Автор Тема: Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту  (Прочитано 149667 раз)
« Ответ #400 : 07 Декабря 2010, 10:10:19 »
А ты уверен что коробка подойдет? По-крайней мере та коробка от м10, которая лежит у меня, имеет круглый выход под расходомер :)
А квадратный я видел только на мотрониках :)
Кстати, можешь забрать у меня рублей аж за 100 :) :) :)
Рекомендуем почитать по теме Проект в 16 лет) e30 sedan m10b18 - конец проекту
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #401 : 07 Декабря 2010, 11:13:48 »
вродь должна, посмотрим, лежит с весны без дела как тот опель разобрал) есть у меня верхняя часть от м10, помотрим, кстати а низ ведь подходит от м20?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #402 : 07 Декабря 2010, 22:16:28 »
Вот фото стеклоподъемников, а они левый-правый точно отличаться не должны?))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #403 : 08 Декабря 2010, 02:03:47 »
помойму они разные должны быть хотя могу и ошибаться на е28 точьно разные
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #404 : 08 Декабря 2010, 07:36:29 »
ну на е28 то понятно. Они не тросиковые там. А тут человек вроде как их из передних дверей снимал
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #405 : 08 Декабря 2010, 19:42:03 »
Собрал себе в гараж наконец то к полуавтомату еще "все для газа"))) Так что если кому чего по мелочи подварить это без проблем(в личку)!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #406 : 17 Декабря 2010, 20:22:58 »
Проект можно считать замороченным на зиму, окончательно кончились деньги, вложил все в мопедку и при неаккуратном спрессовывании ротора генератора треснул коленвал - не смог найти чертеж оригинально съемника и рискнул от балды, не прокатило... Теперь ищу 20к на новый вал ибо к концу февраля это двухколесное чудо должно поехать! А вал еще месяц ждать... Хожу убитый всю неделю
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #407 : 17 Декабря 2010, 20:32:55 »
Не парся, ну не поедет и нечего страшного!
Всё срастётся!
Удачи, денег и терпения!
« Ответ #408 : 17 Декабря 2010, 20:36:21 »
Этот обязан поехать... Иначе мне будет не на чем ездить летом, тогда я скорее е30 продам чтоб вал купить...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #409 : 17 Декабря 2010, 20:38:36 »
Хотя нет, е30 я наверно не продам потому что больше 30к она сейчас не стоит а вложено уже около 90 :)
Но из кожи вон вылезу а поехать он обязан, для меня это очень важно ибо планирую на дальняк летом + по москве, опять же на 2 колесах много мотаться по москве удобно искать запчасти на ту же е30, кто ездил по мск думаю меня поймет
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #410 : 17 Декабря 2010, 22:11:31 »
Нда, мопед это тема))
e39 523i
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #411 : 23 Декабря 2010, 02:01:39 »
на мопедке удобно двери возить)
« Ответ #412 : 23 Декабря 2010, 16:37:11 »
Да ваще круть, с комфортом едешь в окошко смотришь и гайцам подмигиваешь :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #413 : 26 Декабря 2010, 02:57:40 »
главное окно закрывать , чтоб не продуло!
« Ответ #414 : 27 Декабря 2010, 08:27:24 »
так не получается ибо дверь висит на шее)) главное одеть шлем чтоб рожу в новостях не спалили))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
БелославЪ
« Ответ #415 : 04 Января 2011, 12:50:23 »
ритуальное сожжение с трансляцией в новостях? o_O
kawarider
« Ответ #416 : 04 Января 2011, 13:06:48 »
дело хорошее..... терпение нужно, мне кажеться много денег вложишь... хотя если тебе нравиться это дело то почему бы нет
« Ответ #417 : 06 Января 2011, 20:47:42 »
Спасибо всем за моральную поддержку, с деньгами все вопросы решил и мопедка ждет запчастей(точнее деньги ждут))) а я пока раскопал капитально беху.
Снял генератор и ремень, в первую очередь для замены шкива помпы(обнаружено биение при заводке - ищу шкив!). Кстати не рекоммендую брать новые помпы Meyle - ГАВНО! Новая помпа уже с люфтом! Далее заказал оригинальный штуцер в блок(подогрев дросселя будет, все в оригинале как на инжекторном моторе, заодно открутил старую заглушку - боялся заломать в блоке, много лет её там никто не крутил - пронесло), заказал оригинальный патрубок с расширением резиновый(от помпы к металлической трубке на печку - завтра должен придти), купил саму металлическую трубку на блок. Как придет патрубок начну потихоньку собирать систему охлаждения.
Заказал передние тормозные шланги - теперь будет все для сборки передних тормозов!
Еще сегодня скинул моторный жгут ибо стоял хреновый купленный на последние деньги - нашел идеальный, на него перепаяю круглый разъем и будет суперская проводка. Заодно причешу ее и уложу как надо.
В довершение сегодня зачистил мет. щеткой на болгарку трубку которая идет вдоль блока и самопальный нижний кронштейн крепления радиатора, загрунтовал и покрасил из баллончика(чисто для эстетики и чтоб не ржавело - выпендриваться там смысла нет но хоть какая то защита от коррозии, и глаз радоваться будет). Фото потом сделаю.
На праздниках переделал еще одно ведро с карба на инж, машинко ездит уже)
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 20:50:14 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #418 : 06 Января 2011, 21:41:17 »
ппц
или это нереальная цифра, или автор не умеет считать деньги перед началом проекта ))
скорее, первое
« Ответ #419 : 07 Января 2011, 08:01:08 »
ппц
скорее, первое
90 это с покупкой. А деньги я перестал считать после 50 вложенных в запчасти) Ну сам прикинь, покупка машины 20к + только по удару по железкам получилось около 13к(при этом еще нет нормального бампера и мелочевки), капиталка двигателя запчасти + расточка 30к, балка передняя 1к, рулевые тяги 1,5к, комплект инжектора собранный по крупицам(в итоге примерно 5к, и то есть еще не все), стеклоподъемники(пока 1,5к, но есть не все), порог новый(пока тока один) суппорта, туева куча мелочей, которые денег и стоят... Да даже отбойники передних стоек возьми - вроде бы копейки а на общем фоне алес полнейший...
Только то что пришло в голову сразу уже тянет примерно на 75 штук(с покупкой). Так что продавать эту машину даже после восстановления будет увы нерентабельно, буду пихать большой мотор и гонять сам). при этом в этой сумме нет материалов(грунт, база, лак, герметик, гравийка окрашиваемая/неокрашиваемая, растворитель, шкурка, да хоть круги на болгарку)
carlsson, а что, проект должен быть рентабельным? Никто вроде об этом не говорил. Порой слышу такой аццкий бред от заядлых фанатов, разваливается е30 клаб... :(
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
kawarider
« Ответ #420 : 07 Января 2011, 12:37:57 »
скажу из личного опыта "байкера" был у меня давно кавасаки ззр 400  91годавыпуска...мотик хороший резвенький самое то для новичка так и для опытного 5 сек до сотни 200максималка...стоил 85 тыс...поездил поездил побывал в аварии кое какие поломки косяки появились , всё устранил,..
Решил продавать в конце сезона. а потом одолела мысль сделать под себя....пощитал гдето на все доработки 40 тысяч . Хорошо что я в конце концов понял что если вложу сорок то продам всё ровно за 85 в лучшем случае как и брал ну в идеале 90... Сразу возникает вопрос смысл такого вложения????
1. техника стареет и падает в цене
2. все детали от А до Я ты не поменяешь будет что то ломаться
3. захочешь поверь захочешь купить что нибудь новое салонное и все эти затеи для себя под себя буду ездить долго это как то не серьёзно...я это сразу понял что лучше я накоплю и возьму себе нормальный литровый мотоцикл свежих годов чем буду из 400ccm выжимать последние силы, потом мне это надоест деньги не окупятся и  т д
совет не вбухивай очень много(не окупиться, да и подрастёшь может что другое захочешь)
разумные вложения это когда у тебя уже есть машина и ты берёшь БМВ и востанавливаешь, у тебя стабильный хороший заработок и т д
« Ответ #421 : 07 Января 2011, 20:16:40 »
Меня прет кузов е30, вот и все. Я не спорю, если захотеть можно и в космос улететь. Я немало мотов имел и сам 400ку поднимал из пепла года два назад, и поверь - я ни разу не жалею о потраченных деньгах! Я столько всего умею благодаря всей этой технике, у меня появился обширный круг общения. Я как начал по гаражам тусоваться, ибо нифига больше интересно не было, так и развиваюсь в этом направлении. А поворачивать назад я точно не намерен)
kawarider, если есть желание давай в аське поболтаем на мото тему и другие, я не против, а наоборот всегда только за новые знакомства.
Сегодня хотел поротянуть "новую" проводку, но оказывается товарищ c606ye подсунул мне проводку от м20... и я к ней припаял фишку круглую еще... провода правда лишние остались)) вчера весь вечер в схемах вкуривал что за фигня и куда они идут, дошло до меня тока около машины :) КУПЛЮ хорошую проводку на м10 джет! Хреновую ПОДАРЮ нуждающимся за 10 литров бензина 80го(детали мыть, в гараже бенз дефицит), к ней тока моторную колодку надо припаять, а так в целом я ее изолентой и кусками других проводок довел до кондиции.
Патрубок мне еще не пришел, тормозные шланги тоже. Шкив помпы мне подарил MishGun, за что ему конечно спасибо, но он даже на вид кривой, удары были по нему...
Короче расстроился сегодня немного - ну ничего, пройдет, я привык. Решил заняться тем чем давно хотел - достал из багажника 4 суппорта, разобрал их, пол дня чистил посадочные места резинок, к концу дня у меня были в руках два отличных суппорта с новыми резинками, и один на запас(на запчасти), один выкинул.
Придут тормозные шланги новые, поставлю суппорта, из четырех выберу лучшие скобы(те что в руках впринципе ничего, надо посмотреть какие на машине), соберу тормоза передние наконец то, и хочу магистраль заднюю пока заглушить чем то, и передний контур прокачать(задние тормоза будут не скоро и вероятно дисковые), а кататься по гаражам можно и только с передними, хочу весной машину на ход поставить, чтобы не толкать ее каждый раз - почти год на ней не ездил, тока она на мне... Бак пока временный в салоне организую ибо под машиной рано - варить там много буду и красить
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
kawarider
« Ответ #422 : 08 Января 2011, 14:26:00 »
ок хорошо.....найди меня в контакте там будет за одно аська написана..
Миша Давыдюк так ты меня найдёшь
« Ответ #423 : 09 Января 2011, 20:48:31 »
Купил моторную проводку.(Уже третью...) Вся в отличном состоянии, но какая то странная в плане кучи проводов на доп. оборудование, потом кину фото посмотрите сами. Рядом с реле бензонасоса еще две каких то огромных релюхи... и плюс еще разъем чудной выходит в районе мозгов в салон. уже сижу паяю к ней круглый разъем)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
kawarider
« Ответ #424 : 10 Января 2011, 19:19:42 »
когда планируешь доделать?
