Автор Тема: не заводится 30-чка помогите пожалуйста...  (Прочитано 10459 раз)
« Ответ #50 : 27 Марта 2010, 23:24:44 »
высокие обороты на прогреве - капанье на заслонку первой камеры не при чём.
Рекомендуем почитать по теме не заводится 30-чка помогите пожалуйста...
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #51 : 28 Марта 2010, 20:03:45 »
а что тогда причем? все трубки сегодня заменил обороты стали чуть тише, прогревается на 1.5 тыс. потом чуть снижаются,почти плавно достигают около 900 и машина глохнет... в чем может быть проблема?
  • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01MTg3NC4w - моя помойка
BMW E30 M10B18 86 г(ecotronic) SWAP =>m10 L-jetronic 1.8i :-(
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #52 : 31 Марта 2010, 10:35:52 »
например убитый карб или дохлые мозги!
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #53 : 31 Марта 2010, 21:46:59 »
карб нормальный, мозги на другой машине проверяли - всё норм...
  • Локация: пушкино
« Ответ #54 : 27 Мая 2010, 23:12:12 »
тогда проверь карб на другой машине! :) :) :) :)
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #55 : 04 Июня 2010, 09:55:27 »
есть возле мозгов какие то два провода,в книжке написано если их соединить,то обороты повысятся на 100. есть там такие провода и реально это работает?
« Ответ #56 : 04 Июня 2010, 13:35:26 »
работает, тока нах не надо
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #57 : 04 Июня 2010, 20:21:19 »
у меня подключены...обороты большеваты были. после капиталки посмотрю... значит рассоединю.
Сергей Селиханович
« Ответ #58 : 25 Ноября 2011, 23:05:00 »
Хочу сказать что у меня проблема почти такая же, не заводится,может быть что дурит голову клапан выключения зажигания(вакуумный). Зачем на нем с зади колпочек, если покрутить колпачек или снять его что нибуть изменится. Может не заводиться если рычаг привода воздушной заслонки недодавливает иглу воздушного жиклера ХХ. Заслонка закрывается полностью а я пальцем еще пору миллиметров вдавливаю иглу воздушного жиклера ХХ.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #59 : 26 Ноября 2011, 02:10:17 »
Вот почитай. http://ru.myalbum.com/Album=V84ROUIZ Там про карб много инфи полезной.
