Автор Тема: Форсирование М10  (Прочитано 49385 раз)
« Ответ #175 : 26 Октября 2010, 09:33:53 »
И если посмотрим применимость данной ГБЦ, то ставилась она на 315 и 316 е21, и 518 е12 и е28....
Рекомендуем почитать по теме Форсирование М10
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #176 : 26 Октября 2010, 10:41:50 »
Как вас понесло :)
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #177 : 26 Октября 2010, 20:03:39 »
11 12 1 262 178
Вот голова от Е12 1,8 карб !!!
« Ответ #178 : 26 Октября 2010, 20:06:56 »
11 12 1 263 681
А это от Е21 1,8 карб Впускные такие же как и на инже, а вот выпуск как на 1,6 карбе
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #179 : 26 Октября 2010, 20:59:11 »
Да-а-а.......... Жестко........... Я вижу Shakefu не только в малярке силен..........
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #180 : 26 Октября 2010, 21:17:38 »
я и не говорил, что в малярке силён =//// А если ты про ту тему с матовым цветом то я написал просто свой опыт и свои предположения вот и всё !!!
« Ответ #181 : 27 Октября 2010, 10:36:08 »
11 12 1 262 178
Там было несколько вариантов, один из которых ставился и на е30
11 12 1 263 681
Ну и что?
Ты просил показать тебе карбовую е30 с мотором 1.8? Я тебе показал. Какие еще вопросы? То что у нее клапана как на 316 е21 ни о чем не говорит. Да и вообще о чем весь сыр-бор?
« Ответ #182 : 27 Октября 2010, 11:29:07 »
« Ответ #183 : 27 Октября 2010, 18:52:48 »
Я не просил мне ни чего показывать =//// Я просто сказал, что карбовая бошка с 1,8 с такими же клапанами как инжа и как бошка с 2,0 литрового мотора =//// Просто все начали спорить, что меньше меньше, а я и говорю , что на бошке 1,6 да они меньше, но на 1,8 такие же просто не ставились на Е30 вот и всё =//// На Е30 ставились бошки с 1,6 карбовые потому и не было якобы 318 карб, а была она 316 вот и всё =/// Короче сыр бор в том, что не было 318 карбовых Е30 вот =))))
« Ответ #184 : 28 Октября 2010, 09:03:07 »
И если я дебил то покажите мне в каталогах М10В18 карб в кузове Е30 нет????
Ну так как все-таки??
На е30 мотор м10в16 можно сказать что и не ставился. Ставился м10в18 карб. И у него клапана меньше чем на м10в18 инжектор. У нас форум по е30. А че там на всяких е21 и прочих е12 в приципе неепет. Поэтому на е30 карбовая бошка с 1.8 и все тут. А то что ее клапана совпадают по размерам с клапанами с ГБЦ с 1.6 ранних кузовов, так это всем абсолютно пох :)
« Ответ #185 : 28 Октября 2010, 12:00:42 »
BMW 316 ECE 1982-1988
выпускной клапан 35,0/8,00мм   11341251498
впускной клапан   42,0/8,00мм   11341251879
поршень 88,97мм("0")
Для асвтомобилей 316 75ps
исполнение для греции или югославии
поршень 83,97мм("0") 84,05мм("0")
BMW 318i M10 ECE 1982-1987
выпускной клапан 38,0/8,00мм   11341251063
впускной клапан   46,0/8,00мм   11341254625
BMW 316i M10 ECE 1987-1988
« Ответ #186 : 28 Октября 2010, 18:10:50 »
Читаем первый пост
Хочу увеличить мощность своего М10В18 путем замены ГБЦ на инжекторную от 2-ух литрового, и расточки блока до 2 литров. Но сомневаюсь насчет того, выдержит ли блок. Может кто-нибудь занимался чем-то подобным?
М10В20 тоже не было на Е30 !!!!
И разговор шёл не о Е30, а о М10 движке в целом. Если человек сразу задумался о замене бошки на 2,0 литровую инжа то явно не с Е30!!!!
« Ответ #187 : 28 Октября 2010, 18:12:46 »
Димa
 Я это знаю но фактически не фактически 318 нет в Е30 кузове есть 316 !!!! И бошки 1,8 карб нет !!!
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #188 : 28 Октября 2010, 18:32:22 »
Димa
запятые поставь, нифига не понятно.
« Ответ #189 : 29 Октября 2010, 00:06:14 »
по твоему там нужно много запятых воткнуть ????? Это форум русского языка ????
« Ответ #190 : 29 Октября 2010, 00:20:47 »
ладно, точки, если тебе так будет проще. Я уже который час пытаюсь понять, что ты хотел сказать своим сообщением.
« Ответ #191 : 29 Октября 2010, 08:03:37 »
Ну извени если ты час пытаешься понять то явно проблемма не в точках =///
« Ответ #192 : 29 Октября 2010, 09:04:44 »
Димa
Двигатель 1.8?
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #193 : 29 Октября 2010, 14:33:27 »
сорры, все странички ниасилил, но тема топика про форсирование М10, а не про разницу голов.
точнее разница тоже имеет место быть, но скажу по сабжу то, что насобирал на просторах и-нета пока для себя курил план форса двига:
1) в родную голову к М10 можно поставить клапана со всеми причандалами от М30В35 - там они вроде больше; каналы можно расширить при желании
2) поршни от М30В34 на 92 мм с расточкой блока (также от 412 космича на 92 мм, они и легче будут, но ресурс меньше вроде)
3) правильно тут писали про 2 пружины, либо-же ставить более жесткие шрик и т.п.
4) как я понял - от того на скольок горбатее вал зависит максималка, в идеале вал брать в диапазоне 295-305 с ходом 110
5) если делать на колене М10В20, то точить под 92мм с поршнями как выше и стачивать блок на пару мм, чтобы повысить с.ж.
6) в идеале при расточке блока с заменой колена и поршней (шатуны родные) неплохо-бы отбалансировать коленвал, т.к. вес поршня другой
7) делать Т-образные клапана особо нету смысле - прирост на столько мизерный что его почти не заметно, а риск погнуть возрастает
8) естественно нужно прикрутить управлялку всем этим делом - потипу мегасквирта, на карйняк можно Январь с перепрошивкой карт, - иначе игра не стоит свечь, есть также универсальные ЭБУ от именитых брендов по не_бюджетной цене
9) если не точить блок, то можно вдуть, для себя подумываю про механику
(если верить умельцам - то дули 0,7 на родную поршню М10В18, сколько максимум можно вдуть в родную поршню от М30В34 незнаю, но в любом случае для начала нужно померять на скольок понизиться с.ж., а там уже решать)
10) форсы оставляют обычно родные от М10В18 - они вроде как самые производительные среди "родных для бмв" (сорры, дома вроде был где-то каталог бошевских форсов с перечислением сс и на какие двиги ставились, но увы под рукой нету)
11) ноль_фильтр/многодросель/(облегченный)равнодлинник/прямоток - каждый решает сам для себя, но как миннимум расширить заслонку, при установке горбатого вала на атмосферник - без настроеного равнодлинника не едет
12) самый смак - это колено от S14, у него ход больше чем М20
13) для особо изощренных - можн опопробовать воткнуть голову от S14 на М10, нужно только просверлить пару доп.каналов и подачу масла к голове наладить, междуцилиндровое у S14 вроде такое-же как и М10, а вот 4 клапана - это уже хороший "бонус"
вроде всё что по сабжу, конуретно по некоторым пунктам можно углубиться, если чег оеще забыл - допишу позже
З.Ы. в и-нете встерчал проэкт - голова точеная на 92, колено М10В20, мегасквирт, дросель от 735 (М50В35 кажись) - за 300 л.с., но прожил такой двиг очень не долго - пару заездов на кворту и развалился
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 15:10:44 от DJ_Kiridza
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
« Ответ #194 : 29 Октября 2010, 15:24:23 »
графоман штоли?  ;D
зы: кстати зачетное у тебя ведро  ;D осталось токо м10 форсировать  :)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 15:26:17 от Holland.9
« Ответ #195 : 31 Октября 2010, 22:23:14 »
DJ_Kiridza
Могу добавить к твоему нарытому то что можно более крутой движок собрать на блоке М10В20 расточив под М30В35 либо под S38В35 ну или под S14 поршня не стачивая блок и дунув при этом как минимум 1, а то и 2 бара, но давление надо прикидывать возможно можно и побольше !!!
« Ответ #196 : 31 Октября 2010, 23:46:47 »
дуй 5 бар смело!!! :):)
« Ответ #197 : 01 Ноября 2010, 01:20:06 »
Знал что без тебя в этой теме не обойдёться !!! В пример М12 дунули и 5,5 бар и не обосрались !!!
« Ответ #198 : 01 Ноября 2010, 09:35:46 »
Ну и ты дуй :)
« Ответ #199 : 02 Ноября 2010, 16:59:17 »
2 Snakefu
а какой диаметр поршней у М30В35, S38В35 и S14 ?
на буржуйском сайте читал что тюнерская контора точила М10 до 95 мм. Потом типа долго ездили на них, потом разбирали и смотрели на износ и т.д. Никаких дефектов небыло обнаружено, из чего они сделали вывод - что если М10 выдержал расточку на 95мм, то на 92мм точить точно безопасно. Т.е. в идеале можн опроточить и на 95, но нужно смотреть на состояние каналов охлаждения и т.д. - чтоб случайно не получилось так что стенки цилиндров окажутся очень тонкими...
