Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 97674 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #50 : 27 Апреля 2010, 07:47:16 »
В Микасе на такое количество дырок кладутся драйверы катушек и форсунок, для охлаждения.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #51 : 27 Апреля 2010, 10:21:44 »
Для охлаждения здесь сверху есть heat sink - алюминиевый радиатор, на котором закрепляются греющиеся элементы. Он прижимается к корпусу
Сообщение склеено: 27 Апреля 2010, 10:25:13
Рядом с ецу слева - proto area - мест для пайки собственных доп элементов
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 10:25:13 от JustNsk
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #52 : 29 Апреля 2010, 20:05:33 »
Подключил и откалибровал потенциометр дросселя (0 280 122 001). Крутишь его, а он работает!  ;D  Понемногу разбираюсь в TunerStudio...
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #53 : 30 Апреля 2010, 17:10:18 »
Классс!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +54/-17
« Ответ #54 : 07 Мая 2010, 16:08:37 »
Подскажи пожалуйста! На какой вывод db37 подавать +12? Я чото туплю...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #55 : 08 Мая 2010, 09:20:04 »
На 28ой. А минус на 8,9,10,11,18,19.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #56 : 14 Мая 2010, 19:54:38 »
Заказал широкополосную лямбду с контроллером и показометром, обошлась в 225 енотов с доставкой. Остается ждать...
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #57 : 14 Мая 2010, 21:07:02 »
Блин, тож такой захател)
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +54/-17
« Ответ #58 : 14 Мая 2010, 21:07:45 »
Раскажи попдробнее как подключал, а то у меня не подключается, комп не видит его. С питанием все в норме, уж незнаю что и делать... Как проверить мозг на работоспособность?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #59 : 15 Мая 2010, 08:18:32 »
Ты как поключаешь, каким кабелем? Лучше всего сначала попробовать COM кабелем, но он должен быть не нуль-модемный, а c использующимися 2,3,5,9 жилами. Если получится с комом, потом уже можно пробовать переходник на usb, так как многие пишут что в большинстве своем они могут не работать корректно.
Попробуй подключить кабель до загрузки PC.
В винде можно попробовать вообще отключить буфферизацию FIFO в свойствах com-порта (по умолчанию там ползунок на 14 стоит). Скорость поставить 9600 бод (для первого сквирта). В мегатюне или тюнерстудио нужно прально выбрать ком-порт, скорость.
По поводу проверки работоспособности почитай /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFudWFsLmNvbS92MjJtYW51YWwvbWFzcy5odG0=
Это мануал по сборке мегасквирта на 2.2 плате. Но тут попутно есть инфа где смотреть напругу на ножках процессора, как поверить цепь подключения к компу и тд
  • Репутация +54/-17
« Ответ #60 : 15 Мая 2010, 11:00:56 »
подключаю через ком кабель, пробовал перезагружаться, все остальое еще нет...
подскажи еще по датчикам, заказал все бошевские вот такие:
07.05   SVe9628697   Bosch   0 280 130 026   Датчик температуры жидкости   1   403,84   403,84
12.05   Оприходован Офисом
07.05   SVe9628697   Bosch   0 280 130 060   Датчик температуры входящего воздуха   1   1 073,28   1 073,28
одиндля охлаждайки другой для масла и мат. Как ты их калибровал?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #61 : 15 Мая 2010, 16:13:06 »
Нужно знать характеристики температура-сопротивление для датчиков. Для 026го прикладываю картинку из бошевского каталога. Неудобство первого мегасквирта в том, что для того чтобы прописать эти пары, нужно перепрошивать микросхему.
В общем там порядок такой:
1. Узнаешь сопротивления
2. Качаешь прогу Easy Therm, прописываешь в ней
3. Она генерирует тот кусок прошивки, где про датчики идет речь, в файл
4. Потом либо шьешь самим изи термом, либо (если за одно обновляешь прошивку на extra например), собираешь файл прошивки с измененными параметрами, заливаешь прошивку прошивальщиком (не пользуйся MS Download - он косячит, лучше bat файлом из комплекта прошивки extra). Когда прошиваешь первый раз со стандартного B&G кода на extra, нужно перемкнуть джампер на плате сквирта перед его включением.
Вот как-то так... Но конечно сначала нужно подключить) Если что - спрашивай. Вообще вот ссылки по этому вопросу:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWdhbWFudWFsLmNvbS92MjJtYW51YWwvbXdpcmUuaHRtI2NsdA==
/go.php?l=aHR0cDovL21zZXh0cmEuY29tL2RvYy9tczFleHRyYS9Eb3dubG9hZHMvUmVhZE1lX1RlbXBfU2Vuc29yX0luc3RydWN0aW9ucy5kb2M=
Кстати, а что такое МАТ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #62 : 15 Мая 2010, 19:00:57 »
Спасибо за поддержку!!!
мат - температура воздуха
а ты по английски хорошо читаешь или кто-то провсетил?
а какие датчики зашиты в сквирт по дефолту? Я почемуто думал, что бош...
отключение буфера не помогло...
Щас ищу тестер, гдето валялся блин, немогу найти, проверю мозг и провод и отпишусь.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #63 : 15 Мая 2010, 20:43:18 »
По английски хорошо понимаю, так что надеюсь особо не будет проблем с настройкой когда ставить буду...
По дефолту в сквирт зашиты датчики Дженерал Моторс: 12146312 - для ОЖ и 25036751 - для воздуха.
Странно что не помогло отключение буфера... У меня именно из-за него проблемы были. Сейчас пользуюсь кабелем com-usb, но приходится перезагружаться при каждом подключении (грешу на кривоватую эмуляцию ком-порта в драйверах под windows7). Прозвони кабель,если с ним все ок, то посмотри не сильно ли греется микросхема. Потом сними процессор и посмотри на 40 пиновом сокете питание: должно быть 5 волт между 2,19,32 (земли),  и 1, 20, 31 (это плюсы). У меня первая ножка внизу справа (если плату расположить так что читаются на ней надписи), вверх нумерация до двадцатой, а по левому краю с 21 по 40 сверху вниз.
Ты какой программой пользуешься? Мегатюн? Попробуй TunerStudio (только там еще нужно установить Java Runtime En-t сначала). Еще можно попробовать подключить, открыть программу MS Download, зайти там в настройки и выбрать ком-порт и скорость, нажать File -> Read Signature, если она увидит сквирт то выведет имя текущей прошивки.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 20:47:45 от JustNsk
  • Репутация +54/-17
« Ответ #64 : 16 Мая 2010, 08:40:12 »
Спасибо! Буду пробовать.
Пользуюсь тюнер студио.
Еще оказалось, что купил левую плату, не настоящую  B&G не синюю как у тебя а красную :(
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #65 : 16 Мая 2010, 10:42:14 »
Блин, не повезло с платой... Вообще, синего цвета идут 3.0 и 3.57, зеленого - 2.2, а красного не было у B&G.
Вот чего пишут в мегамануале насчет красных плат:
If your V2.2 main board is RED, stop right here. Your board is NOT a Bowling and Grippo main board, and the instructions below DO NOT APPLY to your board. You may wish to ask your seller to exchange it for a genuine B&G board, or give you your money back. If the seller won't exchange the board for a real board, or give you your money back, you should complain to eBay/PayPal (assuming it was an eBay purchase).
Типа обратитесь к поставщику и потребуйте заменить на оригинальную плату, пишите жалобы в PayPal и eBay
  • Репутация +54/-17
« Ответ #66 : 16 Мая 2010, 18:40:06 »
да, я про это читал, покупал как оказалось у турка, но он мне сделал мод для зажигания форд-эдиса бесплатно....
возвращить не буду, это сильно затянет процесс...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #67 : 16 Мая 2010, 19:10:00 »
Значит надо думать как заставить его работать)) А вообще плата по схематике такая же как и зеленые 2.2? Сравни по фоткам. Если да (скорее всего так и есть), то думаю это пох, 2.2 плата простая двусторонняя.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #68 : 17 Мая 2010, 07:47:59 »
Да, один в один похожа :-) мультиметр не нашол...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #69 : 17 Мая 2010, 16:47:00 »
Купи, он китайский 150 руб стоит)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #70 : 17 Мая 2010, 17:56:15 »
у меня вот этот транзистор чуть теплый, все остальное холодное.... до тестера так и не добрался :(
вот общий вид турецкого изделия  :o
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 08:34:48
Короче нет напряжения между 31 и 32 выводами, 1,2 и 19-20 есть...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 08:34:48 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #71 : 18 Мая 2010, 14:37:08 »
На мегамануале поищи схемы...
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #72 : 19 Мая 2010, 10:23:47 »
с интересом жду развития темы
  • Репутация +54/-17
« Ответ #73 : 19 Мая 2010, 10:41:10 »
походу у меня проблемы не с мозгом а с ком портом в компе... щас ищу замену...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #74 : 06 Июня 2010, 18:26:48 »
Вобщем недельку назад пришла широкополосная лямбда с контроллером и дисплейчиком. Фотки к сожалению не сделал, она такая же как у Single вот здесь: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjA3NC40MjA=
Вварили мне её в трубу, протянул, подключил. Дисплей врезал в центральную консоль над пепельницей.
Увидел, что джет мой смесь беднит очень-очень сильно.. от того машина и не едет... Соотношение воздух/топливо (AFR) в идеале должно быть 14.7 к одному, у меня 22 на холостых и на оборотах. Причем, видимо из-за дорожек расходомера, когда нажимаешь на газ, цифры прыгают от 10 до 20.  Покрутил шестигранник на расходомере, добился около 15-16 на холостых, но при наборе скорости все равно шляпа.
На следующих выхдных буду ставить мегасквирт. Ну а так на днях может подкручу шестеренку в расходомере, может добьюсь чего от джета))
