Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98666 раз)
  • Репутация +30/-207
« Ответ #600 : 17 Февраля 2012, 14:06:37 »
ааа, да ну, это маньячество))
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
« Ответ #601 : 17 Февраля 2012, 14:17:18 »
Так мне и нужен чистый! На diyautotune он с доставкой 35 баксов! Хочу по дешевле найти!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #602 : 17 Февраля 2012, 14:22:41 »
А в чем вопрос тогда? Ну покупай такой или аналогичный чип в радиодеталях в городе своем, а если не найдешь то ищи в инете и заказывай. Может тебе тут harek76 ответит, наверное он сталкивался.
« Ответ #603 : 17 Февраля 2012, 14:36:08 »
Нашел на TAOBAO.com ))) Стоит 7 баксов!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #604 : 17 Февраля 2012, 14:41:20 »
угу, я через rutaobao.ru там заказы делал. Ток смотри чтоб он был под dip, а не soic (более мелкий размер), чтоб на плату воткнуться.
и бери чипов несколько сразу
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 14:43:17 от JustNsk
« Ответ #605 : 17 Февраля 2012, 15:31:24 »
Заказал 4 шт за 900р, теперь только ждать!
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #606 : 03 Марта 2012, 02:21:35 »
как прогресс?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #607 : 04 Марта 2012, 11:12:19 »
на след выходных мс3 воткну!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #608 : 04 Марта 2012, 11:21:53 »
и разорвет всех нах :D
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #609 : 04 Марта 2012, 22:43:43 »
Короче Толь, нужна мне та неработающая карта мс-2. В другую вчера залил удачно бутлоадер через BDM, далее залил bootstrap уже через ком-порт тоже удачно! Далее сама прошивка заливается процентов на 30 и виснет (перестают приходить ответы от чипа после каждой удачной загрузки строки). Видимо убита память статикой... Прошивка весит 300 кб. Я перед тем как мучить карту, через BDM слил оттуда содержимое, вышло около 105 кб. Все сходится, на этом месте косяк. Остается наверное только залить туда что-нибудь древнее, поменьше 100 кб...
« Ответ #610 : 05 Марта 2012, 08:01:22 »
Нивапрос
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #611 : 07 Марта 2012, 12:10:49 »
Чем можно заменить транзистор (драйвер зажигания, мать его...))) VB921ZVFI ???
« Ответ #612 : 07 Марта 2012, 13:30:57 »
Есть в продаже 6 штук Fairchild ISL9V5036P3
« Ответ #613 : 07 Марта 2012, 13:47:08 »
Цена вопроса???
« Ответ #614 : 07 Марта 2012, 15:23:32 »
800р за 3 штуки. без торга - дешевле не найдешь, да еще и в своем городе)
« Ответ #615 : 07 Марта 2012, 22:39:38 »
Тогда проще КТ848А поставить, используется в зажигании 2108
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 12:21:26 от alarm801
  • Репутация +34/-12
« Ответ #616 : 08 Марта 2012, 12:48:32 »
как-то заставить первый мс с есп работать возможно?
« Ответ #617 : 08 Марта 2012, 16:45:46 »
в таком случае еще проще на 2108 и ездить))) зачем переплачивать?)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #618 : 08 Марта 2012, 17:05:36 »
на какой машине? надо схему смотреть, как оно на эбу завязано
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #619 : 08 Марта 2012, 20:13:07 »
ISL9V3040, если найдешь...
  • Репутация +24/-1
« Ответ #620 : 08 Марта 2012, 21:20:32 »
Илья!!! Привет!!! Пора переходить к натурным и ресурсным испытаниям, народ и сп... ждут....
  • Репутация +24/-1
« Ответ #621 : 08 Марта 2012, 22:36:32 »
Прошу прощения за пропущенный звонок 4 марта, и за вопрос http://youtu.be/IdVlKKnPbFs
« Ответ #622 : 08 Марта 2012, 22:59:58 »
Поставил КТ898А, Отечественный драйвер зажигания, выдернул из сдвоенного коммутатора.
Uкэ(max)   350V
Iк(max)   20A
Iк.имп(max)   30A
P(max), при t=25oC   125W
Iк.обр, не более   250µA
Hfe (коэфф. передачи)   >400
Fгр   10 MHz
tраб.   -45..+125oC
Корпус   TO-218
Аналог   BU931ZP
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #623 : 09 Марта 2012, 18:33:39 »
Езжу на мс3! =))
вобщем, поставил, завел, посидел пару часов поковырялся в ноуте, надоело - поехал.
Перфекционистически провозился долго, хотел добиться ХХ в 700-800 оборотов и давления 35 и менее кПа, не вышло. Щас молотит 1000 об при 45 кПа на холостяке. Такое ощущение что воздуха многовато, хотя РХХ закрыт полностью, вообще надо подсосы поискать.
Углов зажигания много перепробовал, так и не понял какой оптимальный.
Есть стробоскоп у кого? По меткам бы четко выставил)
Едет конечно приятнее чем джет, что говорить, мягче как-то. Хотя карта от балды нарисованая, поэтому на автотюне ехал. Ну и зажигание без движущихся частей конечно решает.
Еще надо бы пропилить пластиковый кожух сверху в бардачке который, для удобства доступа к SD-карте.
« Ответ #624 : 09 Марта 2012, 18:47:36 »
У меня стробоскоп где-то был.
ВАЗ11113RocketBunny
