Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98685 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #425 : 13 Ноября 2011, 20:55:06 »
поправил. тут на С7 и С8 написано что это пикофарады, остальное если я не туплю тоже в них
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #426 : 13 Ноября 2011, 21:02:33 »
Если единицы не указаны, то это обычно микрофарады
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #427 : 13 Ноября 2011, 21:08:59 »
Да, точняк, сверил обозначения на схемах платы в3.0 и списком компонентов. Кондеры указаны на схеме в микрофарадах, это я с переводом запутался. 0.47 микрофарад как раз и будет 470 нанофарад
Короче мне теперь надо такой кондер найти, начал паять переходник с dip-40 на dip-48 на макетке
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 21:11:21 от JustNsk
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #428 : 13 Ноября 2011, 21:14:37 »
Короче при включенном мозге лупбэка нет ваще, при выключенном с  чипа нет, с входа Макса есть выход на чип где- я не знаю, но думаю что и 12 13 должно хватить для замера
Может 10 мало?
если на максе нет, то и на сокете процессора тем более не будет. 12 вольт конечно попробуй, но 95% что макс дохлый. Проц в сокет не ставь пока не добьешься лупбэка на сокете.
Короче тут похоже поломка на 100 рублей
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #429 : 13 Ноября 2011, 22:01:26 »
2 3 при подключению к кабелю при замыкании не дают лупбэк! хз почему, при замыкании на кабеле - все чик пок
ну и 12 13 не пашут
  • Репутация +34/-12
« Ответ #430 : 13 Ноября 2011, 22:02:17 »
Может и 10 вольт влиять. Макс вообще очень капризный по части первого запуска. Я бы порекомендовал выкинуть его нафиг и поставить FT232 (если щас с цифрами не наврал) и иметь сразу полноценный юсб хвост у мегасквирта.
а как его втулить то?) в те-же сокеты?
« Ответ #431 : 14 Ноября 2011, 07:07:11 »
Какой у тебя сокет?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-12
« Ответ #432 : 14 Ноября 2011, 14:07:36 »
Могу только сфоткать, я в этом не шарю, фото есть 2 странички назад, могу на норм фотик
  • Репутация +30/-207
« Ответ #433 : 14 Ноября 2011, 14:18:11 »
кстати, у меня не пахала связь с компом пока я не оставил только 4 контакта в COM - плюс, минус, дата плюс, дата минус ;) см. фотки страницу-две назад
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #434 : 14 Ноября 2011, 14:31:52 »
шоб usb поставить надо огород с еще маленькой платой и городить, ну и разъем на ней же разместить можно.
ща глянул, в kdfi мозгах стоит FTDI2232, но у него 20 ножек мелких
думаю проще макс поменять для начала, а то вдруг проц дохлый
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #435 : 14 Ноября 2011, 14:47:48 »
там микруха с 16 ножками наверняка
тебе нужно купить в любом магазине радиодеталей max232 (стоит 2 долл), и сокет dip 16 под него (меньше 1 долл).
типа такого:
выпаять микруху, впаять сокет (это чтобы потом менять легче если что, ну и меньше вероятности повредить микруху случайно при пайке) и все.
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #436 : 14 Ноября 2011, 15:11:56 »
Кто может выложить фотку места установки кислородного дачика мотор м20б25 заранее благодарен.
E30 M20B25
« Ответ #437 : 14 Ноября 2011, 15:31:14 »
как вариант в одну трубу и мерить по трем котлам. если после штанов всего одна труба, то ваще ништяк (тока не едет, если с завода одна труба :) )
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #438 : 14 Ноября 2011, 15:33:22 »
в одну трубу после штанов ставить это уже далеко - лагает. лучше после выпускного коллектора почти сразу
« Ответ #439 : 14 Ноября 2011, 15:38:19 »
да еще и кабел пропускати под движущейся части не хорошо.
JustNsk а ты как установил LC фотка может где завалялась.
E30 M20B25
« Ответ #440 : 14 Ноября 2011, 15:41:55 »
в стоке у меня именно тут и стояла в катализаторе, так что единственный минус - не особо близко к коллектору ;)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #441 : 14 Ноября 2011, 16:15:45 »
своей фотки нет, я установил как здесь: http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/7/77/E30_Megasquirt_OxySensor.jpg
но я думаю что это далеко, надо ближе! мне просто было лень снимать трубы, прям так приварили из ямы.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #442 : 15 Ноября 2011, 18:52:32 »
итак, сегодня забрал два чипа для мс-2, программатор, также пришли мозги для опытов: мотроник 1.3 и сименс ms40.1. Теперь жду косу м52. На выходных если получится на неделе чипы приклеить будем шить bootloader через bdm. Макетку-переходник для ms2 почти спаял
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #443 : 15 Ноября 2011, 21:38:50 »
подключил к программатору оригинальную карту мс-2. вроде шьет! стереть получилось, залить вроде тоже, по крайней мере так пишет CodeWarrior. Проверить работоспособность или попробовать залить прошивку не могу, т.к. нет блока питания под рукой.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #444 : 15 Ноября 2011, 21:53:01 »
Илюха, а чо за сименс у тя?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #445 : 15 Ноября 2011, 23:20:53 »
от вина FC72596, на твоем аппарате попробовать можно, но этот блок типа нерабочий/глючный, я его из-за разъема и корпуса взял
  • Репутация +34/-12
« Ответ #446 : 16 Ноября 2011, 03:10:08 »
а как проверить работоспособность макса, знает кто?)
« Ответ #447 : 16 Ноября 2011, 06:14:25 »
Осциллографом, лучше двухканальным или логическим анализатором, опять таки от двух каналов.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-18
« Ответ #448 : 16 Ноября 2011, 07:31:24 »
А точно, ты говорил же.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #449 : 16 Ноября 2011, 10:47:51 »
Собирал когда первую плату MS-1 так с максом вообще замучился, На 12пин сокета проца есть 5V на 13 нет. Выпаял макс, пошел купил новый, также, перепроверил всю плату все нормально а не работает, третий раз поменял его такая же фигня, а потом смотрю а они все одной партии и брал в одном магазине. Поезал в другой купил макс, перепоял червертый раз напряжение появилось и на 12 и 13 пин сокута процессора. Блок стал сразу конектится. Теперь делаю так перед тем как впоять на плату подаю питание на макс нога 15 "-" и 16 "+" соответственно, (питание 5V) и проверяю есть ли на выходах напряжение если все нормально впаеваю.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 14:45:53 от harek76
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
