Автор Тема: Замена редуктора и ШРУСов!  (Прочитано 5742 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 03 Марта 2010, 17:35:30 »
Друзья,перечитывая форум,выяснил: редуктор бывает толстый и тонкий,как определить какой у меня? Передаточное число моего редуктора меня устраивает,но сцук гудит(покатались без масла),плюс палка,которая идет от редуктора к колесу,с одной стороны сточились шлицы,как продаётся этот узел,палка отдельно не продаётся?
Вобщем М4018 авто,на второй 81-82км разгоняется,тож вычитал это где то 3.25,а вот какой-толсты или тонкий,какой искать?????И по ценам на новые ШРУСа сориентируйте кто ни-будь!Заранее спасибо!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора и ШРУСов!
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 04 Марта 2010, 08:12:39 »
Редуктора не толстые и тонкие, а широкие и узкие.
095-856-21-91
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 04 Марта 2010, 08:57:59 »
цена нового привода (палки к колесу от редуктора) далеко не гуманна. ищи на разборках, проверяя осевой люфт гранат. очень много убитых. а редуктор ставь такой, как шел с завода
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #3 : 06 Марта 2010, 22:03:53 »
С редуктором 3.25 на м40 ты будешь ездить не выше 3 передачи, выше просто движёк не потянет, я ставил 3,46 на м20в20 на первой ехала до 60 на второй до 90 на третей 140 а четвёртая всё что выше на пятой машина тупо сбавляла скорость а не разгонялась, притом ехала нормально только после 3-4 тысяч оборотов, ставь себе 4.10 лучше не ошибёшься!! Широкий тебе нафиг не нужен, бери штатный узкий!!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2010, 22:05:48 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Djon1975
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 20:33:16 »
странно, у меня м10 и нормально едет 1 - 60, 2- 90, 3 - выше 120 не разгонял.
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 21:33:57 »
Странно, у меня едет меньше 60ти на первой, и при этом на второй 90, а на третей 145. Это на 3.91. Чёт я сомневаюсь что такая разница в КПП! Неправильные у вас числа какие-то.
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 11:45:16 »
не знаю как на иксе, но для м10/м20б20/м40 пеердаточные числа коробки одинаковые. и соотношение по передачам 1/2, 2/3, 3/4 одинаковые и соотв равно (примерно) 1.85, 1.53 и 1.32 соотв
поэтому при условии кручении до отсечки если на первой ~45, на второй будет ~83, на 3й ~127
эть где-то при 6К оборотов на редукторе 4.10-3.91
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 12:10:10 »
Ну ПЧ у 325 немного другие, но разница такова, что соотношение вторых передач больше чем первых. Тоесть на M10 и M20B20 разница больше. Соответственно если на второй 90 в отсечку, то на первой точно 60 не будет. Вот 140 для этой КПП примерно правильно, если на второй 90.
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 13:32:18 »
да, для 323/325 1/2=1.75
т.е при вторая 90 первая будет 50
  • Репутация +3/-22
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 20:58:18 »
У меня м10 без отсечки. 1-60, 2-105, 3-160, 4и5 не проверял. Почему у вас такие короткие?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 23:59:41 »
И У МЕНЯ м-10 1-40, 2-60, 3-80, 4 -110, 5-140км в час далее не шел меня вполне устраивает
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 14:39:39 »
потому что у тя спидометр врет
если конечно редуктор не 3.25 стоит
но тады непонятно как она ваще у тебя едет
bik-top
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 13:26:39 »
как отличить широкий от узкого и что нужно учесть если менять широки на узкий например, что он за собой тянет - другую балку? другие полуоси? или еще что кто что знает?
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 14:14:14 »
ниче он за собой не тянет
насчект как отличить - тут дето фотка раби была
короч у широкого фланцы заподлицо с корпусом
у узкого торчат наружу
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2010, 14:17:56 от Canon
bik-top
« Ответ #14 : 21 Апреля 2010, 15:14:11 »
спасибо. нашел я ту темку с фоткой.... но все равно не пойму какой у меня редуктор бирка висит S3.91 ???
« Ответ #15 : 21 Апреля 2010, 17:04:52 »
S значит с блокировкой. Скорее всего широкий.
