Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 97693 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #175 : 21 Марта 2011, 15:39:47 »
Где вживую глянуть?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #176 : 21 Марта 2011, 15:47:55 »
На есенина но уже только на выходных.. в среду госы у меня так что щас не до машины
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #177 : 23 Марта 2011, 17:54:00 »
скажи, что нужно  купить для начала чтобы потихоньку собирать мегасквирт?
ещё есть вот такая тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349 , но я если честно не понял куда всё это дело вставлять....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #178 : 23 Марта 2011, 20:25:23 »
Если хочется именно собрать, то нужен комплект для сборки. Я брал вот этот http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb30-unassembled-kit-p-46.html В нем есть все чтоб он заработал как мозг.
Можно взять только саму плату с процом: http://www.diyautotune.com/catalog/pkit-megasquirti-pcbv30-partial-kit-p-92.html, тогда придется самостоятельно покупать всякие резисторы и прочее, но там есть пара редких компонентов. Список их всех вот здесь есть: http://www.megamanual.com/v3bom.htm
Смысла во втором варианте не вижу, проще уж доплатить 90 дол и иметь все сразу чем потом докупать кучу мелочевки
А по поводу изготовить самостоятельно, то оно того не стоит. Плата 3.0 многослойная и заказать ее изготовление не получится, а комплекты на старой плате 2.2. вообще дешевые.
По твоей ссылке насколько я понял чуваки делают саму плату расширения процессора megasquirt-II, она также втыкается потом вместо megasquirt-I на ту же плату.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #179 : 24 Марта 2011, 09:02:51 »
т.е. вместо процессора самого?а всё остальное  остаёца  как на  мс1? но я на мегамануале  прочитал что мс 2  отличаеца тока большей производительностью и только
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #180 : 24 Марта 2011, 09:22:51 »
Да, в вместо самого процессора. Остальное остается такое же, только пара перемычек по-другому
проц мс-2 принципиально отличается только большим разрешением карт, ну и еще всякими мелочами
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #181 : 24 Марта 2011, 18:23:45 »
ок спасибо,  где тогда   ты заказывал? там же всё на  DIY?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #182 : 24 Марта 2011, 18:36:20 »
да, там. раньше было несколько мест, сейчас фактически остался только diy. ну и ебей еще но на нем дешевле все равно не бывает.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #183 : 30 Апреля 2011, 14:06:41 »
Установил большой впускной коллектор и дроссель от м20б25, переделал вакуумные трубки на мотроновский вариант + вакуум на трамблер. Даже на джете поехала ощутимо резвее чем с дросселем 2.0, двиг стал легче крутиться. Щас стоит сквирт, катушку повесил, провел проводку, но зажигание пока не подключал.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #184 : 01 Мая 2011, 13:29:10 »
Кстати ищу/куплю:
1. трубку-уголок на мотроновский дроссель
2. кронштейн от мотроновского впуска
« Ответ #185 : 01 Мая 2011, 13:52:27 »
А с кронштейном какие проблемы? С помощью болгарки джетовский легко превращается в мотроновский.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #186 : 01 Мая 2011, 14:08:35 »
не аутентично
« Ответ #187 : 01 Мая 2011, 14:25:05 »
Илья, ты превращаешься в задрота
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #188 : 01 Мая 2011, 15:00:48 »
 молот) мне  позавчера пришол сквирт)  скоро буду вопросы тебе   задавать=)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #189 : 01 Мая 2011, 15:15:58 »
наверное я всегда им был в глубине души))
задавай, какой взял?
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #190 : 01 Мая 2011, 15:22:15 »
тот который ты советовал=) 1й в3 вроде с корпусом =)
вопросы: где ты брал таблицы впрыска?
по пайке не совсем понятно,  там на сайте схема раслоложения  всех элементов. если 3 канала зажигания,буду делать, то как будет  отличаца схема?
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #191 : 01 Мая 2011, 17:20:36 »
так ребята, нужная тема. прочитал с самого начала. тоже буду брать. по ссылкам тоже уже побродил...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #192 : 01 Мая 2011, 18:57:16 »
Таблицу впрыска по лямбде отрисовывать. Начальную таблицу можно сгенерировать мегатюном по параметрам двигателя.
Когда будешь собирать, то собирай по инструкции шаг за шагом, там не просто все элементы на свое место надо поставить, есть варианты, часть элементов не задействуется.
Нормальная инструкция тут: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/build_manual.htm но я также все равно сверялся с инструкцией на мегамануале. По вопросу какие варианты выбирать: мс-1, цепь триггера -  VR sensor (зубчатое колесо мотрона или сенсор внутри трамблера джета), холостой ход - PWM.
Драйверы зажигания физически ставятся на корпус (для охлаждения) через изолятор (если транзисторы bip), подключаются на выходы резисторов R26, 27, 29, светодиоды в этом случае не ставятся. Вот тут описано подробно и с картинками (Multiple Coils Direct Drive Output for a V3.0 PCB) :  http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#mulitcoil
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #193 : 01 Мая 2011, 21:20:30 »
а нет  описания на руском? ибо с английским туго, с электроникой тоже а с электроникой на англйском ваще труба
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #194 : 01 Мая 2011, 21:24:54 »
на русском - не знаю, не задавался вопросом искать
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #195 : 01 Мая 2011, 21:30:34 »
чо такое pwm?
до пункта 26 примерно можно паять  незадумываясь? потом наверное идут различия
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 22:03:10 от TP9M
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #196 : 02 Мая 2011, 07:01:34 »
PWM (Pulse-width modulation) или ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) - по этому принципу работает регулятор ХХ, типа как на мотроне м20. На твоем двигателе чем холостой ход регулируется?
По шагам надо внимательно смотреть каждый. там есть варианты где часть компонентов не нужна, еще где-то диод надо наоборот ставить, вобщем просто так все накидывать нельзя.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #197 : 02 Мая 2011, 10:43:02 »
ок) на мойём моторе хх регулируется рхх как на мотроне=) спасибо,  щас буду смотреть  вечером приступлю
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #198 : 02 Мая 2011, 11:02:13 »
Если у тебя проц мс-1 и рхх трехконтактный, то нужно будет одну изобмоток через резистор на землю сделать, либо купить двухконтактный рхх, тут обсуждалось пару страниц назад.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #199 : 02 Мая 2011, 11:04:00 »
ок
вот я о5 про свои катушки но чото  в описании не нашол  того как отличается количество транзизсторов от кол-ва выходов на катушки зажигания
