Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 97189 раз)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #550 : 12 Января 2012, 17:28:34 »
Есть еще мысль вопользоваться возможностями ms3 и все-таки купить вместо шим-клапана Stepper IAC -шаговый мотор (как на большинстве современных машин), но для него нужно мудрить какую-то систему которую будет перекрывать выползающий шток, а покупать адаптер за 65 долл неспортивно.
а 0280140545 по BOSH http://www.mikas-service.ru/vcd-44-1-154/goodsinfo.html (или http://www.postavto.ru/product_7257.html  в российском исполнении) не рассматривал?
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #551 : 12 Января 2012, 18:05:05 »
У меня такой есть. У него штуцеры крупноваты и в родную гофру не влазят.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #552 : 12 Января 2012, 19:33:36 »
Да, такой раньше рассматривал, но потом купил новый клапан о котором выше писал за 1300 по тогдашним ценам. К тому же волговский это по сути аналог мотроновского, ШИМ с двумя катушками и 3 контактами, то есть в случае мс-1 нужно собирать отдельную схему управления им
« Ответ #553 : 12 Января 2012, 21:15:22 »
ну так примитивный инвертор собрать совсем не проблема
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #554 : 12 Января 2012, 21:17:21 »
Я кстати вместо полевиков в порядке эксперимента управлял им через tip127 и резюк 3х ваттный, очень даже жизнеспособно.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #555 : 12 Января 2012, 21:17:29 »
Дык я уже собрал давно, лежит ждет своего часа) рхх от мотрены тоже же надо испытать)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #556 : 14 Января 2012, 11:15:20 »
У меня 3-х контактный от ГАЗ406 работает по алгоритму с ОБРАТНОЙ СЬВЯЗЬЮ, езжу с ним ух года 2. Однозначно 3-х контактный лучьше работает чем 2-х.  Тем более сколько не бился но заставить работать 2-х контактный с обратной связью так нормально и не получилось.
Раньше для работы 3-х контактного КХХ использовал резистор 30 ом 50Ватт.
Потом перешел на эту схему.
Что касаемо ШКХХ. На MS-2 отлично работает ШКХХ от ВАЗ. "Кубик" под него вытачил у токоря.
Если нужно вот чертеж.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
« Ответ #557 : 14 Января 2012, 15:34:23 »
...по алгоритму с ОБРАТНОЙ СЬВЯЗЬЮ...
Это что за зверь?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +15/-3
« Ответ #558 : 14 Января 2012, 16:38:53 »
Это что за зверь?
Т.е "Closed Loop Only"  в отличие от "Warmup only"  при истользование этого алгоритма обороты остаются стабильными не зависимо от нагрузки, скажем включение фар или печки.
« Ответ #559 : 14 Января 2012, 17:27:15 »
А в чем обратная связь?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #560 : 14 Января 2012, 18:15:14 »
Алексей, спасибо за инфу и чертеж, может дойдет и до него дело
Толь, closed loop означает логическую обратную связь в алгоритме. Если при open loop контроле (warmup only) задается в данном случае степень открытия в зависимости от температуры, то при алгоритме с обратной связью задаются _желаемые_ обороты, при этом он учитывает кучу других параметров.
В мс-3 и последних прошивках мс-2 (в том числе относительно ХХ я имею в виду gslender mod под ms-2) еще стопицот кривых, имеющих отношение к ХХ. При этом closed loop тут уже подразумевает управление по PID c "предсказанием будущего" (дериватив). http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
« Ответ #561 : 14 Января 2012, 18:18:06 »
Ну так это не обратная связь, это таки РХХ. Во втором случае это просто прогревочный байпасный клапан аналогичный джетовскому.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #562 : 27 Января 2012, 09:37:33 »
Вот какой продукт сегодня вышел в продажу: http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtpnp-g2-b8793-for-the-8792-bmw-e30-325i-p-502.html
плаг-энд-плей мотроник м.1.3 на мс-2 с доп фичами и откатанными на стенде картами
« Ответ #563 : 27 Января 2012, 09:39:02 »
Куясе, дешевле ведро сжечь
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #564 : 27 Января 2012, 09:41:27 »
Зато карты, карты!!! прошивка под сток, все будем ковырять!
http://www.megasquirtpnp.com/
http://www.megasquirtpnp.com/maindocs.htm
А по цене оно того стоит, там классно реализован вход по детонации (с выходом на наушники для настройки на стенде)
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 09:43:41 от JustNsk
  • Репутация +30/-207
« Ответ #565 : 27 Января 2012, 11:42:34 »
кайф! и кстати, это дешевле и проще, чем корячить третий сквирт в е30)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #566 : 27 Января 2012, 11:43:24 »
Это НЕ дешевле третьего сквирта, но намного проще.
« Ответ #567 : 27 Января 2012, 11:45:47 »
тока я чето не понял где там флешка..
« Ответ #568 : 27 Января 2012, 11:45:55 »
не дешевле третьего сквирта в принципе, но нешевле третьего сквирта, если его ставить на е30 ;)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #569 : 31 Января 2012, 15:48:17 »
Не хочет работать по этой схеме, точнее не хочет открывать, закрывает на ура, использую тип 122, это имеет значение?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #570 : 31 Января 2012, 16:04:40 »
проблема скорее всего или во втором типе или в правильно поставил 2n2222?
120 или 122 пофиг
  • Репутация +34/-12
« Ответ #571 : 31 Января 2012, 18:33:17 »
ksp2222a
в магазине сказали что это полный аналог, подключен правильно вроде....
вот фото
  • Репутация +34/-12
« Ответ #572 : 31 Января 2012, 18:40:53 »
если считать первым транзюк без ksp2222a - то
Зеленая - от чипа влево уходит на 1й транзюк через резистор 1ком, вправо на ксп2222а через резистор 1ком на BASE
коричневая - земля на эмитер ксп, и 2 транзюка
красные - с транзюков на +12 через диоды, так-же от Collector  на +12  через резистор 1ком
Розовая - от Коллектора до 2го транзюка, так-же черезе релюк 1ком на +12
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #573 : 31 Января 2012, 18:58:29 »
Че-та не то с подключением... Какой именно тип из этих двух не работает?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #574 : 31 Января 2012, 19:16:35 »
ну по схеме же?) клапан не открывается, но закрывается
