Автор Тема: BMW E-30 B-20 Плохая тяга  (Прочитано 14426 раз)
syava_sl
« : 20 Апреля 2007, 12:22:58 »
Привет всем! купил Е-30 мотор М-20 В-20 инжектор Л-джетроник,нифига не тянет,у меня до етого был Пыжик 309 1.6 мотор так тот ехал...,а тут 2.0 и тупая как мерс 123 дизельный.у кого то есть такая машина тут? интересует как она едет? мой Е-30 идеально заводится,фильтра поменяные,компресия 9.5 во всех цылиндрах,на холодную тяга лудше,но как только выходит на рабочую температуру,сразу падает.Пробовал расходомер крутонуть,если болльше крутанеш едет лудчше,но плавают холостые,если меньше толку никакого! А вот катался на 318,вот етот зверь! или 320 слабее едет 318 ?
Рекомендуем почитать по теме BMW E-30 B-20 Плохая тяга
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 20 Апреля 2007, 12:40:16 »
320 должна втыкать.
у тебя компрессия низковата.
сгоняй на диагностику, а так это польцем в небо тыкать.
syava_sl
« Ответ #2 : 20 Апреля 2007, 13:36:01 »
320 должна втыкать. Это как? пыж у меня ещо на второй буксовал если в пол нажать,а ета та первой тронулся,едеш газ до пола,а она даже не рычит нормально,будто я по чують на педаль нажимаю! на сто гнать - нет у нас сто,точтее сто есть,спецалистов нет! помоют форсунки,почистят РХХ и отдадут с той же проблемой,только денег срубят. да и сам я в технике понимаю и руки оттуда вроди ростут,самому сделать нужно,думал крутите сами свои "тойки"!? у меня сомнение на щет опережения,до 2х тыс. нормально набирает,а если 2200 держишь слышно,троить начинает (или патирить-для 6 целиндрового мотора!)  нужно распределитель снять,грузики глянуть.
TARiK - у тебя 320? как едет? я на 735 катался 86г.в так там... без привычки чють задом в тролейбус не вехал,едеш спокойно,потом на газ,а она на асфальте как на льду! 320 тоже должна так ехать?
« Ответ #3 : 20 Апреля 2007, 13:49:19 »
Ну ведь сам все понимаешь. aiaiai Зажигание и давление топлива проверить надо.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2007, 13:50:57 »
Уже не 320,
320 должна вштыривать никакой пыж 1.6 и рядом не стоял поверь.
что тебе надо сделать, померить давление топлива, поменять топливный фильтр, если давление низкое то и бензонасос, отстроить расходомер. поменять свечи воздушный фильтр провода, посмотреть есть ли подсос воздуха (проверить патрубки)
выставить прально зажигание.
viper
« Ответ #5 : 20 Апреля 2007, 13:54:17 »
+1 к Тарику.
В расходомер ты зря полез, это ж точный прибор, теперь будешь мучаться с его настройкой, чтоб и ехала и не жрала по 30 литров...
По троению рекомендую расходники по зажиганию посмотреть, начиная со свечей (если старые свечи - замени), ВВ провода чтобы нигде не пробивало (в темноте посмотри на мотор, искр и вспышек быть не должно), крышку трамблера с бегунком сними и осмотри (если там контакты все обгорели давно, то на замену)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 13:58:15 от viper
syava_sl
« Ответ #6 : 20 Апреля 2007, 14:21:34 »
Ну с расходомером я давно знаком! и всё выставил обратно! (перед накруткой все пометил) машина сейчас ест по городу 10,а по трасе около 7.5 это нормально? свечи светло коричневого цвета,кольца сальники меняли,выроботки почти нет!  А на пыжике я на рейсенге ганял,так третие место!  Правда хавал он 16.5л\100 с 1.6л мотором! Лидер был нисан сани 1.6 DOHC 400метров за 15.05с проежал,а у меня пыж 16.70,а бехи были,так даже в 20ку невкладовались! Правда потом сделала его BMW 330 из новых какая то. нужно тройничёк с манометром где то найти  search
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 20 Апреля 2007, 14:25:07 »
у меня после капиталки, как обкатал тож не валила, съездил к инжекторщику, он сказал что угол зажигания неправильно стоит
все сделали, терь летает как самолет yahoo
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 20 Апреля 2007, 14:26:17 »
ну я могу сказать только одно - бэхи у вас там все мертвые....стокавая 25 в норм состоянии сделает квотер в те же 15 сек при этом жрать будет меньше, чем ваш этот пыж, а если там с топливом поиграть. то можно и быстрее..
По теме: рыжие свечи - бензин с металлосодержащими присадками - убивает свечи за 500 - 5000 км в зависимости от концентрации, советую весь бенз сжечь. потом поменять свечи. промыть топливную и залиться нормальным бензом...ну и зажигание соответственно...что там у тебя наверчено - никто не знает....
зы. и че-то по-моему расход маловат, особенно для сракера....
RedRocket
« Ответ #9 : 20 Апреля 2007, 14:38:05 »
Извиняюсь, что не совсем по теме.
to Magnat
по-моему, ты загнул
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 20 Апреля 2007, 14:43:30 »
а по-твоему? Это примерные цифры....Труенке с 4A-GE ничем не уступает...примерно по ровну, а такая стоковая ехала квотер за 15,2....
RedRocket
« Ответ #11 : 20 Апреля 2007, 14:55:47 »
а по-твоему?
Как по-моему я уже сказал.
А в качестве аргументы есть результаты измерений () квотера журналом Автоспорт (в профессионализме авторов Автоспорта и их обьективности, думаю, сомнений нет).
Так вот по их замерам стоковый  BMW M5 e39 разгоняется за 13,6 с, Ferrari Modena около 13 с, EVO - за 13,5. Могу немного ошибаться, так как под рукой нет журнала, но не намного.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 20 Апреля 2007, 15:03:00 »
ты не учитываешь вес...а он при разгоне имеет огромное значение...+ гп, у 325 максималка паспортная всего 215 км/ч, а у эвика какая, а у модены?
RedRocket
« Ответ #13 : 20 Апреля 2007, 15:14:36 »
Хорошо. Как я понял, у тебя м20b25. У тебя есть твое время прохождения квотера. Только не замеры твоего товарища с секундомером в руках, а электронные (типа, фотостарт/фотофиниш)?
« Ответ #14 : 20 Апреля 2007, 15:15:01 »
Маленький расход, у тебя смесь бедновата вот и не едет.
ща это аборт по телефону может у тебя клапана задушены, может, у тебя зажигание неправильное.
320 вштыривает отлично.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 20 Апреля 2007, 15:20:39 »
машину сделаю - будут...Только у меня состояние далекое от идеала...А у тебя какая? И время какое примерно7 Хотя бы до сотки?
RedRocket
« Ответ #16 : 20 Апреля 2007, 15:39:45 »
У меня 325i. Состояние оцениваю на 4 с плюсом (можешь глянуть в "наши машинки"). Время знаю не примерное, а точное (фотостарт/фотофиниш) - 16,2 с. Правда была лишь одна попытка. Поэтому, я не знаю лучшее это время или нет (кажется, что не лучшее, потому что на 1-ой передачи на нервах переборщил с газом). Надеюсь, что с 2-го, 3-го раза получилось бы лучше.
mmxdesign
« Ответ #17 : 20 Апреля 2007, 16:04:04 »
Кстати а как там с коробкой передач, сцепление.....
320 она и на 3й передаче будет шлифовать как надо... ))))
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 20 Апреля 2007, 16:15:11 »
ну вот и ответ....подрочиться и из 16 выехать вполне реально...у тебя кстати катовая?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #19 : 20 Апреля 2007, 16:38:40 »
CO мерил?
syava_sl
« Ответ #20 : 20 Апреля 2007, 16:55:16 »
Вот только что на холодной хорошенько погазовал,намного лучше!  в режиме прогрева когда обогашение идет едет лучше,значит топлива ей не хватает. а за сколько до сотни такой автомобиль как у меня должен разгонятся? со не меряли
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #21 : 20 Апреля 2007, 17:09:31 »
секунд за 9-10....лучше спрсить у владельцев...
Maxxx
« Ответ #22 : 20 Апреля 2007, 17:47:33 »
у меня 320 вваливает будь здоров
особенно на второй по педальке плавненько побить и аж в кресло вжимает
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #23 : 20 Апреля 2007, 17:49:04 »
Мах, скока до сотки, а то человек интересуется...
syava_sl
« Ответ #24 : 20 Апреля 2007, 18:39:16 »
вот вы меня радуете,ато думал черепаху выкупил!
Кстати а как там с коробкой передач, сцепление.....-там всё в норме!
