Автор Тема: вопрос про запчасти для тормозов с АБС  (Прочитано 5445 раз)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #25 : 04 Октября 2010, 00:05:07 »
возник вопрос по ремкомплекту D4130   что есть что на картинке?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме вопрос про запчасти для тормозов с АБС
« Ответ #26 : 04 Октября 2010, 17:57:07 »
Два больших колечка - это на суппорт, маленький колпачек - на прокачной штуцер, а две другие наверно на направляющие...
« Ответ #27 : 04 Октября 2010, 18:33:21 »
Тонкое кольцо внутрь суппорта под поршень в проточку, кольцеобразный пыльник это пыльник поршня - вставляется в суппорт и фиксируется вставленным туда поршнем - собрать крайне трудно. Два небольших одинаковых пыльника - пыльника направляющих пальцев. Маленький колпачёк на прокачной штуцер.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #28 : 04 Октября 2010, 23:07:39 »
а пыльники направляющих есть отдельно? ато несмог найти (((
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 00:18:59 »
Хм, помоему нету, только если с пальцем может. А в чём проблема? Уплотнительный комплект от 150 рублей примерно начинается.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #30 : 05 Октября 2010, 00:27:37 »
да, ты прав- проблемы нет ... я уже заказал.
просто напрягло, что насхеме их нет
« Ответ #31 : 05 Октября 2010, 10:24:49 »
от жигулей такиеже)))
  • Репутация +5/-1
« Ответ #32 : 02 Ноября 2010, 18:42:26 »
ещё вопросец , нужна трубка тормозная к правому переднему колесу
я заказал №3 , пришла короткая какаято , кто знает , какую заказывать , или мож номер есть у кого?
« Ответ #33 : 02 Ноября 2010, 21:21:11 »
Хм, а своих глаз нету? 3 это на задний контур! Тебе 5 нужно!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #34 : 02 Ноября 2010, 21:46:14 »
как ты определил, что на задний контур???? я  купил №3, дак длина всего 1 метр - маловато для заднево :-\
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #35 : 02 Ноября 2010, 22:25:04 »
Кстати, увидев схему, хочу спросить, при установке подобного гтц на систему без абс как его подключить? Контуров получается 2 - пустить через тройники перед и отдельно зад? Или по диагонали лп+пз через тройник с одного контура и соответственно пп+пз с друго контура? Производительность я так понимаю у обоих контуров одинаковая?
« Ответ #36 : 03 Ноября 2010, 11:04:06 »
Если вниметльно посомтришь на схему, то поймёшь, что номер 3 идет на регулятор давления (тормозного усилия), который стоит на лонжероне. Остальные 3 метра идёт отдельная трубка оттуда и до заднего тройника. Мне и определять не надо - я и так всю систему знаю. Достаточно глянуть. Но сам бы мог догадатся, что раз там нарисован некий элемент, то эта трубка идёт не на колесо.
« Ответ #37 : 15 Ноября 2010, 12:02:11 »
Ты уверен что номер 5, а не номер 4? :) 5 больше похожа на левое колесо...
« Ответ #38 : 15 Ноября 2010, 14:57:13 »
Блин, а ты прав! :))) Я право и лево часто путаю. :)))
