов ) это отходит земляя )
  • Репутация +6/-6
« Ответ #67 : 07 Января 2010, 02:21:48 »
Панель, кстати, живет своей жизнью!!! То горят все лампочки, то работает только тахометр!!!
Тоже и с БСК!!!!
То все лампочки, то ниодной, то одна какая нибудь!!!
« Ответ #68 : 07 Января 2010, 02:31:31 »
ну вот. начинай оттуда)
  • Репутация +6/-6
« Ответ #69 : 07 Января 2010, 02:34:23 »
А как снять всю торпеду?  Я че то под лазил нашей 4 гайки или болта тока!
« Ответ #70 : 07 Января 2010, 03:15:06 »
зайди в раздел ремонта ) там раздел салон ) наверняка одна из первых тем будет как снять торпеду ) я просто не практиковал , не помню , а теорию пересказывать когда сам не имел дела - испорченный телефон, тут вообще порыться в ремонте , почти все свои проблемы найдешь сразу ) так что прежде чем спрашивать можно пошерстить маленько теорию )
  • Репутация +6/-6
« Ответ #71 : 07 Января 2010, 13:42:28 »
Пасиба, нашел многое уже! )))
Сообщение склеено: 07 Января 2010, 22:11:42
Сообщение склеено: 07 Января 2010, 23:11:55
Сегодня снял панель, разобрался как снимать торпеду!!!!!
Я так понимаю экономайзер не работает из за того, что не работает спидометр! Он при езде в MAX заезжает и там тусит!!!!
А какой предохранитель на спидометр идет,  кстати???
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 11:37:59
Дядьки, может кто подскажет, как снять кулису и как ее отреставрировать? Желательно с фотками! Или ссылку где кто то это уже проделал!
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 11:37:59 от M!ke
  • Репутация +6/-6
« Ответ #72 : 08 Января 2010, 23:18:55 »
И еще вопрос, когда на машине трогаешься и чуть резче пустишь сцепление, то из двигла неприятный звук!
Вот на Таах всю жизнь так было, как я помню!
Muxacuk
« Ответ #73 : 08 Января 2010, 23:38:28 »
зажигание неправильное если как на тазах...
  • Репутация +6/-6
« Ответ #74 : 09 Января 2010, 00:38:08 »
Поэтому она не так резво едет?
