Автор Тема: ПТФ первый переход - где левая, где правая?  (Прочитано 4895 раз)
« : 27 Марта 2010, 10:03:41 »
В оригинальных ПТФ лампочка в отражателе расположена не по центру, а сбоку. Тогда левая и правая фары должны быть симетричны. На самом пластиковом корпусе они подписаны: LINKS - левая,  RETCHS - правая. А вот как различить отражатели со стеклом? Т.е. где должна быть лампочка - с внешней стороны фары (там где из корпуса выходят провода) или с внутренней?
Вот фото для наглядности:
На фото вроде корпус правой ПТФ, просто она лежит "вверх ногами". Какой стороной в нее должен вставляться отражатель со стеклом - лампочкой ближе к входящим проводам?  ???
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 10:05:21 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме ПТФ первый переход - где левая, где правая?
ANTIBUMER
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 10:18:39 »
знаешь если подумать логически то провода за годы эксплуатации принимают положение которое удобнее всего и судя по фотке если лампочка будет дальше от входа проводов то разъём отлично вставиться.
« Ответ #2 : 27 Марта 2010, 10:32:51 »
да, но с другой стороны, если на фото корпус перевернут - т.е. "верх" внизу, а отражатель судя по положению текста надписи (по логике он не должен быть написан вверх ногами) лежит правильно - то выходит, что лампочка должна быть ближе к проводам. Другими словами отражатель нужно просто повернуть в вертикальное положение
....блин...влом свои фары разбирать, что б точно посмотреть....
kst320
« Ответ #3 : 27 Марта 2010, 10:39:08 »
Стекло можно перевернуть и садить на герметик по новому.
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 00:23:13 »
можно, но как должно быть, в принципе?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 00:10:29 »
стекла идентичные,
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 00:13:22 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +7/-3
« Ответ #6 : 08 Апреля 2010, 19:21:47 »
стекла идентичные,
Неидентичные ниразу, там наклон есть, при демонтаже стекла там можно увидеть буковку l или r на корпусе в месте где герметик, н наклон сейчас покажу!!!!
верхняя правая нижняя левая, а у тебя получается правая, да именно к проводам!!!
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 19:31:15 от Andrey_Bumer_AS
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 22:46:23 »
Спасибо, я так и предполагал - значит собрал их правильно.
А стекла разные, вернее отражатели разные, а само стекло может и одинаковое...
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 02:06:35 »
не может,
стекла не разные, т.е. одинаковые.
разные отражатели если в сборе со стеклами, т.е. ПТФ в сборе без корпуса
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Сергиев Посад
« Ответ #9 : 02 Мая 2010, 12:04:29 »
должны стоять буковки L и R что на стеклах что на отражателях по крайней мере у меня стоят
« Ответ #10 : 30 Августа 2010, 15:47:36 »
Значится так! Стёкла разные, у них есть верх обозначенный TOP и светят они в разные стороны - черты на стекле имеют наклон в разные стороны. На стёклах соответственно есть буква L или R. Отражатели имеют в маркировке RE или LI (на фото наверху видно RE) соответственно стороне. Ставятся они лампочкой ближе к проводам, правильно соорентированной надписью - шильдик над написью вверх.
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 19:00:01 »
спасибо, буду искатьть на своих эти обозначения RE и LI
