Автор Тема: Греется мотор на скорости  (Прочитано 7796 раз)
Maslik88
« : 17 Февраля 2010, 23:15:40 »
ребята выручайте греется мотор на скорости когда еду по трасе или резко обгоняю, в городе по пробкам все в норме и когда бросаю педаль газа тоже нормализуется , но ехать 70-80 км\ч по трасе както не очень , посаветуйте хто что может..... Е30 М10
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 23:18:17 от Maslik88
Рекомендуем почитать по теме Греется мотор на скорости
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #1 : 17 Февраля 2010, 23:29:27 »
радиатор промой снаружи и проверь уровень ОЖ. не поможет - термостат
Maslik88
« Ответ #2 : 17 Февраля 2010, 23:39:03 »
радиатор промывал на днях, ож в норме, а если термостат , то почему в пробках не закипает???
« Ответ #3 : 17 Февраля 2010, 23:42:57 »
Проверь помпу! Похожее было на Е36 (М50). По городу можно было целый день кататься и всё нормально, а как на трассу выедешь - сразу перегреваться начинает. Там на помпе крыльчатка "отгнила"!
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #4 : 17 Февраля 2010, 23:43:04 »
Потому что ремень натягивать иногда надо вообщето!
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
Maslik88
« Ответ #5 : 17 Февраля 2010, 23:51:39 »
помпа заменяна буквально 2 месяца назад прошла всего 1000 км вмести с реммнем менялась, но насчет натяжки тоже мысль нужно посматреть чё то я даже внимание на это не обратил. но скарей всего дело не в этом...
« Ответ #6 : 18 Февраля 2010, 00:01:34 »
А вдруг "подделка под Китай" попалась?
Maslik88
« Ответ #7 : 18 Февраля 2010, 00:07:55 »
ну она не течет. конечно может и под китай , но продовец уверял что оригенал
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 18 Февраля 2010, 00:56:31 »
но в пробке то она не греется, как так помпа в пробке работает а за городом нет, может и вправду ремень проскальзывает, когда обгоняешь
е28 535
« Ответ #9 : 18 Февраля 2010, 09:45:50 »
потому что в пробке мотор меньше тепла выделяет, чем когда по трассе педаль в пол жмешь
у автора или помпа, или ремень, или радиатор забит изнутри/снаружи
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #10 : 18 Февраля 2010, 09:51:26 »
Зажигание нормально настроено?
Maslik88
« Ответ #11 : 18 Февраля 2010, 13:42:12 »
насчет зажигания не знаю я не мастер я врач ну вроде норма, а радиатор я уже писал что чистил на днях.....
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 18 Февраля 2010, 13:51:48 »
та же фигня. ехал по трассе 80 - все ок , разогнался до 100 (за бортом -25, радиатор чистый , мало того -меняный , прошел тыщ 5 не больше) - начало греться , я был в шоке ) радиатор весь теплый , патрубки тоже все горячие , грешу на : термостат , говно в системе охлаждения, пробку(!) радиатора , ибо не менялась давно , подозрительно себя ведет , а у знакомого на Е39 была такая же проблема из-за пробки , говорит если не газуешь особо , то все ок , только газу дал , на обгоне например даже.  все , пошло греться, пробку поменял , все стало ОК . проведу ремонтные работы , отпишусь чо было )
Maslik88
« Ответ #13 : 18 Февраля 2010, 14:32:06 »
ок буду ждать...
« Ответ #14 : 18 Февраля 2010, 14:49:01 »
ок буду ждать...
Не жди ) тоже ищи , меня ждать долго можно , я неизвестно когда возьмусь за это дело. я и сам поэтому тут написал щас , чтобы вдруг кто найдет решение - проверить первым делом его.
Maslik88
« Ответ #15 : 19 Февраля 2010, 09:03:52 »
ну понятно что буду искать проблему, может у нас они совершенно разные темболее...
« Ответ #16 : 19 Февраля 2010, 10:05:29 »
кстати, было у меня такое с одной помпой. забодали перегревы. Помпа сдохла быстро, к счастью. после замены помпы всё стало хорошо.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2010, 10:07:27 от Димыч_Сф
Maslik88
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 21:13:01 »
к стате сегодня заметил что при том когда нагревается точнее перегревается двигатель плохо греет печка, когда температура возвращается в норму печка тоже греет отлично..... вот пародокс, может правдо помпа?????
« Ответ #18 : 19 Февраля 2010, 21:57:25 »
у меня шпарит при перегреве будь здоров )
Maslik88
« Ответ #19 : 19 Февраля 2010, 22:04:31 »
а у меня нет только сегодня заметил как только стрелка поползла так и печка начинает холодным дуть, я уже грешу может я термостат не так поставил как должен стоять????
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #20 : 23 Февраля 2010, 13:20:47 »
Скорее всего воздух в системе... попробуй встать под наклоном градусов 30...и прокачивать систему, на работающем моторе
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
spywares
« Ответ #21 : 23 Февраля 2010, 15:08:25 »
вполне логично сказано проверить натяжку ремня, это в первую очередь,  потом помпа.
Воздух тут не причем. Был бы воздух, закипал бы уже выезжая со двора.
Maslik88
« Ответ #22 : 23 Февраля 2010, 15:24:53 »
вчера поставил термостат от таврухи один х...р реется, мне посоветывали закрыть кортонкой радиатор, типа излишнее охлождение и термостат открывается не надолго, глотает холодной воды и сразу закрывается , вобщем кипит сама в себе...
spywares
« Ответ #23 : 23 Февраля 2010, 15:28:53 »
Ты ж сам написал что печка отрубается. Это значит что циркуляция становится плохой, причем тут термостат то? если термостат закроется, печка будет дуть с такой температурой которая на двигателе, а на нем у тебя перегрев.
Неклюдов А.Н.
« Ответ #24 : 05 Мая 2010, 09:00:17 »
Ребят, а у меня проблема анналогичная.
 еду неважно на какой скорости  - стрелка датчика показывает  или около красного или на красном (что на трассе) - ну в городе чуть поменьше. Была однажды проблема, вы кстати никто про неё и не упомянули - Вязкостная муфта - бывает от старости перестает правильно работать - и при любой температуре её можно рукой остановить. её конечно можно на временно заколхозить и зафиксировать пластиной да болтами - дак только будет как самолёт летать и гудеть., а у меня она нормальная - я на сам датчик думал - он как раз почти у салона вкручен у 4 го цилиндра - а он как раз всегда всех хуже охлаждается. менял датчик(тоже б\у) вроде лучше становилось... но не то всёравно... теперь думаю на охлаждающую жидкость - тосол дзержинский может плохо работает совсем?? мало тепла отводит... антифриз может G11 попробовать?? - незнаю..
 А если не ОЖ, то что?? термостат мозг парит?? всю плеш проел?? что можно попробовать, а то ниразу температуру в норме кроме зимы и не видел((
