Автор Тема: как я чинил прокол ремкомплектом  (Прочитано 3371 раз)
« : 09 Марта 2010, 01:20:20 »
Может, кому интересно вдруг.
Однажды давно я купил в магазе на заправке так называемый "ремкомплект для ремонта бескамерных шин". В комплекте содержится эдакое шило-сверло с ручкой, шило с гигантским "ушком" с прорезью, тюбик с каким-то растворителем и несколько мягко-липких жгутиков. Все это удовольствие стоило рублей 200, и я относился к нему с недоверием, пока не обнаружил, что на "настоящем" шиномонтаже проколы в шинах чинят точно таким же набором инструмента и материалов.
Так вот. Приехал я на дачу, и на утро колесо сдулось совсем. Осмотр показал наличие в протеткоре острой железки, при извлечении которой колесо издало окончательный "пшшш", означающий, что дальше оно не поедет и саморезом тут не поможешь. А на летней запаске на задней оси по снежной дороге ехать мне тоже как-то не улыбалось.
И тогда я решил починить это все на месте, следуя инструкции:
- подкачал колесо
- намазал шило-сверло растворителем-клеем из тюбика, решительно воткнул его в прокол и прошурудил им туда-сюда, сделав отверстие круглым и покрытым изнутри клеем;
- еще подкачал колесо
- засунул жгутик в инструмент с ушком так, чтобы ушко было посередине жгутика
- тщательно, равномерно и обильно обмазал жгутик клеем из тюбика
- решительно запихнул все это в прокол, чтобы наружу торчали только два хвостика
- раскачивая из стороны в сторону, медленно вытащил инструмент обратно, следя за тем, чтобы не вытащить жгутик (к этому моменту жгутик подрастворился и стал выглядеть как говно)
- срезал точащие края ножом
- накачал колесо до нужного давления, поставил обратно, возрадовался.
Поскольку шиномонтажка за ремонт одного прокола берет от 100 до 200р, а иногда и выше (особенно если ночью и посреди трассы), экономия налицо.
Рекомендуем почитать по теме как я чинил прокол ремкомплектом
Andrei_ra
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 08:41:58 »
здесь главное что-бы жгутик правильно вошел и не сломать шило с ушком. Сам делал так 3 раза и все ок было, единственное в первом наборе при первом же заходе сломал это самое ушко :)
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 08:54:05 »
иногда, сцуко, вытягивает эти жгутики... (((((((((((
грибок кордообразующий всёшки рулит...
но это разбортировка колеса
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 08:58:42 »
а я ваще , отрезал от толстого куска резины полоску , обтесал углы , что стало походить на круг, далее расковырял дыру отвёркой , обезжирил , полил супер клеем , впиндюрил при помощи отвёрки в дыру приготовленный кусок резины , через 5 мин отрезал лишнее и езжу пол года
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 12:28:18 »
Странно - суперклей хрупкий. Здесь лучше что-то вроде обычного момента.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 02:59:07 »
интересный такой набор !
у меня в багажнике лежит какой то  спрей для заделки проколов но я правда его еще не испытывал может кто пробовал что то подобное ?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 12 Марта 2010, 03:12:33 »
это как, попшыкал и поехал???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 12 Марта 2010, 10:02:41 »
Тоже купил такой набор, месяцев пять назад, тттт... забыл, что такое проколотые колеса, хотя не разу неиспользовал! Набор на авторынке стоит 160р, в наборе пять жгутов, в шинках ставят половинку жгута за 100р :) ! Жгуты отдельно стоят рублей 50-60! Балон со спреем в топку, очень часто эта жижа застывает в колесе и начинает колбасить! Есть качественные, но в Россию они похоже не заходят :o !
95нуль464оди
« Ответ #8 : 12 Марта 2010, 10:09:48 »
заходят.
сам на моце пользуюсь. АБРО в большинстве случаев рулит - выручало ПИПЕЦ как. Есть ещё Кастрол и Эльф.
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 11:26:34 »
У нас в Латвии таким образом ремонтируют проколы только "в колхозе".  :)
В нормальных сервисах колесо разбортируют и приклеивают изнутри заплатку! 8)
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 12:22:56 »
ты про жгутик или про аэрозоль?
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 14:19:42 »
Про жгутики и грибки...
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 14:30:31 »
вполне нормальная тема
переднее колеса при таком ремонте даже снимать не надо
с задним сложнее
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 14:30:40 »
так грибок и есть та самая заплатка - кордообразующий грибок.
а жгутики - доехать до шиномотажа.
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 14:48:38 »
Интересно, у меня для "доехать до шиномонтажа" есть запаска... Я лох?  ???
Andrei_ra
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 15:42:57 »
Это Россия, у нас все по другому и когда после катаклизма весь мир привыкший к сервису рухнет, Россия со своими умельцами расцвет в полную силу.
  • Репутация +0/-4
  • Локация: MSK Смотровая
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 15:55:06 »
3 года езжу со жгутиками и ничего...
Всегда их ставил...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #17 : 12 Марта 2010, 16:02:53 »
Это временное решение, надо грибок ставить, мне так починили, потом через пол года вылетел жгутик. полз до шиномонтажа подкачивая постоянно колесо.
bik-top
« Ответ #18 : 12 Марта 2010, 16:05:37 »
думаю прозапас нужно себе такой наборчик.
7 USD за шило, петлю, клей и 5жгутов это не дорого с доставкой или лучше еще поискать подешевле?
согласен, что запаска снимает екстренность ремонта, может этот ремкомплект не так уж и  нужен? разве что кому другому помочь... :)
« Ответ #19 : 12 Марта 2010, 16:38:37 »
Запаска - это клево, но мне было влом ее вытаскивать из багажника, и еще она летняя.
Жгутики у меня никогда не выпадали - в летнем мишлене их штук несколько, протектор уже кончился, жгутики не выпали. Возможно, мне повезло, либо жгутики и клей были качественными :)
« Ответ #20 : 12 Марта 2010, 17:28:21 »
К сожалению грибок тоже временное решение - у меня сдох один такой, на колесе. Причём после него только камера.
« Ответ #21 : 12 Марта 2010, 21:29:19 »
1) ты только узнал об этом??? )))))))))))))))))))))))))
2) по существу. Я пришёл утром на стоянку и обнаружил что
- заднее колесо мотоцикла стоит на ободе
- из него со вчерашнего вечера торчит вполне кошерный саморез
что делать? это на машине запаска решает...
Сообщение склеено: 12 Марта 2010, 21:30:06
плюз мульярд! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #22 : 14 Марта 2010, 16:48:52 »
ну и если запаску убрать  место много ...это так
а если 16 или 17 катки тогда что  ???
у мня лежит спрей этот АБРО вроде но пока не испытывал и там на нем даже написано ВРЕМЕННАЯ МЕРА ДОЕХАТЬ ДО ШИНОМОНТАЖА !!!
даже в некоторых новых иномарках есть такой набор вместо запаски ...
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 11:00:45 »
И это, ящетаю, кошмар. Если порезана боковина или загнут обод, баллончиком можно обпшикаться.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 12:23:00 »
да всякое может быть .
может случится и на 2 колесах прокол !
