Автор Тема: вибрация при сцеплении  (Прочитано 7375 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 17 Июля 2012, 17:08:39 »
Пару дней так покатаюсь.
Посмотрим.
Может ли случиться такое, что сцепление вобще перестанет работать?
резко нет. главное приноровись как меньше дергаться будет. попробуй отпускать сцепу с газом, вибрация будет больше , и попробуй без газа (по минимуму ) должно быть меньше, и трогайся как можно ближе к состоянию минимальной вибрации
Рекомендуем почитать по теме вибрация при сцеплении
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 17 Июля 2012, 17:11:31 »
ну тогда такой вопрос: Luk, SACHS или Valeo ?
последний почти в 2 раза дороже
« Ответ #27 : 17 Июля 2012, 17:20:17 »
судя по частоте замены любой подойдет на твой век. поправьте если я не прав. я бы брал sachs? тупо из-за бренда, знаю, но и звучит и душа спокойна.
« Ответ #28 : 17 Июля 2012, 17:20:58 »
Valeo такое ощущение что висит в ценниках для того чтобы давать понять, что ваш выбор - не самый дорогой , ведь есть еще ВАЛЕО )))))
« Ответ #29 : 17 Июля 2012, 17:29:16 »
Я верю в luk, потому что на нем проехал 150к. Но с тех пор luk мог и протухнуть. продаться китайцам и все такое.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 19:24:18 »
Скорее всего причина тряски - просевшие пружины демпфера на диске сцепления, а вот про болтающийся первичный вал кпп врятли ,и на снятую он так и так будет болтаться т.к еще один его подшипник(игольчатый) находиться в коленвале. Когда снимешь сцепление,ради интереса по тряси ведомый диск или пошевели пальцем шлицевую часть, посмотри как себя ведут пружины(люфта не должно быть)
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 20:55:33 »
Я верю в Сач - жёг старое сцепление не раз, ничего ему не было, потом поменял для профилактики (старое ещё живое, лежит про запас), и новое жёг много раз - и всё гуд. Хотя думаю никакой разницы по качеству Лук/Сач не должно быть.
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 20:59:54 »
Как не странно, но это не так. У меня на моей коробке вал болтается как кое что кое где, на счёт вибраций не скажу, при выжиме вроде нету ничего. Но вот лежит у меня одна КПП, так вот люфта там практически нету, даже на кончике.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 21:13:54 »
Не ну я про небольшой люфт,в разумных пределах,но все равно я думаю из-за первички не должно быть вибрации, скорее болтающиеся первичный вал следствие вибрации.
« Ответ #34 : 17 Июля 2012, 21:17:40 »
Тут х.з., зависимости какая вибрация. У меня например при выше 80-100 вибрация на всех режимах кроме разгона, на разгоне она значительно меньше. Вот грешу на кучу элементов - люфт первичного, люфты переднего редуктора, трабла раздатки, проблемы с подвеской, кривизна кузова и ещё кучу всего... :) Правда первичный я отношу к поседним вариантам, так как вибрация скорее от скорости, нежели оборотов зависит.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #35 : 17 Июля 2012, 21:24:39 »
Была такая песня правда на Рено Сафран,вылечил заменой приводов ;) купил два новых за 19к теперь езжу кайфую,а то раньще как на тапок нажмеш :o и думаешь как бы она не развалилась.
« Ответ #36 : 17 Июля 2012, 21:28:34 »
Не, привода вряд-ли.
« Ответ #37 : 17 Июля 2012, 22:14:56 »
Только что проехался немного
Еще заметил что дергается в таком случае:
Еду на нейтралке до 10км/ч, включил первую передачу, пытаюсь интенсивно разогнаться, машина начинает дергаться. Если после включения передачи в таком случае не сразу ускоряться, а через 2-3 секунды, то дерганий нет.
Кстати в этот момент, после включения первой передачи (первые 2-3 сек), если пытаться сразу интенсивно ускоряться, то такое ощущение, что сцепление еще не "отпустилось". То-есть как буд-то выжать на половину педаль спепления и пытаться ехать.
Короче вот так.
Заказал Luk.
Буду благодарен за чертеж приблуды для центрирования диска. Для сцепы м20 на сайте находил. А для м40 - нет.
Нашел такое:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=3024
Оно, не?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 22:29:40 от biocargo
« Ответ #38 : 18 Июля 2012, 00:49:33 »
я о том и говорил - если машина катится маленько - если просто отпустить сцепление - она спокойно будет катиться дальше, а если отпускать сцепление с газом ,увеличивая газ - она дергаться сильно начинает- это обычно при перекосе диск-корзина. заменишь проблема уйдет. 90% даю )
« Ответ #39 : 18 Июля 2012, 01:12:30 »
буду ждать запчастей, потом отпишусь что и как.
а перекос такой из-за естесственного износа возникает, или брак может какой-то?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 01:14:01 от biocargo
« Ответ #40 : 18 Июля 2012, 01:25:45 »
пружина на корзине могла лопнуть и лепестки криво встали
« Ответ #41 : 18 Июля 2012, 08:57:04 »
это не брак это поломка. как правило уже на уставшем сцеплении, у меня такое трижды было, и все разы на старом древнем сцеплении. может конечно и брак бывает но мне не попадалось.
два из трех у меня было именно вот так. третья - та машина на которой езжу сейчас - не разбирал не видел )) может тоже так же.
« Ответ #42 : 28 Июля 2012, 22:05:26 »
Разобрал сцепление.
Лопнувших пружин нет. Есть неравномерный износ накладок, но не сильно выраженый.
В области помеченной желтым цветом видны следы перегрева.
Чтоо это все значит?)
(фото с нэта)
« Ответ #43 : 28 Июля 2012, 22:36:09 »
Еще не плохо при замене сцепления снять маховик и отнести токарю, чтобы проточил поверхность по которой работает сцепление.
« Ответ #44 : 28 Июля 2012, 23:54:09 »
буду знать, но времени на это нет, к сожалению
у меня на замену сцепления выделено только 2 дня - сегодня и завтра
где найти токаря в воскресение - хз
« Ответ #45 : 03 Августа 2012, 10:16:22 »
Разобрал сцепление.
(фото с нэта)
Это значит что сцепление "подожгли" и как следствие вибрация, маховик как правило тоже страдает и иногда заменой только сцепления не обходится, его протачивать надо тогда. Неравномерный износ и указывает что сцепление не равномерно прижимается к маховику.
