Автор Тема: установка фильтра картерных газов на м20  (Прочитано 3333 раз)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« : 04 Января 2010, 20:32:53 »
Кто-нибудь ставил фильтр картерных газов на м-20, вопрос актуален в связи с установкой турбы. Что делать со шлангом который идет от сапуна до впускного коллектора после дросельной заслонки. Как грамотно сделать? Скажу сразу что с маслоотделителем пока заморачиватся не охота, хотябы с фильтром разобраться.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Рекомендуем почитать по теме установка фильтра картерных газов на м20
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 20:36:23 »
я только думал поставить, в  магазине не было поэтому забил))
никаких проблем думаю там нет, кроме как поместить его там под пауком
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 21:35:36 »
Не совсем просто. Прикрутить фильтр к клапанной крышке и разместить под пауком это самое простое, а вот что делать со шлангом....просто заглушить?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #3 : 04 Января 2010, 22:55:29 »
Его нада просто глушить!Тока хорошо потому што будет бустить турба.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 01:51:44 »
ну да с турбой надо хорошо заделывать, можно вставить болт по диаметру подходящий и обтянуть хомутом сверху
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 13:28:51 »
Всем спасибо, думаю вопрос закрыт, все поставил.
ДЛя тех кто собирается сделать тоже самое:
1. снимаем патрубок с сопуна на клапанной крышки.
2.Вместо патрубка одеваем фильтр картерных газов и затягиваем хомутом (желательно чтобы фильтр тоже был со шлангом иначе просто не влезет)
3.отсоединяем второй конец шланга картерных газов (и трубочку вакумника опережения зажигания как в моем случае)
4.трубку вакумника опережения зажигания через тройничок подключаем к любой из трубок подходящих к Пауку (я подключил к трубке датчика ускорения)
5.вместо штатного патрубка картерных газов (чтобы сохранить его, вдруг пригодится). я обрезал кусок подходящего по диаметру шланга )и как сказал Артем нашел подходящий болт, заглушил новый кусок шланга, затянул хомутом ) и прикрутил вместо родного к впускному коллектору в районе дросельной заслонки.)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #6 : 06 Января 2010, 13:51:53 »
фоток бы =)
хотя понимаю, что с инетом у тебя туго =)
если что - привози на флехе, Как будешь в кёниге - выложим =)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #7 : 17 Февраля 2010, 20:28:59 »
вот вам и фотки: соответствуют сказаному выше. Есть только одна поправка та трубка которая шла к вакумнику опережения зажигания подключена не правильно, поидее она должна идти на клапан 2/3 пути, но так как он у меня отсутствует, поступил как рекомендуется ни куда его не подключал.  Чтоб начала ехать и меньше ела. Соеденять его с впускным коллектором не рекомендуют.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2010, 00:24:43 »
нулявик такой хочу =)))
  • кто здесь
« Ответ #9 : 18 Февраля 2010, 10:47:10 »
Саня хомутики на планку защитную броников черные нацепи)))
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #10 : 18 Февраля 2010, 11:40:27 »
ПОка не до хомутиков..((((ИТак уже накуплено всяких вкусностей...Вот сейчас пружинки на турбу подбираю, чтоб вест обмануть.
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 17:45:13 »
вчера забрал шумовский фильтр
он видать чуток крупнеею у тебя судя по фоткам 9мм, а там 15 мм
вот буду думать, как разместить
была мысля патрубок вдоль клапанной и топл рейки вывести к регутятору давления. там и зацепить. длина будет не больше, чем до дросселя, тем более спереди чуток больше воздуха , в т.ч. и от системы охлаждения ( при том, что у меня и доп электровентилятор стоит)
  • кто здесь
« Ответ #12 : 05 Марта 2010, 18:22:07 »
а смысл?
вообще картерные газы идут в паук для подогрева смеси, т.е. воздух выходит из этого нулевика, поэтому пох где он стоять будет))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #13 : 05 Марта 2010, 18:24:57 »
значит вдоль выхлопной к заднему бамперу выведу =))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 18:47:25 »
а смысл?
Картерные газы ни чего не подогревают!!!Они идут в коллектор просто для дожыга штобы экологию не портить и не создавать под клапанной(в картере) избыточного давления иначе будет выдавливать масло отовсюду!
