Автор Тема: [Нальчик] - BMW e30 2400 сс Turbo -> м42Ь18 rally sprint - настльджи =((  (Прочитано 158149 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #125 : 18 Декабря 2010, 22:27:48 »
вот оно че ))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
Рекомендуем почитать по теме [Нальчик] - BMW e30 2400 сс Turbo -> м42Ь18 rally sprint - настльджи =((
« Ответ #126 : 18 Декабря 2010, 22:33:15 »
Отлично выглядит!
Скажи пожалуйста, какой пробег был у мотора когда вкладыш провернуло? И какое масло ты лил?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #127 : 18 Декабря 2010, 23:17:39 »
пробег где то 40-45-50 к был.
масло лил Кастрол эйдж 10/60 синтетика.
провернуло , как подумалось нам, из-за маслянного насосоа (вернее его износа) и возможно редукционный клапан моросил.
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #128 : 19 Декабря 2010, 12:25:30 »
Стояли ли масляные форсунки? Масляный насос не менялся при постройке мотора? Теперь масляный насос новый поставили?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #129 : 19 Декабря 2010, 12:31:55 »
маслянные форсы не ставили, если они там с завода не стоят )))
нет, насос был сток и остался сток. тока шлифанул я крышку насоса, там чуток царапины были.
когда провернуло, доавление было на холостом (та горячем моторе) 0,5 гдето
на холодную нормально держало 3 гдето.
на горячую даже когда ехал -было не менее 3.
т.е. проблема была только на холостом ходу.
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #130 : 19 Декабря 2010, 12:45:19 »
Как себя чувствуют лада-поршни после 40-50тыщ?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #131 : 19 Декабря 2010, 13:43:46 »
отлично. износ- минимальнейший, я его почти не увидел. (видимо синтетика рулит)
поставил их обратно, езжу, полет номальный.
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #132 : 19 Декабря 2010, 14:17:17 »
Отлично значит!
Какой зазор поршень - стенка цилиндра делали? Масло жрёт?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #133 : 19 Декабря 2010, 14:21:41 »
зазор помоему делали 0,7, если память не изменяет. масло не могу сказать хрет или нет на турбине. потому что туда чуть плюнуло , там подтекает и т.д.. короче от замен до замены (8-9к гдето) ну максимум до 500 грам модет и долил. ито не факт. скорее меньше
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #134 : 19 Декабря 2010, 14:25:28 »
Спасибо за ответы, ровных дорог и больше км до ремота ink
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 14:27:47 от itet
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #135 : 19 Декабря 2010, 20:22:11 »
спс ))
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #136 : 19 Декабря 2010, 20:42:09 »
Добавлю что зазор 0,07мм и еще всетаки 17" намного злее смотрится!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #137 : 19 Декабря 2010, 20:52:14 »
Я так и понял!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #138 : 19 Декабря 2010, 21:55:36 »
ой, я нолик один забыл да в зазоре? ))))  бывает
Кот, 17ые злее, но 17ые должны быт ьс полкой. вот и думаю, продавать или нет свои колеса. а так хочется винты..
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Москва/Краснодар
« Ответ #139 : 19 Декабря 2010, 23:03:09 »
))) Где  то я их видел-красота
  • Репутация +103/-17
« Ответ #140 : 20 Декабря 2010, 12:09:54 »
вездеход ) колеса то какой размерности стоят?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #141 : 20 Декабря 2010, 18:16:58 »
195/65/15 )))))) какрас чтоб ездить и не цеплять все в горах )))) на лыжах то кататься хочецца ))
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #142 : 20 Декабря 2010, 20:16:36 »
аха малаца ) и подвеска станадарт на сколько я помню )
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #143 : 20 Декабря 2010, 23:09:01 »
да, стандарт. планирую GT cupline
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #144 : 21 Декабря 2010, 12:36:55 »
Будет нОрмально!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #145 : 23 Января 2011, 23:24:28 »
задумываюсь о замена мотора. на м 42. кто что скажет?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +213/-90
« Ответ #146 : 24 Января 2011, 09:17:48 »
если уж и менять движку, то на м50
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #147 : 24 Января 2011, 13:44:35 »
м42 турбо??
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #148 : 24 Января 2011, 19:19:04 »
Это минимум! :)
« Ответ #149 : 24 Января 2011, 19:38:11 »
Вот всё забывал спросить....
Kaseto , а турба на м20... прокладка ГБЦ стандартная была? и чего с болтами?  стандарт или шпильки?
