Автор Тема: капиталка движка  (Прочитано 2138 раз)
  • Репутация +4/-12
  • Локация: Москва Раменское Жуковский
« : 10 Февраля 2010, 16:21:11 »
кто подскажет?
где сделать и сколько это стоит? капитальный ремонт двигатель м40 1,8  >:D
так же что нужно купить и что нужно менять какие запчасти?
 bmw e30 318 m40 11/88
Рекомендуем почитать по теме капиталка движка
bik-top
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 16:46:23 »
вот тут почитай про грм что лучше делать /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9NTEyNTM=
+ еще по движку насобираешь...
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 17:59:26 »
кто подскажет?
Надо иметь 100к, и ехать разбирать двиг. Вскрытие покажет, что надо менять, но обычно поршня, кольца и все прокладки с расходниками.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 18:05:53 »
Кстати, спрошу к слову - сколько будет стоить капиталка м10б18? Поршня, кольца, вкладыши...?
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 18:06:26 »
а голову кто делать будет?
bik-top
« Ответ #5 : 10 Февраля 2010, 18:11:29 »
видимо, мастера :)
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 20:48:24 »
если не жмотиться и менять всё что НУЖНО и на относительно приличное железо, то мне нагорело на 40тыр. но у меня в итоге от мотора остались старыми коленвал, шатуны и блоки БЦ и ГБЦ
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 22:11:52 »
вот я тоже прикидывал - по хорошему остаются колено с корпусными деталями - блок цилиндров, болванка гбц, клапанная крышка, оба поддона, +если повезет - колено с шатунами... остальное как ни крути придется менять, если по хорошему делать
если ОООЧЕНЬ повезет и цилиндры еще в номинале (что позволит не менять поршня), тогда можно существенно сэкономить, но по моим прикидкам такой расклад маловероятен
  • Репутация +19/-7
« Ответ #8 : 10 Февраля 2010, 23:27:59 »
Дело в том, что был пробит поддон и машина проехала некоторое расстояние по сути без масла. Бывший хозяин утверждает, что двигатель не заклинил, но вот прикидываю, что делать в худшем случае.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 10:40:48 »
в худшем случае - новая ГБЦ
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 10:43:43
мне повезло, хотя на одометре было 400тыкм. но поршня я таки перекинул и поставил нулевого размера Автовельт - сервисмены после обмера всего и вся сказали "да хрен его знает! нет особого смысла менять. Если найдутся Автовельт и деньги - сам решай"
70тыкм... ужора масла отсутствует даже после дальнобоев на 700-800км
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 10:43:43 от Димыч_Сф
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 12:51:23 »
Думаю что на M40 достаточно 60-80ти.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 13:14:04 »
Я тоже так думаю :) Но мало ли :)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 13:47:21 »
цены зависят от того - где покупать, у кого и сколько, есть система скидок на толпу товара и т.д. а что менят ьи покупать - при вскрытии все сразу станет ясно ))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 15:10:51 »
Это само собой. Но сумму, с которой стоит лезть в это дело, примерно назвали. Чтобы потом не оказалось, что вроде все рассчитал, подготовился, а потом повылезало столько, что приходиться бегать и искать где занять :)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 23:43:32 »
Без вскрытия и дифектовки, сумму назвать не реально, но в 100 уложишся! На экзисте все цены указаны, смотри и подсчитывай ;) !
95нуль464оди
