Автор Тема: аккамуляторы в приборке... зачем ???  (Прочитано 9201 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« : 10 Апреля 2007, 22:36:12 »
в приборной панели есть два аккамулятора ... вопрос - зачем они нужны , что делают ? На показания экономайзера они влияют ?
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
Рекомендуем почитать по теме аккамуляторы в приборке... зачем ???
« Ответ #1 : 10 Апреля 2007, 22:47:56 »
Да, когда они дохнут, в приборке начинаются прикольные глюки.
Только по-моему это все же батареи. Вариантов приборки много, где-то батареи, где-то аккумы, возможно.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #2 : 10 Апреля 2007, 22:52:26 »
у меня аккумы. А какие глюки ?
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 10 Апреля 2007, 22:59:47 »
Ну не во всей приборке, а только светодиоды ТО и указатель t начинают глючить.
Ага, нехилые такие батарейки, которые больше 20 лет заряд держат! diablo
  • 323i- Продана
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #4 : 10 Апреля 2007, 23:06:04 »
надо поменять и посмотреть  ,что измениться !!!
 Самый подвох в том , что немцы не додумались их заменяемыми сделать .... придеться перепаивать , но это для нас не беда !
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 10 Апреля 2007, 23:10:12 »
Самый подвох в том, что немцы додумались указатель t через них завязать, со всеми вытекающими последствиями! ЗАЧЕМ ???
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 10 Апреля 2007, 23:17:17 »
они нужны для того,чтобы запоминалось состояние индикаторов сервисного обслуживания, т к в панели стоит энергозависимая память. на это влияют в первую очередь. еде есть версии,что влияют на показания эконометра и тахометра
« Ответ #7 : 10 Апреля 2007, 23:19:09 »
А что такого? У меня электронные часы лет 10 работали на батарейке-таблетке CR2025. А эти раз в 100 больше по объему.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 10 Апреля 2007, 23:33:08 »
Не думаю что приборка потребляет столько же сколько и часы. Еще учти перепады температуры, особенно зимой.
  • 323i- Продана
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 23:35:39 »
мне тоже так кажется... завтра проверим !
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 23:39:19 »
Из личного опыта:
1)Приборка с абсолютно мертвыми акб- все работало идеально кроме указателя t
2)Приборка с вытекшими акб, вся плата представляла из себя кусок зеленого говна - все работало идеально кроме указателя t
3)Приборка вообще без платы с акб - все работало идеально кроме указателя t
  • 323i- Продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 11 Апреля 2007, 09:22:51 »
Акм там не припаяны,а прифигачены точечной сваркой.Как вариант -тупо  отколупывать отвёрткой,или припоять новые держатели.Я колупал,изуродовал нафиг.Ставь акм хорошие,не GP.Лучше без эфекта памяти.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #12 : 11 Апреля 2007, 09:36:49 »
После окисления одного из аккумов умер тахометр и датчик t, после замены заработало... и сбросились сервисные датчики
« Ответ #13 : 11 Апреля 2007, 16:15:13 »
Через плату на которой установлены эти аккумуляторы проходят все сигналы поступающие на приборку. При дохлых акб были разные глюки вплоть до того что не работала вся левая сторона.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #14 : 11 Апреля 2007, 18:52:50 »
купил акб , но другие, т.к. таких же не нашел .  Они по 3.6V , недеюсь это ничего страшного ...?
е28 м30 85г.в.
« Ответ #15 : 11 Апреля 2007, 20:24:04 »
А на родных есть маркировка с напряжением?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 11 Апреля 2007, 20:33:31 »
Родные по 1,5 V , если мне память не изменяет.
  • 323i- Продана
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #17 : 11 Апреля 2007, 21:22:26 »
родные каждая по 3V, того получается 6V.  А у меня стало два раза по 3,6 = 7,2.
 Но я их уже поставил ! Ничего не изменилось как мне кажется , только обнулилось всё.
 Если честно я ожидал , что экономайзер на холостых будет точный расход показывать , а не 30 литров...    Наверно так должно быть !
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 11 Апреля 2007, 21:34:23 »
Ничего не путаешь? Точно по 3 вольта? Я по 1,5 ставил. wacko
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #19 : 11 Апреля 2007, 21:58:44 »
экономайзер при скорости менее 20 км\ч показывает 30.....
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
« Ответ #20 : 12 Апреля 2007, 00:24:35 »
а до перепайки,у тебя эконометр не работал?
« Ответ #21 : 12 Апреля 2007, 00:49:16 »
Эконометр показывает расход в литрах на 100км. Если ты стоишь на месте, делим фактический расход на ноль и получаем бесконечность (эконометр упирается в максимум).
Расход на холостых можно измерить, разогнавшись, скажем, до 100 кмч, выключив передачу и отпустив газ. Получится расход в литрах в час.
Но по-моему показания этого прибора весьма приблизительны и в любом случае отражают представление мозга о расходе, а не фактический расход.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #22 : 12 Апреля 2007, 00:54:11 »
так и должно быть, это в начиная вроде с е36 начал экономайзер показывать на месте 0 литров, а так при 0 км/ч правильно предположить что расход бесконечность на 100км пути :)
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #23 : 12 Апреля 2007, 00:55:31 »
на холостых обычно расход до 2 л час, обычно 1,5
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #24 : 12 Апреля 2007, 01:35:13 »
спасибо всем за объяснения ... теперь мне все понятно ... thup!!!  а батарейка там была вот такого плана : - cr14250se3vMnO2-Li
е28 м30 85г.в.
