Автор Тема: можно ли снять трубку вентиляции картера?  (Прочитано 10226 раз)
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« : 11 Января 2010, 15:00:37 »
Если я сниму трубку,заглушу ее со стороны дроселя,как это повлияетна работу двигателя?масло загребало во впуске...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
Рекомендуем почитать по теме можно ли снять трубку вентиляции картера?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 15:07:44 »
так делать нельзя.. масло попрет со всех щелей!
bik-top
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 15:30:30 »
сильно загребало?
а со стороны блока оставишь просто свешенную трубку вниз? или тож заглушишь?
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 18:16:59 »
ээээ,извините,я че совсем глупый,чтобы со стороны головы глушить,вентиляция она на то и вентиляция.
Да,просто шланг вниз...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
bik-top
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 18:45:20 »
мне кажется что потому и загребало, что там к разрежению подведено, если оставить трубку к атмосферному, то может случится что начнет захлебываться. (догадка)
попробуй, расскажешь что получится :)
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 20:01:27 »
если ты в атмосферу выведешь.. во первых - ты экологии плохо делаешь, во вторых - жор масла думаю больше станет, в третьих - появиться неучтенный подсос скорее всего.
немцы ж не дураки что так вентиляцию сделали. а масло загребало у тебя потому что на капиталочку проситься двигатель..износ ЦПГ у тебя.
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 20:11:36 »
Плюс к Арту, тут капиталку делать пора, а не фигнёй с вентиляцией страдать.
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 22:07:55 »
В атмосферу нельзя - будет офигенный подсос воздуха, а ты будешь дышать весьма вредными картерными газами. Если починить ЦПГ - не вариант, то временно можно наколхозить некий маслоотделитель/маслоуловитель. Я тут недавно читал про установку турбины на М20 - там ставили банку для сбора масла на эту трубку. Впрочем, она тоже стоит денег. Возможно, немного поможет "ёршик", засунутый в трубку вентиляции, как у жигулей, хотя если он выпадет во впуск или в клапанную крышку, замучаешься его вынимать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 22:15:55 от Abra
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 22:29:48 »
Вообщем так,расход масла у меня минимальный,подсосу неоткуда взяться,все будет герметично...вопрост стоял "как повлияет на работу двигателя"
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 23:06:42 »
Тогда, я думаю, не мешай двигателю работать. Засасывание масла из вентиляции во впуск - нормальное явление, не понимаю, чем оно тебе мешает?
Если будет герметично, то значит вентиляции не будет. А если будет сообщаться с атмосферой, то эффект будет такой же, как от вынимания масляного щупа или открывания маслозаливной крышки.
Я таки настаиваю, что выпускать эти газы в атмосферу ни в коем случае нельзя. Даже на очень старых двигателях вентиляция идет во впуск.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 23:09:31 от Abra
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 23:50:12 »
если вынешь.. и будешь так ездить.. мы тебя Зеленым в Воронеже сдадим!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 00:42:17 »
если снимеш то на газоанализатор ехай и настраивай СО поидеи. страшного думаю особо ничего не случится(ну так чтоб прям критично) кроме засорения экологии, и хочеш не хочеш а в салон будет чучуть тянуть, а запах не клёвый такой))
на очень многих вазах карбюраторных эта трубка не подключена. более того, у меня пока карб стоял на м10, она была тоже не подключена а просто направлена в низ двигателя, но это не правильно, т.к. пары должны догорать в цилиндрах.
да и если масло не жрет особо, смысла в её отключении я не вижу, да вапще не вижу смысла её трогать))))
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 01:50:53 »
Все понял ребят,спасибоза потраченное на меня время ;))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 10:05:15 »
на инже открытие этой шни в атмосферу даёт подсос воздуха мимо ДМРВ, что приводит к косякам в работе мотора. На карбе - похрен. Тока некоторое кол-во масла во впуске это НОРМАЛЬНО. Даже при ужоре 1л/1000км в карб попадает вполне разумное кол-во масла.
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 11:27:58 »
подсос воздуха будет если просто выдернуть шланг
если заглушить со стороны коллектора - все намано будет, никаких подсосов...
ток оч скверно пахнуть будет
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 11:45:21 »
ога. никаких. кроме подсоса через вот эту самую дырку, из которой бёдет пахнуть только если мотор уже съёл все кольца. палюбас будет сосать воздух мимо ДМРВ через тот канал, который как раз и создаёт разряжение в картерной полости. Ну... если он не забит наглухо - там сечение небольшое.
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 11:52:49 »
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 11:59:47 »
ага, тока сосать через сапун будет
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 12:06:44 »
куда сосать?
вы че, пацаны....
все изменения в работе, кторые происходят при открытии маслозаливной или выдергивании щупа, связаны с подсосом через шланг вентиляции
это - единственный канал, по которому связаны полости двигателя и впуска...
если канал заглушен со стороны коллектора и трубка болтается - никто сосать не будет :)
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 12:09:25 »
через сапун будет сосать только отмосфера. потомучта у неё довление ниже чем в моторе
bik-top
« Ответ #20 : 12 Января 2010, 14:13:27 »
ну а если шланжчик подлинее взять и потянуть до задка хотябы, то это лишит вадилу запахофф :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #21 : 12 Января 2010, 14:29:59 »
+много :):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #22 : 12 Января 2010, 21:03:21 »
Хм, да, пожалуй - был неправ, признаю свою вину.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #23 : 07 Февраля 2010, 22:25:20 »
купил в тазомагазе спиральку из проволки за 9 рублей в шланг вентиляции К.Г. прям рядом с сапуном) продавец сказал на тазах помогает, я сомниваюсь но всёже...)
ПС до этого хотел ставить маслоуловитель... но он стоит дорого( вот поробую эту приблуду, как протэстию отпишу...)))
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #24 : 08 Февраля 2010, 00:05:29 »
тебе капиталить двигатель надо а не херней страдать.:):):)
