Автор Тема: м10 турбопроект  (Прочитано 33163 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #50 : 04 Марта 2010, 13:08:16 »
а ты мерял на моторе.проходит между стойкой
еще нет, но должен подходить, головка у меня на работе а блок в гарже, померяю - отпишусь.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме м10 турбопроект
    • Репутация +17/-1
    • Локация: москва вао
    « Ответ #51 : 04 Марта 2010, 14:45:03 »
    ЖДЕМ
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #52 : 04 Марта 2010, 15:09:39 »
    долго ждать придется только :-) окола месяца
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #53 : 28 Марта 2010, 20:27:47 »
    КАК ПРОДВИГАЮТСЯ ДЕЛА?
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #54 : 28 Марта 2010, 22:42:27 »
    сегодня тусовался в гараже, налил в поддон бензина и купал в нем все что можно :-) стало чисто
    вообще движуха идет отчень вяло из за отсутствия всех необходимых ништяков, все едет очень медленно...
    На экзисте заказал детали маслонасоса и еще всякой мелочевки. Все это в пути, часть уже можно забирать.
    Приехал моск, сейчас изучаю интернет, на тему что со всем этим делать, сейчас в поисках кабеля для соединения мозга и компа. Почемуто нигде нету его... :(
    Поршня от м106 и форсы едут с Украины спасибо Бмв3хх! Кто знает подойдут ли они по высоте?
    Старые 275сс решил продать, никому не надо?
    Мне друг пишет: главное, чтобы не было так http://www.youtube.com/watch?v=BEWQtVoOX6I&feature=player_embedded
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    « Ответ #55 : 30 Марта 2010, 18:04:12 »
    когда приедут - отпишешь...
    Andersen
    « Ответ #56 : 02 Апреля 2010, 23:00:35 »
    знакомо, даж знаю кто делал =)
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #57 : 03 Апреля 2010, 18:51:14 »
    ага и руки кривые.пришлось догибать и подгонять >:D >:D >:D
    Andersen
    « Ответ #58 : 03 Апреля 2010, 22:10:54 »
    расскажи пожалуйста!
    но с моими коллекторами проблем не было ни каких, все вставали замечательно. так что мне делали гуд.
    можно в л.с., чтоб тут не флудить...
    « Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 22:12:40 от Andersen
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #59 : 04 Апреля 2010, 17:25:35 »
    да можно и здесь пофлудить!
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #60 : 20 Апреля 2010, 20:53:24 »
    как идет построика турбо мотора?давно не слышно ничего от тебя дружище 8)
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #61 : 22 Апреля 2010, 21:08:32 »
    сжег мозг, денег нет пока свободных... свободного времени нет, первомайского выезда не будет...
    занимаюсь пока головкой, думаю о коленке 80мм еще, стоит ли?
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +17/-1
    « Ответ #62 : 22 Апреля 2010, 21:45:54 »
    собери пока обычный 1.8 турбо,обкатай пойми что да как а потом можешь эксперементы ставить грамотно не поля мозги и т.д 8)
    • Репутация +2/-13
    • Локация: Чувашия, г.Новочебоксарск
    « Ответ #63 : 23 Апреля 2010, 21:19:32 »
    Может кто подскажет куда посмотреть, все же собрал свой мотор, поехал настраивать, но турбина порвалась, т.е. срезало горячую крыльчатку, думал маслоподача тонкая(сделал из шланга тормозного :-[), переделал на латунную трубку внутренним диаметром 4мм, масло берется из кронштейна масленного фильтра с подачи, поставил такуе же турбину поработала по дольше, но опять срезало, масло не гонит, может кочку поймал, т.к. ездил по Казани а там дороги г...но, да и лужи были под ними не видно, подвеска жесткая. Тубины от ская керамический вал и крыльчатка(показало вскрытие), не ужто они такие хрупкие, выпуск от турбины шел жестко, т.е. трубой с креплением к коробке, может необходимо сделать добавить гибкую вставку, чтобы не было нагрузки на улитку. Сейчас все переделаю под ТD05-16g, ее убивать жалко подскажите как должно быть правильно организованно пространство, диаметр подачи масла, какие упоры должни быть у турбины(горячки,холодной частей) может есть фото для нагладности.
    « Ответ #64 : 24 Апреля 2010, 02:05:31 »
    турба должна стоять строго горизонталльно... слив должен быть свободным не менее 15мм в диаметре....  перед стартом надо закачать стартером масло в турбу...
    • Репутация +2/-13
    « Ответ #65 : 24 Апреля 2010, 08:27:30 »
    Это все было сделано, но их все равно порвало.
    Сообщение склеено: 24 Апреля 2010, 13:59:47
    У ТD05-16g внутренний диаметр подачи масла какой д.б. и еще у ТD05-16g фланец впускной горячей части и штуцер подачи масла находатся не в одной оси, что д.б. вертикально?
    « Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 13:59:47 от чубайс
    Pugnator
    « Ответ #66 : 25 Апреля 2010, 03:02:10 »
    Жиклер 0.8 макс. на 1.2 уже плюётся во впуск маслом
    • Репутация +2/-13
    « Ответ #67 : 25 Апреля 2010, 03:37:35 »
    На подаче в картридже действительно небольшое отверстие, служит жиклером я так понимаю, а трасса какого внутреннего диаметра д.б. что бы хватало масла?
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #68 : 25 Апреля 2010, 10:04:39 »
    1,8 уже не получится :-)
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    Pugnator
    « Ответ #69 : 26 Апреля 2010, 05:40:39 »
    обычно делают от 3 до 5мм. расход масла ограничивает жиклер
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #70 : 26 Апреля 2010, 08:49:26 »
    в выходные был в магазине с запчастями от грузовиков, там очень много подходящих вариантов для всего, начиная с трубок различных заканчивая турбинами :-)
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +2/-13
    « Ответ #71 : 26 Апреля 2010, 18:19:24 »
    Я там и взял латунную трубку д=6мм для подачи масла, приемная труба от Зил 131 д=65мм, из нее буду делать себе выхлоп.
    Pugnator спасибо ink.
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #72 : 26 Апреля 2010, 21:13:00 »
    я походу также сделаю. Завтра за трубой 76мм нержа поеду к другу на завод ...
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • Репутация +54/-17
    « Ответ #73 : 08 Мая 2010, 17:22:25 »
    сегодня домывал блок,в понедельник еду на расточку. И возник вопрос:
    У меня три  трещины в блоке по болтам, надо ли заморачиваться с футорками? Или сварка поможет?
    И если это слабое место м10, то нужно его както усиливать, переделать сразу, не дожидаясь когда треснет само.
    пс: вариант ды выкинь его на помойку! не проканает, я хочу надуть именно этот мотор ;D
    E30 318 1986
    E91 320 2005
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    • Локация: украина львов
    « Ответ #74 : 08 Мая 2010, 18:14:33 »
    надо другой блок
    BMW POWER
