Автор Тема: на холодную даргает при разгоне и нестабильный хх  (Прочитано 2018 раз)
ZuboFF
« : 15 Января 2010, 07:14:56 »
M10b18i джетроник на холодную даргает при разгоне и нестабильный хх
при прогреве нормально
проверял давление в рампе 2,2 вроде нормально
не пойму в чем проблема датчики вроде исправны
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 06:33:41
Бегунок и крышку распределителя в нормальном состоянии
Высоковольтные провода не очень но вроде исправны (родные найти не могу от чего подойдут?)
Обратка продувается
Свечи нормальные серые на горячую выворачивал denso
у Расходомера вполне целые дорожки но 100 гарантии нет, лопата не заклинивает. Но его многократно крутили, я и сам его крутил, вроде нормально работает на горячую с холостых до отсечки резво крутится
не проверял форсунки мб дело в них?
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 07:41:19
забыл сказать пробег 265000 тысяч мотор не открывался масло не ест ни капли заливаю синтетику
недавно регулировал клапана открыли крышку там все золотистого цвета черного почти нет выставили все на 0,2 по букварю (может нужно было 0,25-0,3)
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 07:41:19 от ZuboFF
Рекомендуем почитать по теме на холодную даргает при разгоне и нестабильный хх
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 08:14:59 »
Проблема в том что машина тебе показывает - Нефига ездить на холодном моторе!!!Ты помоему немного не того хочешь от машины!
  • 323i motronic mtech1
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 08:28:03 »
Да если свечи на горячем двигателе мокрые,это уже проблема,тут не в прогреве дело...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 08:30:11 »
А с чего ты взял что у него на горячую свечи мокрые?
ZuboFF
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 08:42:01 »
свечи сухие НЕ черные маслом бензином НЕ залиты работает отлично что то с топливной или зажиганием
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 08:45:43
холодная имел в ввиду что стрелка в синем делении а не на 12 часов. Она вообше не сильно греется даже летом стрелка долго ползет на 12.
а по теме проблема началась неделю назад так что точно где-то неисправность
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 08:45:43 от ZuboFF
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 08:59:12 »
у меня так было когда проводам ВВ пришел трындец! 2 цилиндра ваще не работало, потом проедусь чуток минут 10, и все ок!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
ZuboFF
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 09:06:00 »
Спасибо у меня тоже подозрения на провода и вообще на зажигание (давно поменял бы но родные найти не могу попробую от 9ки).
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 09:15:03 »
не подойдут и не пробуй
ZuboFF
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 09:28:23 »
может от e36 e46 или от мерса
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 09:36:14 »
ну уж если от е36 найдешь то и от тридцатки найдешь!Tesla например делают для тридцаток провода, я думаю найти не проблема и в ташкенте
ZuboFF
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 12:37:25 »
не в проводах проблема перекинули в другой бешки и таже история
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 12:38:58 от ZuboFF
