Автор Тема: Сайленты передних рычагов - это нормально?  (Прочитано 15031 раз)
bik-top
« Ответ #75 : 12 Мая 2010, 17:47:19 »
можно пробовать типа керна или тонкой отвертки но очень прочной и пытаясь постукивать выковыривать остатки болта, стараясь не затрагивать резьбу.
как только отколупаешь ок мм5  можно пробовать вкрутить новый болт туда, он пройдет резьбу, впрочем метчиком тот же эффект
Рекомендуем почитать по теме Сайленты передних рычагов - это нормально?
« Ответ #76 : 12 Мая 2010, 23:25:44 »
Люди советуют попытаться выкрутить остатки болта, предварительно полив уксусом, типа уксус круче WDешки.
Уксус это разбавленная кислота. Гораздо эфективнее полить сразу серной - болт съест вместе с лонжероном.
opium
« Ответ #77 : 13 Мая 2010, 09:39:31 »
На счет кислоты, это в точку. Совет получил, но поливать не собирался.
Скорее всего буду пытаться выкручивать остатки болта, если не поможет, то буду стачивать напильником сегмент в болте, а потом прогонять метчиком №1 и №2.
bik-top
« Ответ #78 : 13 Мая 2010, 16:52:58 »
не ну тыж уже просверлил дирочку - вбить туда напильник и покрутить не получается??
  • Репутация +297/-135
« Ответ #79 : 13 Мая 2010, 18:10:22 »
Болт сорван на креплении обоймы сайлента? Один?
Видел как надрезали часть лонжерона чтобы сделать надпил под плоскую отвертку на остатке болта, но он неглубоко обломан был.
У меня аналогичная ситуация, скажу лишь что на одном болту он держится достаточно.
От удара стальной рычаг дугой загнуло, но сайлент и обойма остались на месте.
  • BMW e30, m52b28, Touring
opium
« Ответ #80 : 17 Мая 2010, 18:38:11 »
Таки завершил я начатое дело. Выкрутить остатки болта не получилось. Пришлось елозить сверлом 7,5 по телу болта. Прогнал метчиком №1, потом метчиком №2. Все гуд. Болт достаточно хорошо закрутился.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #81 : 26 Июня 2010, 22:09:46 »
почему то лопнул правый цельнозалитой эксцентриковый сайлент от м3. брал вроде лемф или мейли, или клейма оригинальные были сточены...не дешевые короче, в общем тыщ 5 тока прошел и разрывы возле отверстия сайлента:( в большие ямы, бордюры не влетал
BMW Z3 1998 г.в.
STANder
« Ответ #82 : 27 Июня 2010, 22:36:49 »
Друзья помогите. У меня сайленты как у Canon, но требуется замена. Заказал новые, пацаны из сервиса сказали что они не подходят. Меряли старые - наружный диаметр 61.4, внутренний 20, ширина 33. Новые описаны выше. Что делать???
« Ответ #83 : 05 Июля 2010, 14:44:35 »
че-ты не то купил
код какой?
x-500
« Ответ #84 : 05 Июля 2010, 16:18:50 »
Кэнон, ты свои сайленты поменял или все еще мотор меняешь?
« Ответ #85 : 05 Июля 2010, 17:33:56 »
передние - не, не менял
был у чувака по подвеске - тот сказал еще походят
я теперь пока на заднюю подвеску зарабатываю:-)
Wert65
« Ответ #86 : 19 Июля 2010, 14:34:23 »
Здравствуйте. Я впервые здесь, хотя давно на своей старушке Е34 езжу. У меня кода износились сайленты при торможении начинала болтаться подвеска вперед-назад. Может всего по полсантима, но это очень неприятно. Даже машину уводило влево немного. Симптомы были похожи на кривой тормозной диск. Поменял все сайленты и все стало нормально.
  • Локация: Кострома
« Ответ #87 : 31 Января 2012, 00:51:42 »
300 311 2907
 Эти сайленты парой идут или за штуку???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #88 : 31 Августа 2012, 10:18:21 »
Кхм...только проснулся, извините.
Кто подскажет номера цельных НЕэксцентриков?
  • Локация: Кострома
« Ответ #89 : 01 Сентября 2012, 01:03:29 »
долго искал, и если и нашел, то только оригинал.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #90 : 02 Сентября 2012, 19:47:27 »
Увидел тему Тарика, прилепленную в начале подфорума. Посмотрел там. Спасибо.
