Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98688 раз)
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #375 : 10 Ноября 2011, 16:24:47 »
Вопрос второй как можно в будущем проапгрейдить с версии 2 до версии 3
E30 M20B25
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #376 : 10 Ноября 2011, 16:58:20 »
Доброго времени суток
Вопрос Автору можо сылку на транзисторы для зажигания и РХХ а то на дацтоне не разобрался где их можно отдельно заказать.
Транзисторы можно купить в любом близлежащем магазине электронных компонентов. Там используются ходовые TIP122/127
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +30/-207
« Ответ #377 : 10 Ноября 2011, 18:42:58 »
а я, псих, начитался буржуев и заказал Fairchild 9V5036P3_F085 :) Во http://www.fairchildsemi.com/pf/9V/9V5036P3_F085.html
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #378 : 10 Ноября 2011, 19:11:37 »
Да, транзюки на рхх подойдут TIP120/122/127
На зажигание вроде как нужны IGBT: Bip373, VB921, NGD15N41 или те что MadToha выше написал.
ms2 на ms3 меняется лекго: нужна плата с mcu ms3 (199 usd), высокий корпус (30 usd). Но основные плюсы в части входов/выходов дает плата ms3x (90 usd).
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #379 : 10 Ноября 2011, 19:24:55 »
схема не отображается(
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #380 : 10 Ноября 2011, 19:28:44 »
Поправил. Если что вот ссылка http://www.megamanual.com/ms2/v3pcb_8.gif
  • Репутация +34/-12
« Ответ #381 : 10 Ноября 2011, 20:06:51 »
то-же самое, ссылка тоже не пашет(
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #382 : 10 Ноября 2011, 20:17:38 »
вот в файлике есть схемы для платы v2.2. смотри схема "megasquirt - connector" там где ком-порт и макс. http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
кстати да, макс же можно проверить на работоспособность тупо через гипертерминал смотреть как по loopback возвращается что вводишь в окошке. надо соединить rx и tx
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #383 : 10 Ноября 2011, 20:22:02 »
http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
вот тут подробнее, смотри шаг 26 с подпункта b
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #384 : 10 Ноября 2011, 20:56:49 »
Вольный перевод как проверить комуникацию по ком-порту с чипом мс.
1. Поверить ком-кабель. Воткнуть ком-кабель в пк. На свободном конце соединить пины 2 и 3. Запустить ГиперТерминал (в виндовс 7 его нет, можно скачать HTPE отсюда http://www.hilgraeve.com/htpe/htpe63.exe ). В настройках ком-порта указать скорость 9600 для мс-1, биты данных 8, стоп 1, нет управления потоком. Выбрать нужный номер ком-порта. Напечать что-нибудь в окошке - если кабель рабочий то придет тот же текст что напечатал (loopback).
2. Проверить loopback до сокета проца. Для этого очень аккуратно вынуть из сокета чип мс, не загнуть ножки. Соединить между собой пины 12 и 13 на сокете. Подсоединить ком кабель. Подать питание на плату по схеме. Также через гипертерминал напечатать текст.
« Ответ #385 : 10 Ноября 2011, 21:00:39 »
У меня даже фотка есть этого дела) Проиллюстрирую :)
Alexu, а ты плату готовую чтоли брал? Или просто поленился протестить когда собирал?)
« Ответ #386 : 10 Ноября 2011, 21:23:57 »
абсолютно пашет... комп слепой(
может кто проверить на своем напругу?
А что это за плата у тебя такая интересная? Хэнд-мэйд?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #387 : 10 Ноября 2011, 21:48:47 »
Alexu писал выше что это Эфис, брал с рук
  • Репутация +34/-12
« Ответ #388 : 10 Ноября 2011, 22:02:56 »
Готовую брал, ниче не собирал
« Ответ #389 : 11 Ноября 2011, 10:32:11 »
Получается у MS2и MS3x материнские платы разные и есля я зафочу собрать до полного фазированого впрыска с платой от MS2 мне это не удастся.
E30 M20B25
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #390 : 11 Ноября 2011, 10:42:48 »
Одна и та же материнская плата
Megasquirt 3 upgrade from MS2 - part 1
http://www.msextra.com/doc/ms3/assy.html
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 10:45:31 от JustNsk
« Ответ #391 : 11 Ноября 2011, 11:00:33 »
тогда я вообще не догоняю, ты писал что большее приумущесто вводов\выходов дает ms3. поясни есть плата 2,2 3,0 3,57
или я не прав. И еще сайп или агент есть.
E30 M20B25
« Ответ #392 : 11 Ноября 2011, 15:30:35 »
не Турбоштеиновский чтоли? чета не похож..
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 15:32:28 от MadToha
« Ответ #393 : 11 Ноября 2011, 15:34:09 »
2.3, 3.0, 3.57 это версии платы в котрую вставляется проц MegaSquirt I или процы на доп.плате II или III (последний может расширяться еще одной платой ms3x)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #394 : 11 Ноября 2011, 17:00:12 »
наверное просто более старая версия
« Ответ #395 : 11 Ноября 2011, 17:02:30 »
а на этой фотке разве не родная бошевская плата? ...кстати, че за проц на этой фотке? какой-то ms1-barbie-size :)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #396 : 11 Ноября 2011, 17:06:03 »
Какраз уменя более новая, плата не родная, посмотри что написанно на моей плате справа снизу, а на твоей фотке сток мотрон с какой то пришитой сверху платой
« Ответ #397 : 11 Ноября 2011, 17:08:57 »
вот и я о том же)
эт оказывается даже не эфис 1.3, а эфис 3.0.. я такой не видел даже, тока 1.3 и 3.1.. а разъем у тебя от мотрона 1.3?
http://turbobimmer.narod.ru/EFISM1.3.html
http://turbobimmer.narod.ru/m3.1.html
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #398 : 11 Ноября 2011, 17:12:13 »
Кстати щас чуваки разрабатывают плату-переходник MS2X-mini, с помощью которой можно подключить карту расширения MS3X к процу ms2 daughtercard. Типа как поэтапный апгрейд с ms2 на ms3. Но в этом случае можно использовать не все входы-выходы MS3X (физическое ограничение числа ножек mc9s12c64cfae).
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=101&t=39273&start=180
« Ответ #399 : 11 Ноября 2011, 17:14:07 »
прикольно) тока без юсб и флехи для логов она должна стоить гоооораздо дешевле мс3)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 17:15:38 от MadToha
