Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 85318 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #125 : 01 Августа 2010, 20:07:36 »
От опеля какого-то... Номер по бошу 0221503010.
Еще есть другой вариант: ставить 3 спаренные катушки от 406 двигателя номер 406.3705. По деньгам выходит примерно одинаково.
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #126 : 02 Августа 2010, 19:57:05 »
2 от волги у меня уже есть. Эта вроде компактней получается.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #127 : 02 Августа 2010, 20:19:05 »
А буржуи все поголовно ставят какие-то такие катушки:
номер их я не нашел
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 20:27:14 от JustNsk
  • Репутация +94/-63
« Ответ #128 : 02 Августа 2010, 20:24:06 »
Думаю к такому прибору как мегасквирт надо дросселя как минимум прикручивать...
« Ответ #129 : 02 Августа 2010, 20:43:28 »
Это уже будет корч. А Илюха скромный маньяк.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #130 : 09 Августа 2010, 19:58:49 »
Кому интересно, вот ссылка на табличку с распиновкой моего переходника джет-мегасквирт:
http://slil.ru/29547268
А вот по мотрону картинки
« Ответ #131 : 09 Августа 2010, 20:52:52 »
Чёта я уже тоже  насчет сквирта задумалсо
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +94/-63
« Ответ #132 : 09 Августа 2010, 23:24:42 »
Насколько тяжело самому кит собрать?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #133 : 10 Августа 2010, 16:14:30 »
около 5 часов работы, паяется все очень легко (припой надо мотком покупать типа как нитки). Только есть некоторые особенности-многовариантности сборки-пайки сквирта в зависимости от типа процессора, клапана хх, зажигания, сигнала оборотов, но все это подробно описано в мануале.
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 17:51:26 -------------
Пришла катушка, тяжелая... надо думать как и куда крепить. Для чего все ставят металлические пластины под катушки? И родной сименсовский блок зажигания тож к пластине прикручен ведь
------------ Сообщение склеено: 10 Августа 2010, 20:40:10 -------------
Еще вопрос: нафиг нужен конденсатор на + к катушке вешать? Объясните...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 20:40:10 от JustNsk
« Ответ #134 : 11 Августа 2010, 09:15:47 »
Кондер для подавления шумов от самоиндукции катушки в момент искрообразования.
------------ Сообщение склеено: 11 Августа 2010, 09:16:15 -------------
А пластины народ видать ставит чтобы крепить удобнее было.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #135 : 11 Августа 2010, 10:19:02 »
Пластина скорее всего нужна для лучшей массы с кузовомтам в местах крепления под болты есть колечки медные или алюминиевые дак через них масса проходит
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #136 : 11 Августа 2010, 10:55:36 »
Я и говорю крепить удобнее. Не везде в авто есть возможность приложить катушку так чтобы она всеми отверстиями плотно прилегла, а так её к пластине шлеп, а пластину гни как хочешь.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #137 : 15 Августа 2010, 19:44:20 »
Сегодня сделал наконец сигнал оборотов на сквирт от зубчатого колеса, оказывается надо было всего лишь правильно подключить ДПКВ :D  : 1пин - VR+, 2 - VR-(земля), 3 - экран.
Также сфотал на телефон как установлен сквирт. Пластмассовый кожух бардачка пока не стоит, но влазиет нормально. Usb кабель нормально выводится наружу. Есть еще идея сделать дополнительный разъем прикуривателя внутри бардачка вместо зарядки фонарика и включать туда инвертер например.
Расходомер на фото ненастоящий ;D
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #138 : 18 Августа 2010, 15:59:23 »
Получил клапан холостого хода от Ауди, 2хконтактный. С резистором решил не заморачиваться. Тем более что новый клапан обошелся по цене не сильно дороже волговского.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #139 : 22 Августа 2010, 11:03:52 »
Меня съели комары и мошки, но я поставил клапан ХХ!
Пришлось немного переосмыслить систему вакуумных шлангов джета
КХХ работает в режиме Warmup Mode, то есть полностью открыт при запуске машины, полностью закрыт при прогретом двигателе. По мере прогрева плавно закрывается в зависимости от температуры ОЖ. В сквирте прописаны duty cycle (степень открытия клапана) этих трех точек (запуск, холодный двигатель, горячий двигатель).
Есть еще более сложный режим Closed Loop, в нем можно прописать желаемые обороты ХХ двига при разных температурах и нагрузке, но я его не победил как настраивать.
Стало гораздо лучше, чем с неуправляемым электроклапаном а-ля М10, теперь двиг легче стартует на холодную, в принципе  должен легче заводиться в холод.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #140 : 22 Августа 2010, 11:33:09 »
Да с 2-х контактным проще ставить чем с 3-х
но всетаки советую разобраться с алгоритмом Closed Loop он хоть и сложнее но работает как надо. а недостатки первого варианта заметишь быстро.
при долгой работе на ХХ обороты будут просидать на 100 -200
при включение нагрузки (электро вентилятор, печка, фары на хх то же самое)
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #141 : 22 Августа 2010, 18:27:22 »
Выкладываю фотки сего установленного клапана. Над краном прошу не смеяться  ;D, ранее он был необходим, когда вообще ничего никак не регулировалось (еще на джете). Потом добавлю еще одну трубку, которая будет идти в обход РХХ через регулировочный болт на впускном (щас у меня этот болт сломан, надо высверлить, новый уже заказал).
« Ответ #142 : 22 Августа 2010, 20:05:34 »
Илья, ты меня жестко игнорируешь или забыл, что у меня всегда есть всё что тебе нужно? Этот винт у меня валяется без дела, я бы подарил.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #143 : 23 Августа 2010, 10:33:12 »
Толь, да ты че, не игнорирую конечно:) заглушка я так понял у тебя от мотрона, а я себе джетовский винт за полтинник купил. Чтобы поставить от мотрона заглушку надо менять дроссель, это я только следующим летом делать буду
« Ответ #144 : 23 Августа 2010, 13:44:03 »
Валяется джетовский, я его выкрутил и корпус отпилил.
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 13:44:58 -------------
Кстати менять надо не только дроссель, а весь впуск всборе.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #145 : 23 Августа 2010, 15:49:41 »
Ну если дроссель от б25 то да, а от б20 зачем впуск менять?
« Ответ #146 : 23 Августа 2010, 19:36:40 »
На мотроновском дросселе, штуцер РХХ упирается в джетовские штуцеры вакуума на коллекторе (которые на тройник идут и дальше на вакуумник)
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 19:36:40 -------------
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #147 : 23 Августа 2010, 20:18:56 »
Ммм... ну тогда если убирать трамблер то либо тупо глушить на дросселе выходы на выкуумную корректировку, либо менять впуск целиком.. Не знаю пока, решусь ли в этом сезоне ставить катушки
Кстати пробовал включать в сквирте не одновременную, а попарную работу форс (типа по три форсы, как на мотроне), что-то неровно машинка заработала, переключил пока обратно
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 20:32:49 -------------
Скрин сгенерированной мегатюном базовой карты для м20б20 (по известным параметрам типа объем, производительность форс, атмосферник, мощность и момент при оборотах и пр)
Карта, на которой щас езжу, выглядит страшнее)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 20:32:49 от JustNsk
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #148 : 24 Августа 2010, 11:39:17 »
давай жги ещо!!! Больше фоток и объяснений для топорогих обезьян (таких, как я например ;)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #149 : 24 Августа 2010, 16:40:09 »
А ты еще не собрал?
