Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ М40  (Прочитано 1546 раз)
SiaMan
« : 08 Января 2010, 13:15:28 »
Всех с Праздниками!!!
Выручайте, сегодня утром начал прогревать, минуты две поработала и тут же заглохла, насос замолчал. При выключеном зажигании, когда замыкаю контакты реле, насос начинает работать, скинул шланг после топл фильтра, бенз качает. Пробовал одновременно заводить ключем и замыкал контакт - ни в какую не хочет. Что могло произойти и куда копать, подскажите.
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ М40
bik-top
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 13:37:00 »
сам понимаешь, праздники, знатоки помогут после праздникофф...
попробуем рассуждать логически, имеем следующие составляющие для работы двигателя - топливо, воздух и электрика.
1. Убеждаемся что аккум хорошо заряжен, при этом стартер строчит как кулемет, а не джикает (при старте выключаем сцепление - вжать в пол педаль сцепы)
2. судя по всему с бензом у тя все в порядке
3. воздух - заслонка могла замерзнуть-залипнуть-застрять, аналогично с регулятором ХХ.
4. реле форсунок, свечи, распределитель и катушка заслуживают внимания, но думаю врядли могуть быть причинами внезапного выхода из строя после ночи..
SiaMan
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 13:42:35 »
завожу ключом, сцепление выжимаю, стартер крутит хорошо а бензонасос молчит совсем. на улице -28 бррр....
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 13:52:29 »
Искра есть?
Если нет искры, и не качает насос в то время, когда ты стартером маслаешь, то скорее всего дпкв приехал.
bik-top
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 13:52:48 »
а ты обычно насос слышишь? у меня лично не слышно - только если его отдельно включить, тогда слышно.
суши свечи, если долго и много раз крутишь. Еще ктото тут говорил, что в мороз не может завести, пока крышку распределителя от инея не почистит. У меня таких симптомов пока не наблюдалось.
Если с бензином все ок, то или искры или воздуха нет.
Я понял, что ты думаешь на насос, но ведь сам сказал, что он качает. А так, релешку замкнул - он же гарантированно качает, если не стартует, то не в насосе дело.
Я думаю что скорее с воздухом проблемы - может попробовать стартовать с приоткрытой дз ? или для начала постучать чем нить по РХХ, заслонке, ток не разбей ;)
Хуже если это электро проблемы - сложнее будет локализовать.
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 10:55:35
или его разъем, или проводка от него - прошевелить нуно всю проводку двигателя или хотябы для начала разъем с датчика дпкв
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 12:10:25
это скорее говорит о том что дпкв в порядке.
а если это читать как "обеспечил прямое питание на насос и при этом завожу ключем", то скорее и не насос, хотя была идея, что гдето забита-замерзла магистраль, но ведь бенз льет после фильтра как выяснилось
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 13:13:37
О! к тому же когда крутишь стартером вроде тах должен чтото показать - это скажет о том что дпкв на месте
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 15:07:57
еще, как тут часто выяснялось, проблема может быть в том, что через шланг вентиляции картерных газов масло может забрасыватся во впуск к заслонке, если его много, то оно может стекать в дпдз, и там скапливаться, замерзать.
Люди рекомендуют вскрыть его, почистить, в нижней крышке его корпуса сделать дырочку, чтобы масло не задерживалось а вытекало из датчика.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 15:07:58 от bik-top
SiaMan
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 16:31:47 »
спасибо большое!!! Утром отбуксирую в гараж, буду пытаться реанимировать, у нас уже -32 на улице.
АнтиТАЗ
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 16:33:50 »
Удачи! Потом отпишись.
У нас уже отпустило до -15 :D
bik-top
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 16:50:02 »
а у нас около 0+ ;)
