Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 1056610 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #300 : 09 Сентября 2010, 10:08:21 »
классный автос получается!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #301 : 09 Сентября 2010, 10:09:30 »
А при езде не дергает на определенных оборотах?
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
« Ответ #302 : 09 Сентября 2010, 19:19:30 »
корректор холостого хода промыть! датчик дроссельной заслонки прозвонить!
Как его прозвонить?
прямая, прогрев не держит 100% из за дадчика. у самого был такой же трабл, поменял дадчик и все стало как нада.
Поясни что значит недержит прогрев?!? Есть впринципе гемор с датчиком(стрелка прыгает на горячую), но я пока не уверен в чём трабла в датчике или в приборке?!?
У меня такая же херня. Мастера сказали флюру хана...
Эт чё? Я по вашему не понимаю ;
Да у тебя тоже не чё тачан ink
Заметил что на холодную дёргается на холодную на второй(когда давишь как ашалевший на тапку) 2-3 раза и потом продолжает полёт! Может из за того что не прогрелась?!?
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #303 : 09 Сентября 2010, 20:57:13 »
Эт чё? Я по вашему не понимаю Заметил что на холодную дёргается на холодную на второй(когда давишь как ашалевший на тапку) 2-3 раза и потом продолжает полёт! Может из за того что не прогрелась?!?
Air Flow Meter. Флюрометр.
Нет это не потому что она не прогрета. Я весь день езжу, у меня та же проблема.
Отпиши как решишь проблему. Я тоже если успею устранить раньше этот глюк, отпишусь тебе.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #304 : 09 Сентября 2010, 21:09:13 »
Как его прозвонить?Поясни что значит недержит прогрев?!?
у меня вот следующая трабла(поиск копал):
ХХ пляшет на холодшую в пределах от нормального(700-800) до 0(глохнет), газу подаёшь не глохнет!
На горячую вроде держит положеные обороты, но дрожь по кузову!
на холодную должно быть стабильно 1000об (во всяком случае на моей так), по мере прогрева мотора обороты постепенно падают до рабочих 600-700. На корпусе термостата есть 2 дадчика температуры ож, один отвечает за показание приборки а второй командует мозгами(синий- приборка, коричневый- мозги могу ошибаться), так вот тот что мозгом командует у тебя походу и накрылся...
« Ответ #305 : 09 Сентября 2010, 21:09:59 »
Хорошо отпишусь!
Ну чё то странно, расходомер?!?
------------ Сообщение склеено: 09 Сентября 2010, 21:11:56 -------------
Так так уже конкретика пошла! Спасибо за догадки!
Сегодня лазил нашёл подсос воздуха, надо его сделать и посмореть что будет дальше!
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 21:11:56 от itet
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #306 : 09 Сентября 2010, 21:24:19 »
Хорошо отпишусь!
ага он самый) У нас просто флюрометром зовут, от слова Flowmeter =)
  • Репутация +17/-7
« Ответ #307 : 10 Сентября 2010, 13:08:59 »
возможно "троит" заведи, прогрей, поочередно снимай высоковльтный провод с свеч (снял -воткнул) так с каждой, если ты сдернул и звук мотора не изменился (плюс еще обороты должны упасть) значит нету искры в цилиндре. То что ты поменял свечи ниче не значит, у меня лично несколько раз было ставил NGK и через неделю они покидали этот мир)
ну и посмотри расходомер и датчик дросельной заслонки)
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #308 : 11 Сентября 2010, 12:39:51 »
Привет, был в Твоих краях 8-9 сентября, класно у вас. (купил шины на зиму, ура!)
e30 m40b1.8 1989
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #309 : 11 Сентября 2010, 12:46:13 »
Порожков не хватает очень, хотя бы штатных от туринга !
Отличная 30ка! Не думал о Hella Black и черных ноздрях?
« Ответ #310 : 11 Сентября 2010, 22:25:32 »
По шарился сегодня под капотом:
1. Нашёл откуда сосёт воздух - сделал, теперь обороты держит, не глохнет!
2. Попробовал методом Fe1ix повыдёргивал провода по одному, очень чтоб работа на холостых не менялась! На первом проводе почему то изоляция обрезана, по началу не придал этому значения, а щас хз! Померил сопротивления их за одно получилось: 1-5,91кОм, 2-5,40кОм, 3-5,90, 4-5,81, 5-6,14, 6-5,80 померил провод который идёт к .....как её...ну..вылетело из башки 1,98кОМ, выкрутил пару свеч посморел, вроде нормально выглядят!
3. Попробовал скинуть фишку в расходомера(где то читал что не влияет) сразу заглохла!
ХЗ что делать! :o
Порожков не хватает очень, хотя бы штатных от туринга !+1
Думаю заказать простые пороги!
Чё не заехал я бы тебе так отдал зиму на 14 :D
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 11:08:26 от itet
« Ответ #311 : 11 Сентября 2010, 23:56:43 »
да, простые порожки будут в тему!
« Ответ #312 : 12 Сентября 2010, 11:27:52 »
2 Coupe from Finland(E30 and E46)
  • Локация: Щелково
« Ответ #313 : 12 Сентября 2010, 19:53:34 »
Крутые фото, крутые тачки!
А простые пороги это какие ?
« Ответ #314 : 12 Сентября 2010, 20:21:24 »
как на турингах например))
« Ответ #315 : 12 Сентября 2010, 21:08:30 »
Закажу вот такие
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #316 : 12 Сентября 2010, 21:37:56 »
это туринговые пороги)
  • BMW E30 327i touring был
« Ответ #317 : 12 Сентября 2010, 21:46:43 »
И что?
  • Локация: Щелково
« Ответ #318 : 12 Сентября 2010, 23:29:51 »
И что?
то что они хорошо будут смотреться на твоей купехе покупай и ставь!)
Я раньше себе хотел именно такие пока мтехник1 не стал собирать.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #319 : 13 Сентября 2010, 00:58:45 »
Машина зачет
« Ответ #320 : 13 Сентября 2010, 19:32:53 »
Перетянул руль и подлокотник!
Обошлось в 5 евро, но цвет не совсем чёрный!
КАк думаете если сделать чехол кпп и ручник из такого материала то будет по лудше?
« Ответ #321 : 13 Сентября 2010, 19:41:29 »
может лучше в чёрный?
« Ответ #322 : 13 Сентября 2010, 19:44:52 »
В чёрный было бы идеально, но материал выбирался по определённым критериям и под них подходил материал только такого цвета!
Как думаешь если сделать чехлы КПП и ручника это не сильно поправит дело? Неохота растраивать человека тк работа сделана хоть и первый раз но не дурно!
  • Локация: Щелково
« Ответ #323 : 13 Сентября 2010, 19:49:10 »
А что за материал такой ?
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #324 : 13 Сентября 2010, 20:17:28 »
Я думаю стоит пробовать,будет смотреться зачётно
ну а если нет можно всегда вернутся назад ...
Моя седанка
